Witam wszystkich , po zakupie domu (którego niestety kiedyś zalało) było wszystko wporządku ale ostatnio odpadły 2 lub 3 warstwy gipsu i farby a trzymało się to na zaprawie murarskiej , oczywiście mozna teraz palcami odrywać gips tak do 60cm od podłogi , i moje pytanie brzmi
Czy mogę samemu zbić ten gips osuszyć ścianę nałożyć warstwe gipsu (Gładź) , przeszlifować i pomalować ? czy trzeba to jakoś inaczej załatwić
https://forum.murator.pl/topic/170910-po-wilgoci-w-pokoju-odpada-tynk/
Mam to samo, u mnie w garażu, który też kiedyś zalało, gips się zmechacił do wysokości fundamentu betonowego (garaż jest niżej niż reszta domu), i mam wrażenie że beton podciąga wodę z ziemi.
Jakby tak skuć ten gips, i zamalować beton jakąś folią w płynie? Wyżej wody nie podciągnie, bo jest papa jako izolacja pozioma.
https://forum.murator.pl/topic/170910-po-wilgoci-w-pokoju-odpada-tynk/#findComment-5450892
Najważniejsze by podłoże było suche. Jeśli już wyschło należy oczyścić je z pozostałości po gipsie. Następnie należy podłoże zagruntować gruntem akrylowym np. Atlas Unigrunt lub podobnym.
1. Wersja naprawy materiałami na bazie cementu:
- do wypełnienia użyć zaprawy naprawczej np Atlas-10 (atlas ten), wygładzając na mokro można uzyskać dość gładką powierzchnię (technika wygładzania jak tynku mineralnego)
- jeśli chcemy gładziej to po wyschnięciu nakładamy gładź, szlifujemy, gruntujemy i malujemy.
2. Wersja naprawy materiałami na bazie gipsu:
- jeśli ubytek jest większy niż 2-4 mm radziłbym użyć do wypełnienia tynku gipsowego (wcześniej gruntujemy gruntem szczepnym - z piaskiem kwarcowym) może być o zwiększonej przyczepności np. Rotband firmy Knauf
- tynk gipsowy możesz wygładzić jak gładź, ewentualnie łączenia ze starym tynkiem trzeba będzie przeciągnąć gładzią i dotrzeć.
- potem gruntujemy i malujemy
Pozdrawiam,
Krzysztof Zygmunt
https://forum.murator.pl/topic/170910-po-wilgoci-w-pokoju-odpada-tynk/#findComment-5450955
Witam, jeden z kolegów wspomniał tutaj o nałożeniu hydroizolacji na scianę. Uważam to za błąd i całkmowicie zbędne. dlaczego? w takim przypadku kapilarne podsiąkanie wilgoci w razie takiego stanu przyniesie skutek uboczny w wyższych warstwach tynku. Wilgoć podciągnie wyżej.
Natomiast zastosowanie atlasowskiego Ten-10 jest nie na miejscu. Jest to produkt o bardzo wysokich parametrach technicznych i jest polecany do szybkich napraw posadzkowych nawet z dużym obciążeniem. Nie używa się tego typu prodyktów do napraw tynkarskich.
Tu zastosował bym cementową gładz szpachlową Rekord, (biała) efekt gładzi gipsowych , a odporna na wilgoć. Można ja stosować w wilgotne pomiwszczenia i piwnice. Natomiast gipsy nie.
W przyszłosci wilgoć Rekordowi nic nie zrobi.
Oczywiście zanim zostaną wykonane prace naprawcze należy chociaż wstępnie osuszyć ściany i zabezpieczyć je przed ponownym wnikaniem wody.
pazdrawiam Wiesiu
https://forum.murator.pl/topic/170910-po-wilgoci-w-pokoju-odpada-tynk/#findComment-5457578
