M.A.G. 01.12.2013 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 może i w materiałach byłoby taniej z betonowych pustaków szalunkowych. Ale dolicz stawianie tych bloczków, później ocieplenie (materiały), jego wykonanie no i to o czym pisze Miłoszenko - tu konstrukcja jest od razu ociepleniem i waży tyle co nic więc praca nie jest ciężka. W moim przypadku opłacalność systemu jest ogromna bo zaoszczędziłem około 70 k na robociźnie w stosunku do standardowej technologii choć zdaję sobie sprawę że wysokie koszty robocizny w wycenach wynikały u mnie raczej z fikuśnego kształtu domu niż jego rzeczywistego skomplikowania. Wypożyczenie szalunków acrov to oczywiście straszne koszty. Jeśli już budować z betonu to czemu sobie komplikować życie bloczkami betonowymi lub szalunkami, skoro pustak styropianowy daje Ci to samo + ocieplenie+ łatwość prowadzenia instalacji itp. itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przybyl 01.12.2013 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Kolego miloszenko : ) Nie wydaje mi się ktoś musiał murować z pustaków szalunkowych, je się po prostu układa a waża coś koło 20 kg wiec też jakoś strasznie ciężkie nie są ( a ta waga może pozwoliłaby uniknąć podpierania ich w czasie zalewania betonem z pompy ), 1 pustak to 0,25 m2. Forum muratora to straszne miejsce, nie można nic napisać żeby nie trzeba było tego bronić jak niepodległości : P Styropianowe pustaki dają nam ścianę która jest izolowana również od środka, czy nie kradnie to niepotrzebnie przestrzeni wewnętrznej ? Dobra załóżmy taki hipotetyczny model: dom który ma 150 m2 ścian nośnych zewnętrznych ( tak żeby się przyjemnie liczyło ). Koszty materiałów - pustaki szalunkowe (wg allegro ) coś koło 5 zł szt, czyli czyli jakieś 6 000 zł, 20 cm styro grafitowy o l 033 + zaprawy siatki i inne, 7 000 zł ( źródło pierwszy lepszy kalkulator jaki znalazłem w sieci ), beton i stal tak samo jak w przypadku pustaków styropianowych. Jak wychodzą koszty pustaków styropianowych dających takie same parametry termiczne dla tego modelu ? Pozostaje kwestia robocizny i tu zapewne jak zauważył kolega M.A.G. styropianowe pustaki maja najwięcej zalet dla tych co mają skomplikowaną bryłę budynku, ale jak to się ma dla tych co mają bryłę na planie prostokątnu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 01.12.2013 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 (edytowane) szukasz na siłę dziury w całym kolego. Żaden argument Twój nie jest trafiony. Mimo wszystko zaczepiłeś się tego jak rzep. Ściana w tym systemie ma 15cm grubości. Więc nawet jak dodasz te 5cm styropianu od środka, to grubość ściany ze wszystkim wychodzi Ci 20cm. To z czego zrobisz cieńsze ściany nośne? Aż strach co jeszcze wymyślisz... Edytowane 1 Grudnia 2013 przez vega1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przybyl 01.12.2013 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 (Przepraszam za brak polskich znakow, pisze z telefonu )To moze zrobic sciamy z 50 mm plyty stalowej, jak to pospawamy w calosc to bedzie dosc sztywne, ocieplic z zewnatrz i mamy cale 15 cm miejsca przy kazdej scianie zaoszczedzone, tylko moze byc problem z prowadzeniem instalacji ; ) ( to oczywiscie zart ). Chociaz zeczywicie pewnie przekombinowuje bo jakos nikt nie stawia scian z pustakow szalunkowych, a ze styropianowych coraz wiecej ludzi sie buduje, wiec pewnie macie racie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 02.12.2013 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 (Przepraszam za brak polskich znakow, pisze z telefonu )To moze zrobic sciamy z 50 mm plyty stalowej, jak to pospawamy w calosc to bedzie dosc sztywne, ocieplic z zewnatrz i mamy cale 15 cm miejsca przy kazdej scianie zaoszczedzone, tylko moze byc problem z prowadzeniem instalacji ; ) ( to oczywiscie zart ). Chociaz zeczywicie pewnie przekombinowuje bo jakos nikt nie stawia scian z pustakow szalunkowych, a ze styropianowych coraz wiecej ludzi sie buduje, wiec pewnie macie racie. Nie wiem czy dobrze pamietam ale pustaki szalunkowe to dosc mizerny matarial ktore niewiele cyklow przemarzania wytrzymuje w