sawii 11.08.2012 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2012 Witam serdecznie, Pierwszy raz pisze i proszę Was o pomoc, rade, pomysł. Problem polega na aranżacji łazienki. Chciałbym aby była tam też wanna. Z racji tego że nie jest to zbyt duże pomieszczenie myślałem o opcji wanny z parawanem i zrobieniu dzięki temu prysznica (takie 2 w jednym aby zaoszczędzić miejsca). Po lewej stronie developer zamontował dość spory kaloryfer. Macie jakiś pomysł jak zaaranżnować pomieszczenie? W załączniku: niebieskie koło - zimna woda czerwone koło - ciepła woda przy kaloryferze zielony kolor to woda pod kibelek. na przeciwko woda pod pralke. odpływ w lewym rogu kolor czarny. Wszystko ewentualnie można zmienić, puki co jest to stan developerski. Jeśli mój wytwór w paint jest kiepski dajcie znać. A może te połączenie wanny i prysznica to kiepskie rozwiązanie? Jasny kolor optycznie powinien powiększyć łazienkę? http://images43.fotosik.pl/1495/75a3b1ff764dc02am.jpg Pozdrawiam sawii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170924-%C5%82azienka-565m2-potrzebna-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sawii 12.08.2012 09:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 (edytowane) Udało mi się stworzyć projet w programie net+ co myślicie o takim rozmieszczeniu? Tam gdzie jest prysznic myślałem aby zamiast go dać wanne z parawanem. Pozdrawiam sawi Edytowane 12 Sierpnia 2012 przez sawii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170924-%C5%82azienka-565m2-potrzebna-pomoc/#findComment-5450748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szocik 12.08.2012 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 Sawii a może tak - to nie jest wprawdzie Twoja lazienka, wczoraj wrzuciłam ja dla adamoo - kształt podobny. Na wprost wejscia wanna, obok umywalka+pralka przykryte wspolnym blatem, a po przeciwnej stronie wc. U ciebie bedzie prosciej bo nie ma okna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170924-%C5%82azienka-565m2-potrzebna-pomoc/#findComment-5450762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sawii 12.08.2012 17:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 Dzieki za pomysł.Myślisz taką wannę o długości 214cm? Czy może jakąs 170/180 i coś pomiędzy? sawii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170924-%C5%82azienka-565m2-potrzebna-pomoc/#findComment-5451151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szocik 12.08.2012 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 Sawii ta lazienka miała 180cm szerokości - Twoja jest szersza więc projekt nie bedzie dokłądnie ten sam. Wanne dałabym tradycyjną - 170, max 180 cm z racji na zuzycie wody. Po bokach możesz sobie zrobic takie murki, ktore wykorzystasz jako polki na kosmetyki. A wogóle to jest to łazienka podobna do mojej (tez nie taka sama, bo u mnie nie ma okna i wejscie jest z innej strony) - zerknij do mojego watku - moze tez cos ci wpadnie w oko : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?193286-Szocikowy-dom-czyli-stek-pyta%C5%84-i-watpliwo%C5%9Bci/page33 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170924-%C5%82azienka-565m2-potrzebna-pomoc/#findComment-5451160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sawii 12.08.2012 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 Myślisz że coś podobnego takiego w mej łazience jest do uzyskania?http://www.infoarchitekta.pl/architekci/galeria/746-pracownia-projektowa-gamarchitect/praca-data-364-1965.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170924-%C5%82azienka-565m2-potrzebna-pomoc/#findComment-5451278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szocik 12.08.2012 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 Może nie identycznego (bo masz okno), ale mysle ze tak. Lazienki wydają sie byc podobne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170924-%C5%82azienka-565m2-potrzebna-pomoc/#findComment-5451295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sawii 12.08.2012 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 Ale chyba lepiej by było zrobić wannę na całą długość i dodać parawan?. U mnie ta wanna z tego linku byłaby około120cm a to wydaje się troszkę mało niestety.Oglądam jeszcze wanny Ravko Rossa z parawanem, wydają się być ciekawe.http://www.ceneo.pl/2257369co o tym myślisz? Ogólnie nie mam jakieś takiej spójnej koncepcji łazienki. :/Jedna to ta co pisałeś od addamo. sawii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170924-%C5%82azienka-565m2-potrzebna-pomoc/#findComment-5451343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szocik 12.08.2012 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 (edytowane) Kurcze dopiero teraz zauważyłam ze tam jest prysznic doklejony. Z tym prysznicem byłoby raczej cięzko - za mało miejsca. A co do wanny ravak to nie bede obiektywna - wolę wanny prostokątne. Do takiej tez możesz dorobić parawan Edytowane 12 Sierpnia 2012 przez szocik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170924-%C5%82azienka-565m2-potrzebna-pomoc/#findComment-5451349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szocik 