Witam!
Mam spory problem w swojej łazience (dom wolnostojący), mianowicie instaluję kocioł jednofunkcyjny wraz ze zbiornikiem i muszę przez całą łazienkę przeprowadzić rurę od gazu. Nie wiem jednak jak to zrobić, żeby ta rura nie szła mi na kafelkach (na wierzchu), łazienka na razie jest jeszcze w stanie surowym. Myślałem, żeby obudować to jakoś regipsami, ale nie wiem czy jest to legalne, słyszałem, że ta rura musi iść na wierzchu (nie można jej zabudować). Macie jakąś wiedzę na ten temat i pomysł na rozwiązanie mojego problemu?
http://img208.imageshack.us/img208/4521/azienkah.jpg
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/170895-rura-od-gazu-w-%C5%82azience-problem/
Instalacja jest na etapie realizacji /tak została zaprojektowana/, czy realizacji?
instalacja wewnętrzna jest na etapie projektowania, przekazałem swojemu projektantowi miejscowy plan zagospodarowania terenu i inne dokumenty. Na zewnątrz budynku jest już wystająca z ziemi rurka od gazu, załatwiam jeszcze jednak pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym, żeby móc doprowadzić przewód do budynku.
https://forum.murator.pl/topic/170895-rura-od-gazu-w-%C5%82azience-problem/#findComment-5448836
Rozważ, czy nie warto przeprojektować /jeśli jest projekt/ instalacji zewnętrznej i poprowadzić rurę po ziemią dookoła budynku wprowadzając ją od strony kotłowni. Mimo większych odległości koszt może być zbliżony. Przy takim rozwiązaniu temat "z głowy".
Jeśli warunki zewnętrzne nie zezwalają na taki projekt i realizację, pozostaje instalacja natynkowa. Przepisy mówią jednoznacznie o udostępnieniu przewodów gazowych do rewizji. Nie ma innych warunków.
Można więc wykonać lekką konstrukcję osłaniającą przy podłodze lub pod sufitem z kilkumilimetrową szczeliną umożliwiającą sprawdzenie szczelności czujnikiem gazu. Wykonuje się to dla siebie i własnego spokoju.
Za instalację od skrzynki w płocie odpowiada inwestor. Problem jest wówczas, przy instalacji gazowej wykonanej nie zgodnie z projektem, gdy coś się wydarzy, np z ubezpieczeniem, ale to oddzielny temat.
Instalację w łazience proponuje poprowadzić w miedzi; jest bardziej odporna na wilgoć.
https://forum.murator.pl/topic/170895-rura-od-gazu-w-%C5%82azience-problem/#findComment-5448910
To jest bliźniak, nie mogę poprowadzić więc instalacji dookoła domu, muszę kombinować jak przeprowadzić rurę od gazu przez całą długość łazienki.
Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem, aby zrobić sufit podwieszany i pomiędzy stropem a tym regipsem poprowadzić rurę od gazu. W suficie byłaby kratka wentylacyjna przez którą można by było dostać się do rury z gazem. Zastanawiam się jednak czy można coś takiego zrobić oraz nad faktem, iż rura od gazu musiało by wchodzić z podwórka do domu na wysokości około 2 metrów. Nie widziałem jeszcze tej skrzyneczki od gazu, która jest wbita w elewację domów na takiej wysokości...
https://forum.murator.pl/topic/170895-rura-od-gazu-w-%C5%82azience-problem/#findComment-5449309
zrób spawane połączenia rury stalowej bez szwu i wkuj w ścianę...
...dlaczego skrzynka ma być na wysokości 2m? Rura gazowa prowadzona w ziemi wypuszczona jest na ścianę na wysokość określoną wytycznymi.
https://forum.murator.pl/topic/170895-rura-od-gazu-w-%C5%82azience-problem/#findComment-5449559
Chciałem wpuścić rurę gazową do domu na wysokości na wysokości sufitu podwieszanego, gdyz wtedy rurę ukryłbym tylko za sufitem, poza tym nie musiałbym kombinować ze ścianą boczną, którą w większości zajmuje kabina prysznicowa i okno, ale jeśli są jakieś wytyczne to pomysł prysł.