porownaniu do takiej np. silki. Poza tym jest to jeden z materialow najgorzej trzymajacych wymiary..., ale moze ktos sprobuje tak budowac i sie podzieli uwagami Mi sie gdzie obilo o uszy zeby sciana byla odporna na rozne sily na nia dzialajace to material nosny powininen miec grubosc min. 15 cm..., ale moze to ktos bardziej rozeznany w temacie potwierdzi:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 02.12.2013 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 przybył dopiero przy domu na planie prostokąta doceniasz wybór pustaków styropianowych. jak masz 4-6 lub nawet 8 narożników w domku o pow. 120-150m2 to śmiem twierdzić że konstrukcję do zalewania w całości, jesteś w stanie postawić w jeden dzień, no góra dwa... trzeba tylko dzień wcześniej przygotowac zbrojenie, tj. pociąć na odpowiednie długości i zrobić strzemionka do narożników oraz skręcić belki nadprożowe. tyle. pompa, beton i ogień Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przybyl 02.12.2013 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 Jak już mówiłem forum muratora to straszne miejsce, kiedyś już odrzuciłem pustaki styropianowe jako materiał na ściany, a teraz znowu zaczynam się zastanawiać : ) Swoją drogą co sądzicie o systemie STYRODOM ze Styropaku ? ( ta fabryka jest ze 2 kilometry ode mnie ) Wydaje się być mało zaawansowany w porównaniu do reszty stawki, a może mi się tylko wydaje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 02.12.2013 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 Nie ma się co zastanawiać szczególnie jak masz fabryke pod nosem i organoleptycznie możesz na sucho spróbować "budowy" z klocków. A szczerze mówiąc nawet o nich nie wiedziałem. Izodom i Thermomur się w miarę pozycjonują w googlach a na styropak jakoś nie trafiłem poszukując klocków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 02.12.2013 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 (edytowane) Jak już mówiłem forum muratora to straszne miejsce, kiedyś już odrzuciłem pustaki styropianowe jako materiał na ściany, a teraz znowu zaczynam się zastanawiać : ) Swoją drogą co sądzicie o systemie STYRODOM ze Styropaku ? ( ta fabryka jest ze 2 kilometry ode mnie ) Wydaje się być mało zaawansowany w porównaniu do reszty stawki, a może mi się tylko wydaje ? 17 zl/netto za 0,25 m2, czyli 68 netto/m2 to jest cena calkiem calkiem (bloczek 5cm-15cm-5cm), na fundamenty jak znalazl, na sciany docieplanie 15 styro i mamy gotowa sciane w cenie 120 zl brutto/m2, trzeba by ich podpatrzyc koniecznie..., a jeszcze minut zwrot VATu... Edit: Maja cala liste produktow styro, wlacznie z granulatem i ew. plytami wymiarow 1x3 m Szkoda, ze drugi koniec Polski, ktos moze ma blizej? Edytowane 2 Grudnia 2013 przez miloszenko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 03.12.2013 00:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 Tutaj przyklad budowy ze styro i z bloczkow szalunkowych: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?211682-Mychy-Dit-a-i-Tośki-Z182&referrerid=97992 Takze mozna polaczyc obie technlogie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przybyl 10.12.2013 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 Ciekawe jest połączenie tych dwóch technik.Zastanawiam się też czy można w przypadku użycia pustaków szalunkowych ( takich czy innych ) do wznoszenia ścian, używać, resztek z gruszek ( W najbliższej okolicy mam trzy betoniarnie, i w związku z tym swego czasu udało nam się zmajstrować bardzo solidne i tanie ogrodzenie z tego „surowca” , zrobiliśmy taki szalunek ruchomy, jak się zapełniał i beton wystarczające zastygł to go podnosiliśmy do góry )? