Witam jestem laikiem w sprawach remontów itp...mam pytanie czy da sie wymienic kilka plytek na scianie,tak by nie trzeba bylo zrywac plytek z calej sciany.W plytkach byly wiercone otwory i to chyba jedyny sposob by je usunać.Prosze o porade.
https://forum.murator.pl/topic/170914-wymiana-kafelk%C3%B3w/
Sposób z wierceniem jest chyba jedynym skutecznym i mało destrukcyjnym sposobem usunięcia paru płytek z całej ściany. Potem niestety pozostaje przecinak i młotek, którym musisz usunąć popękane resztki płytek oraz starej zaprawy klejowej. Dalej po dokładnym wyczyszczeniu zalecam zagruntowanie podłoża i naklejenie płytek. Płytki te możesz nakleić przy użyciu zaprawy klejowej tradycyjnej - tj. cementowej lub np. na płynny gwóźdź. Potem pozostaje jeszcze dopasowanie fugi, która niestety może się nieco różnić odcieniem od fug znajdujących się na całości.
https://forum.murator.pl/topic/170914-wymiana-kafelk%C3%B3w/#findComment-5453676
Bierzesz małego bosha z tarczą diamentową i tniesz po fudze te płytki które mają być ściągnięte, tniesz dość głęboko i ostrożnie żeby nie uszkodzić innych płytek.
Następnie przycinak i młotek i jedziesz... Wszystko robisz z zachowaniem ostrożności.., najpierw musisz się upewnić czy pod płytkami nie ma przewodów ani rur.
Jeśli nie wiesz to tniesz boshem dośc płytko.. ale zeby płytka nie łączyła się z drugą ponieważ przy używaniu przycinaka i młotka może odpaść kawałek płytki, której nie chcemy usuwać..
https://forum.murator.pl/topic/170914-wymiana-kafelk%C3%B3w/#findComment-5453734
