Z jednej strony podoba nam się nabitka, z drugiej strony przy dość dużych przekrojach krokwi nie wyglądałaby najlepiej i wolelibyśmy podbitkę, którą też nie spełnia naszych oczekiwań estetycznych. Pytanie czy można wykonać coś pomiędzy? Dla zobrazowania przedstawiam rysunek. Wzdłuż krokwi przybił/przykręcił bym łatę (jedną na jednej krokwi, drugą na przeciwległej- tylko na obrazku jest jakby było ich więcej i to w dodatku w poprzek ;) ) i potem w poprzek do łat podsufitkę pomiędzy krokwiami. Byłaby to taka pseudo nabitka niżej. Pytanie czy można tak zrobić bez żadnych przeszkód, czy deski nie będą sie wykrzywiać? Tych znających się bardziej na dachach i podbitkach/nabitkach proszę o wskazanie wad takiego montażu.
Dzięki z góry za odpowiedzi.
http://www.bankfotek.pl/thumb/1301375.jpeg
https://forum.murator.pl/topic/170881-podbitka-inaczej/
Dzięki za odpowiedź i podpowiedź. Krokwie oprócz tego że są odsunięte od siebie różnie (różnica 1-2 cm) t o jeszcze będą wymagały nieco przeszlifowania. Zabawa na długie weekendy ;) W sumie nie pomyślałem o ćwierćwałku, a bardziej o jakiejś prostej listwie maskującej. Rozumiem, że wentylacje mam robić tak samo jak w przypadku zwykłej podbitki?
https://forum.murator.pl/topic/170881-podbitka-inaczej/#findComment-5448550
Możesz tą podbitkę montować również prostopadle do ściany też będzie ciekawy efekt. Rodzaj listwy wykończeniowej dowolny. Twoje rozwiązanie pozwala na niestosowanie kratek wentylacyjnych wystarczy tylko zrobić szczelinę pomiędzy deską okapową i od środka osłonić ją siatką przeciw owadom. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/170881-podbitka-inaczej/#findComment-5452881
Tylko to wtedy będzie wymagało zrobienia "rusztu" także wzdłuż elewacji. Czy przy rozstawie krokwi ok 80 cm muszę dać również wzmocnienia w postaci łat prostopadle do krokwi jeżeli bym montował podbitkę prostopadle do krokwi?
https://forum.murator.pl/topic/170881-podbitka-inaczej/#findComment-5456648
Teoretycznie tak ale jak zastosujesz podbitkę grubości 19 mm to obejdzie się bez tego środkowego mocowania. Pozdrawiam.
To jedna z moich realizacji:
https://forum.murator.pl/topic/170881-podbitka-inaczej/#findComment-5457966
