Forest-Natura 12.08.2012 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 Witam. Jak sam widzisz czasami nie musi być to kapiący złotem wodotrysk żeby było ciekawe technicznie Czekam niecierpliwie na zdjęcie i dziękuję. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WiesiuS 16.08.2012 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 Również uważam że w dość prosty sposób zobrazował Kominiarz sposób przyłacza kominka ceramicznego.Jest to dość typowe przyłącze, oczywiście dla profesjonalisty, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 16.08.2012 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 Również uważam że w dość prosty sposób zobrazował Kominiarz sposób przyłacza kominka ceramicznego. Jest to dość typowe przyłącze, oczywiście dla profesjonalisty, pozdrawiam. Proste sposoby są najlepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meneldzer 27.08.2012 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2012 (edytowane) Witam Zastanawiam się nad doborem przyłącza. Przyłącze obecnie wykonane to jakaś prowizorka poprostu rura żeliwna wsadzona w przewód kominowy. Różnice temperatur rozszerzają rurę co prowadzi do spękań na ścianie. Chciałbym się dowiedzieć czy takie przejście kominowe będzie dobrym rozwiązaniem przy starym kominie z cegły. Przy wykorzystaniu takiego przyłącza podłączę mały piecyk "koza" z którego jest wyprowadzona rura żeliwna długości 0,5m I najważniejsze jak można takowe przyłącze wykonać - jak nazywają się części. Jarku, możesz wykorzystać również takie przejście kominowe, na pewno nic Ci nie pęknie. Edytowane 27 Sierpnia 2012 przez meneldzer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 27.08.2012 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2012 To jest MUFA DWUŚCIENNA. Dostępna chyba w supermarketach. Jest toadapter do kominów z cegły . Do systemów są inne adaptery. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 27.08.2012 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2012 Witam Zastanawiam się nad doborem przyłącza. Przyłącze obecnie wykonane to jakaś prowizorka poprostu rura żeliwna wsadzona w przewód kominowy. Różnice temperatur rozszerzają rurę co prowadzi do spękań na ścianie. Chciałbym się dowiedzieć czy takie przejście kominowe będzie dobrym rozwiązaniem przy starym kominie z cegły. Przy wykorzystaniu takiego przyłącza podłączę mały piecyk "koza" z którego jest wyprowadzona rura żeliwna długości 0,5m I najważniejsze jak można takowe przyłącze wykonać - jak nazywają się części. Przejście kominowe ma w ofercie firma Jotul. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Galano 25.11.2012 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2012 Witam, a co zrobić jeśli już mam skutki niefachowego podłączenia rury stalowej do trójnika systemowego wkładu ceramicznego ? niestety stal rozsadziła gniazdo ceramiczne i 1/3 obwodu odpadła w jednym kawałku. Można ją ponownie skleić ? czy tez czeka mnie inne rozwiązanie ? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Galano 29.11.2012 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 No trudno zapytam wujka Schiedla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 30.11.2012 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 No trudno zapytam wujka Schiedla. Ja napiszę tylko, jak ja bym to zrobił. Zakładając, że to wygląda, jak opisujesz, sprawdzasz czy ten odłamany kawałek dobrze pasuje w miejscu, w którym był - ma się trzymać i nie ma być szczeliny. Zwilżasz lekko powierzchnie roztworem wodnym szkła wodnego (10-20% szkła + 90-80% wody). Kleisz kawałek na klej do sznurów żaroodpornych lub markowy uszczelniacz kominkowy - ten ma wypłynąć na całej klejonej długości. Po wyschnięciu smarujesz uszczelniaczem zewnętrzną powierzchnię króćca trójnika i nawijasz na to ściśle taśmę do zbrojenia połączeń regipsów (włókno szklane) - kilka razy. Potem ściągasz (lekko, z czuciem) to z zewnątrz jeszcze jedną lub dwiema stalowymi opaskami zaciskowymi. Powtarzam - ja bym tak zrobił - Ty nie słuchaj . