zubo 11.08.2012 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2012 witam wszystkich, czy moglibyscie podzielic sie opinia czy 5cm chudziaka wystarczy? bo moj wykonawca twierdzi ze tak i nie ma sensu dawac wiecej( podloga na gruncie) i druga sprawa chudziak nie licuje sie z poziomem fundamentow , a wiec izolacja wilgociowa nie bedzie stykac sie na jednym poziomie z izolacja pozioma fundamentow.Czy tak wylany chudziak jet ok? czy moj wykonawca wciska mi kit?z gory dziekuje za opinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170908-czy-5cm-chudziaka-wystarczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 11.08.2012 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2012 Te 5 cm to w sumie nie była by jeszcze tragedia jakby pospółka była dobrze ubita, ale nie wyobrażam sobie jak chcesz zaizolować sciany fundamentowe i zrobic pożądną i najważniejszą izolację, czyli poziomą, jak chudziak bedzie niżej od nich. Słaby pomysł. Zresztą co to za koszty zrobic 10 zamiast 5cm i mieć spokój. W każdym nowym projekcie jest 10cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170908-czy-5cm-chudziaka-wystarczy/#findComment-5449901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zubo 07.10.2012 10:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 prosze kogos kto zna sie na rzeczy o odpowiedz, mam powazny problem na budowie i nie wiem czy moge to tak zostawic, moj wykonawca wylal tylko 5 cm chudziaka i to 5 cm ponizej izolacji poziomej fundamentow ( twierdzi ze to jest ok bo fundamenty maja izolacje, podloga na gruncie) rowniez planuje polozyc tylko 5cm styropianu i 5 cm wylewki ( czy taka podloga dobrze bedzie izolowala przenikanie ciepla do gruntu i od wilgoci?) dodatkowy problem to ze wysokosc otworow drzwiowych jest taka ze jak wyleje sie chudziaka na poziomie izolacji poziomej fundamentow i po dodaniu styropianu i wylewki, wysokosc skrzydla drzwiowego bylaby 185 cm. Prosze o odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170908-czy-5cm-chudziaka-wystarczy/#findComment-5528940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 07.10.2012 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 Twój wykonawca chyba pomylił poziom zero i poziom chudziaka, teraz dorabia dziwne teorię. O ile 5 cm chudziaka to licho, ale może zostać o tyle 5cm styropianu to już w dzsisjszych czasach mało. 10 cm sytopianu to taki teraz standart. Wylewka 5 cm jeżeli nie masz podłogówki, z podłogówka to 6-7cm minimum. Drzwi 185 ? do poprawy nadproża niech podnos. Jak takie kwiatki z drzwiami to zmierz na jakiejs wyskości masz planowany parapet w oknach i strop. Jeżeli masz schody to tam też może być problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170908-czy-5cm-chudziaka-wystarczy/#findComment-5528976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarKr86 07.10.2012 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 Raczej na pewno ktoś się gdzieś pomylił, tak jak jajmar wspomniał dziś standard to min. 10cm styropianu plus wylewka, tak ze minimalnie powinieneś mieć 15cm zostawione. Mógłbyś zwiększyć wysokośc kondygnacji na parterze, ja u siebie obniżyłem o 10 cm bo mi projektant za wysoko zrobił, trzeba pamiętać o schodach, aby dobrze obliczyć wysokość stopni. A jeżeli już strop jest to jedynie tak jak jajmar wspomniał podnoszenie nadproży zostało.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170908-czy-5cm-chudziaka-wystarczy/#findComment-5528992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarKr86 07.10.2012 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 Zobacz w projekcie na przekrój, powinieneś wszystko już wiedzieć czy jest to błąd wykonawcy czy błąd w projekcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170908-czy-5cm-chudziaka-wystarczy/#findComment-5528994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 07.10.2012 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 Te 5cm to nie problem - pytanie jak ZAGĘŚCIŁ pod chudziakiem, jeśli dobrze to wytrzyma- duży problem to ilość ocieplenia TYLKO 5cm i te drzwi na 185- tu szukaj lepszych rozwiązani. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170908-czy-5cm-chudziaka-wystarczy/#findComment-5529052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BiG35 08.10.2012 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2012 5 cm chudziaka - jeżeli grunt dobrze zagęszczony może wytrzyma, pewności nie ma nawet przy 10 cm jak zagęszczenie słabe lub glina namoczona pod nim.chudziak i ściana fundamentowa na różnych poziomach - błąd. Izolacja powinna leżeć na jednym poziomie "jak strzelił"5cm styro - mało, dzisiaj daje się nawet 40 cm zamiast zasypu.Drzwi 185 - to jakieś kpiny wykonawcy. Zmień go zanim więcej narobi knotów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170908-czy-5cm-chudziaka-wystarczy/#findComment-5530022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.Trix 09.10.2012 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2012 Dla mnie to największym błędem nie jest sama grubość chudziaka ale sytuacja w której do spodu fundamentu od góry chudziaka jest mniej niż 50cm a taka jest u Ciebie sytuacja jeśli dobrze zrozumiałem. Jeżeli od spodu ławy do góry chudziaka nie ma 50 cm może to spowodować wyciskanie gruntu z spod ławy, pękaniu posadzki i osiadaniu budowli. Niby szczegół z tym chudziakiem Prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170908-czy-5cm-chudziaka-wystarczy/#findComment-5532176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zubo 15.10.2012 12:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 ja wiem ze teraz sie daje nawet 40 cm styro, ale moje pytanie bylo czy 5 cm wystarczy, a chudziak jest wylany na dobrze zageszczonej podsypce, czy ktos moze mi powiedziec czy to wystarczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170908-czy-5cm-chudziaka-wystarczy/#findComment-5540491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodnikszuwarek 15.10.2012 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Minimum 10 cm!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170908-czy-5cm-chudziaka-wystarczy/#findComment-5540605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