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geedymin 05.04.2014 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Planuje najpozniej w lipcu kupic pustaki na moj dom z Izodomu... moze jest ktos chetny zeby razem kupowac? Z tego co MAG pisal mozna duzo wynegocjowac. Jak cos to piszcie na prive Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 05.04.2014 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 o widzę na Podkarpaciu IZODOM2000 coraz popularniejszy Ja już postawiłem z ich elementów. I to nawet dwa domy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geedymin 06.04.2014 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2014 O to miło... ja jeszcze na 1000% nie wiem czy z nich będę budował. Cały czas kalkuluję i zasięgam opinii budujących...pewnie napiszę do Ciebie parę zdań w tym temacie... pozdrowionka maciek o widzę na Podkarpaciu IZODOM2000 coraz popularniejszy Ja już postawiłem z ich elementów. I to nawet dwa domy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.maliniak 12.07.2014 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 Planuje najpozniej w lipcu kupic pustaki na moj dom z Izodomu... moze jest ktos chetny zeby razem kupowac? Z tego co MAG pisal mozna duzo wynegocjowac. Jak cos to piszcie na prive ...ja planuję zrobić zakup pustaków zimą tego roku i start budowy na wiosnę przyszłego roku, technologię mam sprawdzoną w praktyce dom taty i wujka budowaliśmy w tej technologii z pustaków 25cm już kilkanaście lat temu, a że planuję systemem gospodarczym, szybko i ciepło to wydaje mi się jedną z ciekawszych opcji dostępnych na rynku, jak ktoś myśli o zakupie w podobnym czasie to chętnie się przyłączę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geedymin 13.07.2014 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 Ja już kupiłem pustaki 25 cm i czekam na pozwolenie na budowę. Mam nadzieję, że technologia się sprawdzi... pozdrawiam ...ja planuję zrobić zakup pustaków zimą tego roku i start budowy na wiosnę przyszłego roku, technologię mam sprawdzoną w praktyce dom taty i wujka budowaliśmy w tej technologii z pustaków 25cm już kilkanaście lat temu, a że planuję systemem gospodarczym, szybko i ciepło to wydaje mi się jedną z ciekawszych opcji dostępnych na rynku, jak ktoś myśli o zakupie w podobnym czasie to chętnie się przyłączę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 20.05.2015 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 Z budowy mojego domu zostało mi trochę klocków Izodom 2000 http://i.imgur.com/eoRqmbB.jpg Tak jak na zdjęciu - 6 sztuk TH 250 białe 3 sztuki TH 250 grafitowe6 sztuk TH 350 grafitowe Klocki w stanie dobrym nadającym się do budowania - zamki gdzie nie gdzie ułamane ale nie przeszkadza to oprócz estetyki w niczym. Jako że robię w transporcie - transport w obrębie Polski jest do zrobienia małym kosztem - zainteresowanych proszę o kontakt czy to tu w poście czy na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olo911 20.05.2015 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 Witam,zainteresowałem się tą technologią, ale wycena jaką dostałem sprowadziła mnie do parteru.Mam ok. 185m2 ścian zewnętrznych (zestawienie materiałowe z projektu, jak i wyliczenia z OZC), a oferta jaką dostałem to ponad 55 tys. złotych netto za same kształtki, to jest przecież ponad 300zł/m2. W związku z tym mam do Was pytanie: oferent się pomylił w obliczeniach czy też to tyle kosztuje?Jeśli tak, to technologia ta kosztowo znacznie przewyższa inne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 20.05.2015 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 Witam, zainteresowałem się tą technologią, ale wycena jaką dostałem sprowadziła mnie do parteru. Mam ok. 185m2 ścian zewnętrznych (zestawienie materiałowe z projektu, jak i wyliczenia z OZC), a oferta jaką dostałem to ponad 55 tys. złotych netto za same kształtki, to jest przecież ponad 300zł/m2. W związku z tym mam do Was pytanie: oferent się pomylił w obliczeniach czy też to tyle kosztuje? Jeśli tak, to technologia ta kosztowo znacznie przewyższa inne. Ja miałem 175 m 2 wyszło mi około 33 kpln w izodomie TH350 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 20.05.2015 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 może policzyli ci łącznie z dachem bo teraz to chyba u nich norma , kiedyś dachów nie mieli , kumpel ma mały domek z "lego" budował go z żoną w wolnym czasie bez spinki mu to poszło , 90% roboty sam zrobił ,teraz to już 15 lat mieszka i chwaliaha w 2000 roku kosztowało go to 6500 zł za wszystkie kształtki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
