Dyletant 03.04.2004 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2004 Na początku tygodnia robię wylewki i dopiero teraz do mnie dotarło, źe 7 cm wylewki = 7 TYGODNI czekania aź na betonie będzie moźna kłaść terakotę. A to oznacza terakotę dopiero pod koniec maja a do chodzenia po niej w czerwcu. Stąd pytanie. Skoro są juź specjalne środki chemiczne pozwalające murować w temperaturach ujemnych, to moźe jest teź jakiś patent przyspieszający schnięcie wylewek? Powiedzmy o połowę?Ludzie mi się spieszy do zamieszkania!!!! Pomóźcie!!! Musi być jakaś metoda... chyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17088-wylewki-szybkoschnce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 03.04.2004 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2004 Jest gotowa do użycia zaprawa firmy Kerakoll, o skompoensowanym skurczu (200m bez dylatacji, oprócz obwiedniowych) pozwalająca na wchodzenie z klejeniem płytek po 24h- Keracem Pronto. polecam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17088-wylewki-szybkoschnce/#findComment-286078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dyletant 03.04.2004 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2004 Moźesz napisać o tej zaprawie coś więcej? Idzie zamiast betonu??? Jako domieszka??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17088-wylewki-szybkoschnce/#findComment-286080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 03.04.2004 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2004 Jest gotowa dolewasz tylko wody mieszasz do konsystencji: mokrej ziemi, potem rozkładasz w warstwie ok 5cm, a natepnie należy obić i zatrzeć na gładko. polecam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17088-wylewki-szybkoschnce/#findComment-286086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 03.04.2004 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2004 To produkt do użytku profesjonalnego, trzeba tylko piliczyć, jaka powierzchnia i jaka grubość będzie potrzebował: podłogówka w takim wariancie min.6-7cm. Gdyby pojawiły sie problemy z dostaniem, coś zaradzimy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17088-wylewki-szybkoschnce/#findComment-286090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dyletant 03.04.2004 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2004 A jak z wytrzymałością? Trzeba to zbroić kratką? No i najwaźniejsze - jak to kosztuje? Ile bym tego zuźył na 90 mkw wylewki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17088-wylewki-szybkoschnce/#findComment-286097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 03.04.2004 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2004 Nie jestem kafelkarzem ale z tego co wiem to terakotę można układać na wilgotną posadzkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17088-wylewki-szybkoschnce/#findComment-286100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 03.04.2004 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2004 A jak z wytrzymałością? Trzeba to zbroić kratką? No i najwaźniejsze - jak to kosztuje? Ile bym tego zuźył na 90 mkw wylewki? http://www.kerakoll.pl/produkty/fotki/keracem_pronto.jpg Gotowa do użycia, profesjonalna zaprawa o kurczliwości kompensowanej, normalnie wiążąca i szybkoschnąca, pod płytki ceramiczne, kamienie naturalne, terakotę, parkiet i wykładziny podłogowe. Doskonała do wykonywania cementowych płyt grzewczych do podłóg ogrzewanych. Gotowa do użycia, nie wymaga mieszania z kruszywem. Przygotowuje się jedynie poprzez dodanie wody. Stosuje się jak normalną zaprawę cementową. Gwarantuje osiągnięcie właściwych parametrów i stabilność wymiarów już po 24 godzinach od wykonania podłoża a także wysychanie do wilgotności poniżej 2% już po 5 dniach. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Produkt najwyższej jakości, do użytku profesjonalnego. Gotowa do użycia, profesjonalna zaprawa o kurczliwości kompensowanej, normalnie wiążąca i szybkoschnąca, pod płytki ceramiczne, kamienie naturalne, terakotę, parkiet i wykładziny podłogowe. Doskonała do wykonywania cementowych płyt grzewczych do podłóg ogrzewanych. WYDAJNOŚĆ: 16 kg/m2 na każdy cm grubości warstwy polecam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17088-wylewki-szybkoschnce/#findComment-286111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dyletant 04.04.2004 06:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2004 16 kg na mkw. na ka˝dy cm wylewki? Czyli na 90 mkw. potrzebuj´ tego 16kg x6cm x90 mkw. czyli 9 ton?????CZY TAK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17088-wylewki-szybkoschnce/#findComment-286208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niewidzialny 04.04.2004 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2004 musisz miec 7 cm ? 5cm spokojnie wystarczy plus grubszy styropian(jezeli to konieczne); nie znam cen w/w produktu ale proponowane rozwiazanie nie wyglada korzystnie cenowo; Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17088-wylewki-szybkoschnce/#findComment-286214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 04.04.2004 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2004 16 kg na mkw. na ka˝dy cm wylewki? Czyli na 90 mkw. potrzebuj´ tego 16kg x6cm x90 mkw. czyli 9 ton????? CZY TAK? Tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17088-wylewki-szybkoschnce/#findComment-286248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 04.04.2004 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2004 Pełna suchość podłoża wymagana jest przy układaniu podłóg drewnianych (n.p. klepka).Miałem takie zdarzenie, że co prawda podłoże betonowe (schody) było wylewane ponad rok temu, ale było zimne (+2 stopnie, bo było w zimie oddzielone kotarą od reszty mieszkania) i stolarz nie chciał montować dębowych trepów.Musiałem najpierw schody ogrzać od spodu, wstawiając piecyk elektryczny do schowka podschodowego.Genialne urządzenie pozwalajace w ciągu miesiąca osuszyć wnętrze domku to elektryczny osuszacz domowy (niestety 2500zł).Wypada tyle co zimowe suszenie przez ogrzewanie gazem, ale zostanie nam osuszacz, przydatny w lecie - zastępujący częściowo klimatyzację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17088-wylewki-szybkoschnce/#findComment-286256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 04.04.2004 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2004 kurcze nic dodać nic ująćNie lepiej zrobić wylewkę cieńszą z siatką zbrojeniową i mocniejszym betonem po tygodniu witrzenia płytki i tak będziesz musiał intensywnie wietrzyć zeby pozbyć się wszelakiej wilgotności technologicznej podczas budowy minimu pół roku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17088-wylewki-szybkoschnce/#findComment-286260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filips 04.04.2004 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2004 Ciao Stąd pytanie. Skoro są juź specjalne środki chemiczne pozwalające murować w temperaturach ujemnych, to moźe jest teź jakiś patent przyspieszający schnięcie wylewek? Powiedzmy o połowę?. Jest na pewno kilka patentow na rozwiazanie tego problemy. Ja uzywalem specjalnego dodatku w plynie pod nazwa Sica Betonfloor AC (dozowanie - 1-1.5 % wagi do normalnego betonu) ale niestety nie znalazlem tego produktu w Polsce. Sprobuj zadzwonic do firmy Sica to napewno ci poradza bo jezeli nie ten to sa podobne. Bedziesz mogl przylepic posadzke po tygodniu, dobry klej pozwala chodzic po 24 godz, oczywiscie nie rozwiazuje to problemy wilgoci w domu ale na to to tylko wietrzenie ps.mieszanki gotowe sa bardzo dobre ale kosztowne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17088-wylewki-szybkoschnce/#findComment-286275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