argentyńczyk 15.10.2012 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Moim zdaniem to zdecydowanie za mało! 10 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170908-czy-5cm-chudziaka-wystarczy/#findComment-5540690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 21.10.2012 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2012 Moim zdaniem to zdecydowanie za mało! 10 cm Z powodu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170908-czy-5cm-chudziaka-wystarczy/#findComment-5549508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zubo 25.10.2012 17:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 ja wiem że dzisiaj 10cm chudziaka to minimum, ale ja chcialbym wiedziec czy 5 cm wystarczy i czy 5 cm styro moze byc?Czy moglby sie wypowiedziec ktos kompetentny i jakos to uzasadnic ale nie tak ze dzisiaj sie daje minimum 10 cm.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170908-czy-5cm-chudziaka-wystarczy/#findComment-5556643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 25.10.2012 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2012 ja wiem że dzisiaj 10cm chudziaka to minimum, ale ja chcialbym wiedziec czy 5 cm wystarczy i czy 5 cm styro moze byc? Czy moglby sie wypowiedziec ktos kompetentny i jakos to uzasadnic ale nie tak ze dzisiaj sie daje minimum 10 cm. pozdrawiam 5 cm chudego - nic się nie stanie. Ważne aby podłoże pod spodem było dobrze zagęszczone. 5 cm styropianu to mało, powinno być co najmniej 10 cm 2 dwóch warstwach po 5 cm z przesunięciem spoin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170908-czy-5cm-chudziaka-wystarczy/#findComment-5556660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 26.10.2012 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2012 ja wiem że dzisiaj 10cm chudziaka to minimum, ale ja chcialbym wiedziec czy 5 cm wystarczy i czy 5 cm styro moze byc? 5cm podkładu jest wystarczające. Ale tak jak napisali koledzy jest to tylko warstwa pomocnicza - do równego ułożenia papy oraz styropianu. Teoretycznie można by wszystko położyć wprost na piasku, ale byłoby to kłopotliwe. 5cm styropianu jest dyskusyjne. Z jednej strony to twoje pieniądze i ty decydujesz czy chcesz mieć duże straty ciepła w podłogę czy nie. Ale z drugiej strony są przepisy, a te mówią, że masz mieć U < 0,45 W/(m2·K). Czyli dopiero 8cm spełni wymagania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170908-czy-5cm-chudziaka-wystarczy/#findComment-5557885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 26.10.2012 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2012 (edytowane) Wykonawca prawdopodobnie wymurował za nisko ściany, masz za niskie nadproża i stąd jego parcie na cienki chudziak i tylko 5cm styro. Edytowane 5 Listopada 2012 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170908-czy-5cm-chudziaka-wystarczy/#findComment-5558192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_G 30.11.2012 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 (edytowane) Odkopię temat, bo aż strach i niech potomni nie popełnią tego samego błędu. Pytanie zasadnicze - ile masz styropianu w projekcie? Jeżeli szukasz teraz usprawiedliwienia dla wykonawcy, to styro możesz nie dawać wcale, najwyżej będzie pi**ić od podłogi. Temperatura 50cm pod ziemią w mazowieckim przy -20 kształtuje się na poziomie 1-2 stopni o ile dobrze pamiętam wskazania z termometru, jeśli się nie odizolujesz od tego styropianem, to będziesz miał podobnie "ciepłą" podłogę. Edytowane 30 Listopada 2012 przez Jacek_G Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170908-czy-5cm-chudziaka-wystarczy/#findComment-5617391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brylekpl 06.12.2012 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 5 cm chudziaka - jeżeli grunt dobrze zagęszczony może wytrzyma, pewności nie ma nawet przy 10 cm jak zagęszczenie słabe lub glina namoczona pod nim. chudziak i ściana fundamentowa na różnych poziomach - błąd. Izolacja powinna leżeć na jednym poziomie "jak strzelił" 5cm styro - mało, dzisiaj daje się nawet 40 cm zamiast zasypu. Drzwi 185 - to jakieś kpiny wykonawcy. Zmień go zanim więcej narobi knotów. akurat rozny poziom chudziaka i sciany fund to nie problem o ile miedz sciana fund amentowa i sciana papa zostala pozostawiona z tzw języczkiem aby połączyc ją/zgrzać z izolacja poziomą podłogi. co do grubosci chudziaka to wszystko zalezy od podłoża. Ja wyłożyłem podloze plytami betenowymi o grubosci ok 5-6 cm inadlalem wszystko 5cm chudziaka, zatem cala grubosc to ok 10cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170908-czy-5cm-chudziaka-wystarczy/#findComment-5630335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brylekpl 06.12.2012 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 Te 5 cm to w sumie nie była by jeszcze tragedia jakby pospółka była dobrze ubita, ale nie wyobrażam sobie jak chcesz zaizolować sciany fundamentowe i zrobic pożądną i najważniejszą izolację, czyli poziomą, jak chudziak bedzie niżej od nich. Słaby pomysł. Zresztą co to za koszty zrobic 10 zamiast 5cm i mieć spokój. W każdym nowym projekcie jest 10cm przy 130m2 powierzchni zabudowy te "co to za koszty" to ok 2000pln. Jezeli z taka lekka ręką podchodzisz do wszystkich etapów budowy to łaxnie Cie ten domek bedzie kosztował... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170908-czy-5cm-chudziaka-wystarczy/#findComment-5630339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
