amigo1974 12.03.2011 03:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 Żądanie pieniędzy za podanie ceny to jakiś nowy standard. Dobrze że żywność sprzedają na starych zasadach, bo by się mogło okazać przy kasie że parówki kosztują 25zł/kg. System jest bardziej dopracowany, coś pomiędzy Isorast a naszymi rodzimymi, więc nie przypuszczam żeby było taniej. Kwestią jest raczej o ile będzie drożej, bo może być i tak, że udogodnienia płynące z dopracowania systemu będą warte ceny. Na ich stronie podana jest cena 890zł/m2 przy całościowym wykorzystaniu systemu dla SSO http://www.argisol.pl/index.php?id=130 CZy to można porównać element gr.35 cm -agrisol= 0,15W/m² K a 45cm thermomur = tyle samo? Miał bym chałupę tak samo ciepłą a ma być pasywna czy z tych dwóch systemówwyciągnie się ten sam współczynnik przy innych grubościach muru? Jani gratuluję po długim czasie przyznania tytułu! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 12.03.2011 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 A dziękuję, dziękuję Thermomur wcale tak źle nie wypada jak sugerujesz. Parametry cieplne ścian wszystkich systemodawców są bardzo zbliżone, choć tylko systemy podstawowe mają u wszystkich takie same grubości. Później się rozjeżdżają. Opierając się na ich stronach: http://thermomur.neostrada.pl/kalkulac.html http://www.izodom2000polska.com/index.php?akcja=energooszczednosc&lang=pl http://www.agbud.pl/isorast_produkty_2.html masz wybór Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amigo1974 12.03.2011 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 A dziękuję, dziękuję Thermomur wcale tak źle nie wypada jak sugerujesz. Parametry cieplne ścian wszystkich systemodawców są bardzo zbliżone, choć tylko systemy podstawowe mają u wszystkich takie same grubości. Później się rozjeżdżają. Opierając się na ich stronach: http://thermomur.neostrada.pl/kalkulac.html http://www.izodom2000polska.com/index.php?akcja=energooszczednosc&lang=pl http://www.agbud.pl/isorast_produkty_2.html masz wybór No jest jeszcze ETS Dom -termoorganiki . Ale wynika z tego że wszystkie te systemy czy to ze zwykłego styropianu czy też z neoporu przy takiej samej grubości ściany 45cm mają takie same współczynniki 0,10 W/m² K. Także chyba jednak zostanę przy thermomurze cenowo jest bezkonkurencyjny z innymi systemami (Izodom2000,ETS dom) na te 3 mam wyceny i nie sądzę że isorast czy argisol będą tańsze.Różnica może być jedynie w dopracowaniu systemu ,bardziej różnorodne elementy.Thermomur może bardziej prymitywny do innych ale za to pewnie łatwiejszy do wykonania a za udogodnienia innych systemów 100% więcej chyba nie warto dopłacać.Jani jak możesz to mi wyjaśnij dlaczego ze zwykłego styropianu jak i z neoporu ta sama grubość ściany a współczynniki takie same z tym że do neoporu trzeba sporo dopłacić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 12.03.2011 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 Chciałbym Ci odpowiedzieć jednoznacznie, ale nie mogę. Wydaje mi się że jest to trochę efekt sieczki marketingowej. Wszystkie parametry ścian podane przez producentów w tabelach na ich stronach są możliwe do osiągnięcia tylko przy zastosowaniu właśnie Neoporu (lambda 0,032W/mK). Wyjątkiem jest Isorast, który stosuje zdaje się XPS. Ten jak wiadomo może osiągać nawet lambdę na poziomie 0,029W/mK Nawet wykonanie rdzenia betonowego z betonów lekkich o gęstości 1100-1400kg/m3 zamiast tradycyjnego żwirowego o gęstości 1900kg/m3, co skutkuje obniżeniem lambdy rdzenia o połowę nie pozwala na uzyskanie parametrów prezentowanych w tabelach w oparciu o EPS Można by się pokusić o snucie teorii spiskowych polegających na prezentacji i wyliczeniach cenowych elementów opartych o EPS, przy jednoczesnym podaniu współczynnika przenikana ciepła "U" Neooporu, ale po co. I tak w momencie zamawiania wszystko łatwo zweryfikować bezpośrednio u źródła. Nota bene Izodom na dole strony zamieszcza taką informację. Wszystkie elementy produkowane są z dwóch rodzajów surowca: białego EPS oraz szarego wzbogaconego grafitem Neoporu. Dzięki specjalnym dodatkom Neopor przy tej samej grubości warstwy ciepłochronnej posiada lepsze parametry izolacyjne, gdyż jako jedyny produkt izolacyjny zatrzymuje ciepło uciekające radiacyjnie. Stąd też elementy Izodom o tych samych grubościach różnią się współczynnikami przenikania ciepła. Kształtki Neoporowe są "cieplejsze". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam 99 15.03.2011 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 Dostałem odpowiedź z Agrisolu: Witam serdecznie, Na każdy miesiąc mamy odpowiednią pulę na darmowe wyceny, ponadto od 21 marca 2011 opłata za wycenę projektu zostaje zniesiona na mocy ustaleń z dnia 07.03.2011 podczas zebrania zarządu. Czekamy na Pana projekt do darmowej wyceny. Pozdrawiam Łukasz Mruk Czyli poszli po rozum do głowy Teraz zobaczymy jak wypadają cenowo. Pewnie drożej, ale być może za jakość i brak zabawy z elementami narożnymi warto dopłacić. Jak dostanę wycenę z thermomuru, izodomu i agrisolu to napiszę swoje wnioski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 15.03.2011 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 no myślę że zdecydowanie warto. Nie zakładam dużej różnicy w cenie bo niby dlaczego. A elementy narożne dla mnie to podstawa. Niestety firmy będące już jakiś czas na rynku (Thermomur, IZODOM 2000) mają to w nosie i każą się bawić w wycinanie półkręgów żeby sobie zrobić kształtkę narożną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam 99 15.03.2011 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 no myślę że zdecydowanie warto. Nie zakładam dużej różnicy w cenie bo niby dlaczego. A elementy narożne dla mnie to podstawa. Niestety firmy będące już jakiś czas na rynku (Thermomur, IZODOM 2000) mają to w nosie i każą się bawić w wycinanie półkręgów żeby sobie zrobić kształtkę narożną. to prawda. I argumenty, że opracowanie elementów narożnych jest nieopłacalne do mnie nie przemawia, przecież opracowali elementy do budowy wykuszy (kąt 45st.) a ile takich elementów sprzedają? Akurat nasz projekt ma wykusz i będzie to jak znalazł ale i tak będzie to tylko kilka procent wszystkich potrzebnych kształtek. A kąty proste ma prawie każdy dom... Ale zobaczymy jak z ceną, bo jeśli będą połowę tańsi to przyjdzie sobie te rogi rzeźbić jednak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 15.03.2011 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2011 Tylko poproś wszędzie o wycenę dla Neoporu. Inaczej cena może kusić, z tym że produkt będzie inny. Też jestem ciekaw jak Agrisol wypadnie na tle bardziej "zasiedziałych" firm na rynku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 31.03.2011 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2011 może na początek proszę napisać, czemu nie mają państwo ogólnie dostępnego cennika? Za drogo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 31.03.2011 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2011 był Argisol i nie ma już. Post zniknął a mój powyższy został sam jak palec. Ni w piz... niz w oko... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emruk 31.03.2011 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2011 To wręcz śmieszne, chciałem odpowiedzieć wyłącznie na pytania. Jako informatyk z wielkim doświadczeniem pukam się w czoło i nadal się śmieje. Ni jak post się miał do bana. Przedstawiłem się z imienia i nazwiska, zasugerowałem szybką odpowiedz na pytania tutaj pomijając firmowe procedury. Jestem człowiekiem z krwi i kości a nie zrobotyzowanym konikiem od wpychania ludziom czegokolwiek. Współpraca była z MURATOR'em zawsze według mnie świetna, tysiące wydane na reklamy w magazynie, na stronie, na artykuły etc. Czy tak się traci klienta?? Tylko czekać na mail'a i telefon z działu marketingu (często są) i ładnie odmówić. Tak, tak wiem że to do działu skargi i zażalenia (/dev/null) - a tak dla Pana z możliwością dawania blokady to nie jest zły kod a Informatyczny żart. Wiadomość You have been banned for the following reason:reklama firmowa Date the ban will be lifted: Nigdy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emruk 31.03.2011 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2011 może na początek proszę napisać, czemu nie mają państwo ogólnie dostępnego cennika? Za drogo? Nie prowadzimy szczegółowego cennika ponieważ sprzedajemy technologię budowlaną pod gotowe projekty (nasze/klienta), więc wycena dotyczy całego projektu. Na stronie można zapoznać się z cenami za metr pow. mieszkalnej przy grubości elementu 25cm czy 35cm wraz z elementem stropowym. Niebawem w nowej odsłonie strony pojawi się więcej informacji na temat przykładowych wycen. Jak już na forum zostało napisane prowadzimy darmową wycenę, proszę więc przekonać się czy drogo PS. Nie chce bana bo wyszło na to, że po oskarżeniu o wygórowaną cenę uciekliśmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amigo1974 01.04.2011 01:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2011 Nie prowadzimy szczegółowego cennika ponieważ sprzedajemy technologię budowlaną pod gotowe projekty (nasze/klienta), więc wycena dotyczy całego projektu. Na stronie można zapoznać się z cenami za metr pow. mieszkalnej przy grubości elementu 25cm czy 35cm wraz z elementem stropowym. Niebawem w nowej odsłonie strony pojawi się więcej informacji na temat przykładowych wycen. Jak już na forum zostało napisane prowadzimy darmową wycenę, proszę więc przekonać się czy drogo PS. Nie chce bana bo wyszło na to, że po oskarżeniu o wygórowaną cenę uciekliśmy Robicie tylko z neoporu ? Jakie ten najgrubszy Wasz pustak ma parametry