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 30.11.2012 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 Pomysł z Schiedlem chyba najlepszy. Zaproś przedstawiciela. Oni dysponują klejem którym sklejają trójniki...Poza tym obejrzy to miejsce dokładnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 30.11.2012 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 (edytowane) No trudno zapytam wujka Schiedla. Co Tobie powie wuj S? Gwarancji nie ma. Można podnieść wszystkie rury gliniano-ceramiczne i wkleić nowy trójnik, lub zainstalować wkład stalowy mniejszej średnicy, dużo mniejszej, ponieważ do kominków warto stosować wkłady kominowe z obejmami na każdym połączeniu ponieważ przy dużych skokach temperatur stal wydłuża się 1mm/100oC i jak nie ma tych wspomnianych obejm może się rozłączyć ponieważ kielich to w zasadzie zawsze 5cm. Edytowane 30 Listopada 2012 przez kominiarz ; ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Galano 02.12.2012 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 Po przeczytaniu wątku zainicjowanego przez Enia o wyższości wkładów stalowych (cienkich) nad rozpadającymi się wkładami ceramicznymi (jak mój) raczej pójdę w stronę wkładu z kwasówki. Mam tu kilka pytań technicznych: 1. Na ile muszę się przejmować centrowaniem wkładu stalowego w ceramicznym ? stykanie się materiałów będzie błędem ?2. Eniu przyznał się, że dokumentuje zdjęciowo swoje prace, więc On, a może ktoś inny pokaże, opisze jak poprawnie domknąć (wykończyć) wkład we wkładzie na szczycie komina. Stan wyjściowy to standard Schiedel.3. Analogicznie do pkt.2 proszę o pomoc przy wykończeniu trójnika stalowego w rozprutym kanale ceramicznym. Gdzie wełna ? Gdzie zaprawa ? Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 03.12.2012 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2012 1 wycinasz w trójniku ceramicznym otwór 2 instalujesz trójnik stalowy, do którego później wrzucasz rury 3 zakończenie możesz wykonać tak: płyta przykręcona do czapki komina, kołnierz przeciwdeszczowy, ewentualnie daszek. Ten jest fajny bo ma długie nóżki (mniejszy opór) takie rozwiązanie umożliwia wydłużanie się wszystkich elementów 4 na koniec przy trójniku murujesz wszystko porządnie i nie zawracasz sobie głowy wełną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ChłopZmazur 31.01.2014 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Zrobiłem taką prowizorkę jak pisze użytkownik pod spodem. Zeszlifowałem rurę spalinową by weszła w trójnik ceramiczny. Rurę przesmarowałem silikonem żaroodpornym i wcisnąłem w trójnik. Nie zastosowałem przejściówki ze sznurem. Już kilkanaście razy rozpaliłem kominek. Rura się nagrzewa kanał pewnie też. Czy koniecznie trzeba użyć przejściówki ze sznurem? Witam Zastanawiam się nad doborem przyłącza. Przyłącze obecnie wykonane to jakaś prowizorka poprostu rura żeliwna wsadzona w przewód kominowy. Różnice temperatur rozszerzają rurę co prowadzi do spękań na ścianie. Chciałbym się dowiedzieć czy takie przejście kominowe będzie dobrym rozwiązaniem przy starym kominie z cegły. Przy wykorzystaniu takiego przyłącza podłączę mały piecyk "koza" z którego jest wyprowadzona rura żeliwna długości 0,5m I najważniejsze jak można takowe przyłącze wykonać - jak nazywają się części. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 31.01.2014 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Jak Ci trójnik "brzdęknie", napiszesz?... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ChłopZmazur 31.01.2014 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Złośliwy eniu się wypowiedział. Prędzej dym w salonie/na poddaszu zobaczysz niż usłyszysz peknięcie 3nika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 31.01.2014 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Może i złośliwy, ale to przez wasza głupotę...Chcesz komuś udowodnić, że jak zrobisz źle będzie dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ChłopZmazur 31.01.2014 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Zakupiłem . Kolejny nieprzewidziany wydatek, ale będę spał spokojnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 01.02.2014 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Zastanawiam się nieraz dlaczego producenci kominów ceramicznych nie mają w ofercie w komplecie od razu odpowiednio zaprojektowanego i oryginalnego przyłącza stalowego do kominka / pieca. Jaki to problem coś takiego wyprodukować i załączyć do kompletu tak jak np. drzwiczki. Fajnie by było jak by taka redukcja wchodziła by zawsze na zewnątrz trójnika nie do środka, takie rozwiązanie spowodowało by brak wycieków kreozotu poza system i brak pęknięć trójnika w przyszłości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ChłopZmazur 01.02.2014 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Problem pewnie w podniesieniu ceny. Samo podłączenie to rura 1m, rura 0,5m , kolanko i wspomniane przyłącze. W sklepach budowlanych każde kosztuje ok 100 zł w necie o 35% taniej. Więc od 300 do 400 zł materiał na przyłączenie nie licząc silikonu i tarcz do przecięcia na wymiar rur.Podobnie producenci drukarek nie dodają kabla USB do połączenia z PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
