adam_mk 09.01.2019 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 Podłogówka na siatkach i spinkach.(zobacz system Kantherm-net)Jak siatka będzie z tych "lepszych" (niż 3mm) masz zbrojenie i wzmocnienie stropu płytą betonową.Usztywnia, zwiększa nośność i ... grzeje.Ale pogadaj z konstruktorem. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof_M 09.01.2019 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 Ok, jeśli już jesteśmy przy tej podłogówce dużo czytałem , parę kładłem ale u siebie to u siebie. Z Sypialni podłogówkę wyeliminuje, będzie grzejnik, a co z Pokojem Dziecka ? Niema konkretnej decyzji co do podłogi, Czy Dywan na całej powierzchni czy nie. Lepiej Grzejnik Czy podłogówka i Grzejnik ? żeby w razie W można było podłogę tez grzać. Mianowicie jesli sytuacja pozwoli zastanawiam sie nad podlogowka na 50% poddasza a druga stronę czymś lżejszym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.01.2019 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 Rób jak chcesz.Ja bym dał podłogowe po całości.Dwa systemy grzewcze?Po co? Adam M. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marci1976 27.01.2020 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2020 Dobry wieczór! Mam pytanie do adamaNiedawno kupiłem 40letni domStandardowo mam strop kleina, w wersji lekkiej (cegły na płask) i co jakiś czas bednarka między nimiNa wysokim parterze w części domu (korytarzu) mam zrobioną wylewkę betonową, chce aby to było moje zeroW kuchni i pokoju zerwałem stare dechy (podłoga na legarach), usunąłem wypełnienie czyli trociny z wapnem.Co Pan sądzi o moim pomyśle? (Chce z racji ograniczonego budżetu robić wszystko sam) dodatkowo zależy mi na jak najmniejszym obciążeniu obecnego stropu 1. wypełnienie i wyrównanie do poziomu tregier (aby latwo i po czym ściągać) STYROBETON WŁASNEJ PRODUKCJI2. na to styropian twardy podłogowy aby wyrównać wysokość między powierzchnią styrodu a spodem płyty osb3. plyta OSB 18 lub 22mm frezowana 4 panele podłogowe Mam do zrobienia 33m2 podłogi i w okolicach Warszawy ekipy życzą sobie ok 2500-3000 pln netto (robocizna i własnym materiał) za zrobienie wylewki betonowej, za anhydryt kolo zaśpiewał 4500netto (za 33m2) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 05.02.2020 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Dobry wieczór! Mam pytanie do adama Adam pewno zapracowany. Jeśli mogę się wtrącić to myślisz dobrze z tą robotą, OSB 18 wystarczające - pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.02.2020 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Podparte po całości OSB 18 wystarczy.Pomysł dobry. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel89 09.06.2020 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2020 Witam, na forum jestem nowy. Czytałem powyższe posty i mam również takie pytanko. Mam strasznie nierówny strop na piętrze, docelowo ma być tam po całości podłogowa, czy będzie dobrze jeśli wyleje styrobeton (w proporcjach wg wcześniejszych postów) a no to styropian 5cm no i dalej już podłogowa z rury PEX i na to 4-5cm wylewki(tu kolejne pytanie czy można w to wtopić siatkę lub włókna lub jedno i drugie) i pytanie jeszcze jedno co z folia budowlana dawać pod styropian styrobeton. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zrób to sam 04.02.2022 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2022 kilka razy spotkałem się w różnych artykułach, że na styrobeton należy dać gładź cementową - o jaką gładź chodzi? Bo to co wyczytałem z wujka google to jest taka najtansza gładż po 30zł i wystarczyłoby mi jedynie 2 worki na m2 żeby uzyskać 4cm u mnie plan wypełnienia (prawie 30cm żeby wyrównać do pozostałych pomieszczeń), izolacji nie potrzeba (pod spodem kotłownia), ma być podłogówka w styropianie frezowanym (mam zamówioną pompę ciepła ze sterowaniem pokojowym wiec bezwładność cieplna jest tu nieużyteczna, chce mieć możliwość - zakrece podłogówkę i odczuwam to niebawem) i na to 10mm płyta cementowo wiórowa (dla stabilizacji) i panele. Dobrze kombinuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