przenikalności cieplnej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 01.04.2011 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2011 Nie prowadzimy szczegółowego cennika ponieważ sprzedajemy technologię budowlaną pod gotowe projekty (nasze/klienta), więc wycena dotyczy całego projektu. czyli u państwa nie można kupić sobie kilku pustaków/kształtek? Trzeba kupić towar z "montażem" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emruk 03.04.2011 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2011 (edytowane) Robicie tylko z neoporu ? Jakie ten najgrubszy Wasz pustak ma parametry przenikalności cieplnej? Według naszej polityki materiał jakim jest NEOPOR® to najlepsze rozwiązanie dla technologi budowania jaką oferujemy, biorąc pod uwagę jego szereg właściwości, którymi wygrywa ze swoimi konkurentami. Nie chcę kolejnej blokady ale chętnie bym nakreślił owe właściwości oraz korzyści jakie idą w parze z cechami NEOPOR'u®. Nasz najgrubszy element izolacyjno-szalunkowy ma tylko i wyłącznie 35cm, jego przenikalność cieplna wynosi U=0,15 W/m2K. -Opis techniczny systemu 35cm -Podstawowy element izolacyjno-szalunkowy (dokumentacja) czyli u państwa nie można kupić sobie kilku pustaków/kształtek? Trzeba kupić towar z "montażem" ? Nasza polityka zakłada wyprodukowanie i dostarczenie materiału budowlanego jakim są elementy izolacyjno-szalunkowe pod przedłożony projekt, na którego podstawie następuje wycena. Jeżeli chodzi o "montaż" tylko w ten sposób możemy zapewnić wysoką jakość naszych produktów oraz naszej pracy. Edytowane 3 Kwietnia 2011 przez emruk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amigo1974 03.04.2011 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2011 Według naszej polityki materiał jakim jest NEOPOR® to najlepsze rozwiązanie dla technologi budowania jaką oferujemy, biorąc pod uwagę jego szereg właściwości, którymi wygrywa ze swoimi konkurentami. Nie chcę kolejnej blokady ale chętnie bym nakreślił owe właściwości oraz korzyści jakie idą w parze z cechami NEOPOR'u®. Nasz najgrubszy element izolacyjno-szalunkowy ma tylko i wyłącznie 35cm, jego przenikalność cieplna wynosi U=0,15 W/m2K. -Opis techniczny systemu 35cm -Podstawowy element izolacyjno-szalunkowy (dokumentacja) Nasza polityka zakłada wyprodukowanie i dostarczenie materiału budowlanego jakim są elementy izolacyjno-szalunkowe pod przedłożony projekt, na którego podstawie następuje wycena. Jeżeli chodzi o "montaż" tylko w ten sposób możemy zapewnić wysoką jakość naszych produktów oraz naszej pracy. Na jaki adres można wysłać swój projekt do wyceny ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emruk 03.04.2011 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2011 (edytowane) Swoje zapytania oraz projekty do wyceny można wysyłać pod adres [email protected] Edytowane 3 Kwietnia 2011 przez emruk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 03.04.2011 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2011 Jeżeli chodzi o "montaż" tylko w ten sposób możemy zapewnić wysoką jakość naszych produktów oraz naszej pracy. Tego stwierdzenia nie za bardzo rozumiem. To znaczy jak? Tylko wasza ekipa jest wstanie to poskładać żeby ukryć braki produkcyjne, a każda inna sobie z tym nie poradzi? Sorry, ale to tak zabrzmiało. Nawet ISOMAX stosujący specjalnie wypełnienie jest wstanie dostarczyć tą technologie na plac budowy. Do tej pory jedną z głównych zalet szalunku traconego ze styropianu była prostota budowania, a tu takie problemy z poskładaniem w całość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 03.04.2011 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2011 Nasza polityka zakłada wyprodukowanie i dostarczenie materiału budowlanego jakim są elementy izolacyjno-szalunkowe pod przedłożony projekt, na którego podstawie następuje wycena. Jeżeli chodzi o "montaż" tylko w ten sposób możemy zapewnić wysoką jakość naszych produktów oraz naszej pracy. heh, czyli w języku ojczystym, odpowiedź na moje pytanie brzmi: nie sprzedajemy elementów systemu do samodzielnego montażu. Wydawało mi się, że największą zaletą tych systemów była możliwość "własnego" montażu przez mniej wykwalifikowane osoby. Ja już bym Was nie kupił. Nie dajecie wyboru. Wciskacie kit: Jeżeli chodzi o "montaż" tylko w ten sposób możemy zapewnić wysoką jakość naszych produktów oraz naszej pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emruk 04.04.2011 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2011 Dajemy wybór a) nasza ekipa i po problemie, b) ekipa klienta, wykonawcy, inwestora i jego rodzina, jakiś Zenek, Wiesław itd na co kogo tam stać ale wymagana obecność naszego instruktora, c) jak w punkcie b ale bez instruktora za to z dokumentacją i bez gwarancji oraz poświadczeń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