Czytam na temat rur gazowych i sam już nie wiem co o tym myśleć. W jednym artykule napisane jest, że rur nie można w ogóle zabudowywać czymkolwiek, w innych, że można ekranami, ale musi być wentylacja grawitacyjną. Zastanawiam się czy jakby puścić rurę za płytami GK i porobić kratki wentylacyjne czy byłoby ok.
https://forum.murator.pl/topic/170895-rura-od-gazu-w-%C5%82azience-problem/#findComment-5449676
Projektant z uprawnieniami z pewnością zaprojektuje instalację zgodnie z przepisami. Projekt wymaga pozwoleniana budowę.
Instalacja gazowa wymaga wpisu do dziennika budowy i potwierdzenia przez kierownika budowy z uprawnieniami.
Możliwości sa dwie:
1. Cała instalacja zostanie wykonana zgodnie z projektem i potwierdzona wpisem do dziennika budowy.
2. Instalacja zostanie wykonana zgodnie z życzeniem inwestora /inaczej niż w projekcie/ i potwierdzona wpisem do dziennika budowy, iż wykonanno ją zgodnie z projektem. Kierownik budowy zawsze ma wytłumaczenie, że przerobił ją inwestor po odbiorze, np. wkuł w ścianę, wykonał w warstwie ocieplenia itd..
Za wykonanie projektu zgodnie z przepisami odpowiada projektant, za wykonanie zgodnie z projektem kierownik budowy, za eksploatację właściciel instalacji.
I jeszcze raz. Wszystko jest w porządku dopóki nic się nie dzieje. Instalacja gazowa w budynku jednorodzinnym, podobnie jak np. instalacja kominowa wymaga corocznych przeglądów. Jeśli gazownik z uprawnieniami podczas przeglądu potwierdzi, że instalacja jest OK to nie ma sprawy.
Tyle przepisy. Oczywiście takie przeglądy mało kto robi, zresztą mało kto wie o takim obowiązku. Wie o tym natomiast firma ubezpieczeniowa i gdyby się coś wydarzyło żądają protokołu przeglądu. W razie braku mogą być kłopoty z wypłatą ubezpieczenia.
Właściciej obiektu jednorodzinnego za niewykonanie przegladu /w odróżnieniu od zarządcy obiektu wielorodzinnego/ nie ponosi konsekwencji za brak przegladów instalacji.
Edytowane przez Greengaz
https://forum.murator.pl/topic/170895-rura-od-gazu-w-%C5%82azience-problem/#findComment-5449688
Moje prywatne zdanie na podstawie Twojego dotychczasowego opisu.
Wykonanie sufitu podwieszonego tylko dla ukrycia rury gazowej to przerost formy nad treścią + zwiększenie oporów przy wentylacji grawitacyjnej.
1. Pozostawiłbym rurę miedzianą na wierzchu, wyczyszcona może być swego rodzaju ozdobą.Jeśli to nie są duże odległości, można zrezygnować z mocowań które nie są najpiękniejsze. Oprze się na przepustach w ścianach.
2. Jak pisałem wyżej. Osłonę z karton gipsu wykonałbym w kształcie litery L mocując do sufitu lub ściany pozostawiając kilkumilimetrową szczelinę odpowiednio od ściany lub sufitu.Wymiary takiej konstrukcji pod sufitem to góra 10 x 10 cm.
Rewizja instalacji niekoniecznie polega na ocenie wzrokowej. Wystarczy sprawdzenie czujnikiem gazu, a taka konstrukcja to umozliwia.
https://forum.murator.pl/topic/170895-rura-od-gazu-w-%C5%82azience-problem/#findComment-5449718
jakos nie rozumiem, przylacz masz z ziemi na sciane, na wysokosci np.1,2m montujesz zestaw redukcyjno-pomiarowy, wychodzisz z niego ze skrzynki w gore po zewnetrznej scianie domu, wejscie do domu robisz na jakiej wysokosci bedziesz chcial (czyt. wg projektu) Kolega wyzej dobrze napisal wszystko, mozesz powiedziec projektantowi jakbys chcial i jesli on to potwierdzi to tak samo narysuje i bedzie wszystko ok....
https://forum.murator.pl/topic/170895-rura-od-gazu-w-%C5%82azience-problem/#findComment-5449735
Sam kombinować możesz jeśli chodzi o rury wentylacyjne , ale taką operację o której mówisz przeprowadzić powinien specjalista posiadający odpowiednie uprawnienia, sam nie możesz majstrować przy gazie...
https://forum.murator.pl/topic/170895-rura-od-gazu-w-%C5%82azience-problem/#findComment-5460514