12.08.2012 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 Naniosłam Twoje wymiary Zmiescił się nawet bidet. Warunek - pralka musi byc waska, max 40cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170924-%C5%82azienka-565m2-potrzebna-pomoc/#findComment-5451392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sawii 12.08.2012 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 Nie no jasne tak jak piszesz.Na wprost wanna z parawanem.po lewej stronie kibelek. Jak wejdę do łazienki to developer zainstalował potężny kaloryfer i jest tam prawie metr pomieszczenia nie zagospodarowanego, zaczyna się na wysokości około 50cm.Po prawej stronie od początku do wanny blat. ale nie za głęboki. i pod nim podwieszane szuflady i myślę wbudowana gdzieś też pralka.Tak chyba powinno być OK. Kolory jakieś jasne. ale nie mam jakiejś konkretnej wizji. Jakieś pomysły?no i oświetlenie, nad lustrem które byłoby nad całym blatem, jakiś kinkiet? Tak naprawde to coś bardzo podobnego do tego (tylko że po przeciwnej stronie):http://www.projektowaniewnetrz24.eu/projekty-wnetrz,173/projekt-malej-lazienki,207.html tylko gdzie tą pralkę ewentualnie? Oświetlenie.Widziałem gdzieś kiedyś oświetlenie w łazience na całej długości od wejścia na suficie zasłonięte czymś. fajny efekt ale nie mogę czegoś takiego znaleźć. (tak szlak po suficie z światła) .Jakieś pomysły na to ? płytki itp. jakieś inspiracje? Dziękuje szocik ślicznie za podpowiedzi. sawii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170924-%C5%82azienka-565m2-potrzebna-pomoc/#findComment-5451424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sawii 12.08.2012 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 Z lewej strony jest ten nieszczęsny potężny kaloryfer, zaczyna się około 50cm od podłogi. Zajmuje około 80-90cm szerokości.I tam jest ta przestrzeń nie zagospodarowana. jaka jest możliwość na zagospodarowanie tego miejsca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170924-%C5%82azienka-565m2-potrzebna-pomoc/#findComment-5451462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szocik 12.08.2012 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 Ten grzejnik jest w miejscu wc, na moim ostatnim rysunku?Nie możesz go zmienić na mniejszy i podnieść do góry? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170924-%C5%82azienka-565m2-potrzebna-pomoc/#findComment-5451475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sawii 12.08.2012 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 Tak, po lewej stronie jak się wchodzi do łazienki, Troszkę przesadzili z jego wielkością.W pierwszym poście zerknij zaznaczyłem go. sawii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170924-%C5%82azienka-565m2-potrzebna-pomoc/#findComment-5451478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szocik 12.08.2012 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 Widziałam ten napis, tylko nie wiem czemu myslałam ze kaloryfer ląduje nad wanną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170924-%C5%82azienka-565m2-potrzebna-pomoc/#findComment-5451482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sawii 12.08.2012 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 (edytowane) Niestety to moje zdolności w paint . Napis obramowałem Troszkę za dużo on miejsca tam zajmuje i zarazem marnuje. :/ Edytowane 12 Sierpnia 2012 przez sawii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170924-%C5%82azienka-565m2-potrzebna-pomoc/#findComment-5451489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szocik 12.08.2012 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 A nie możesz wymienic tego grzejnika na mniejszy i podnieść go do góry? Wtedy wyladuje nad wc i nie bedzie przeszkadzał nikomu w niczym i nie bedzie trzeba specjalnie organizowac przestrzeni wokół niego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170924-%C5%82azienka-565m2-potrzebna-pomoc/#findComment-5451497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sawii 12.08.2012 20:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 Też się nad tym zastanawiałem, Podczas odbioru pytałem dlaczego takie duży ten grzejnik. - ponoć łazienka jest przy wentylacji z garażu podziemnego i jest to zimniejsza ściana. Tak teraz pomyślałem aby zrobić tam coś w stylu takiej szafki/pudła od góry otwieranego i tam przechowywać w środki czystości np. proszki itp.. Zintegrować to ścianą , kibelkiem .. Ale nie wiem czy to dobry pomysł czy może coś ciekawszego mogę tam zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170924-%C5%82azienka-565m2-potrzebna-pomoc/#findComment-5451504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szocik 12.08.2012 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 Chcesz go zabudowac?Jesli to jest zimniejsz sciana to raczej bym tego nie robiła - bedziecie miec zimno w lazience.Podniesienie do góry i np zamiana z pionu w poziom wydaje mi sie byc lepszym rozwiązaniem.Teraz jest sporo ciekawych poziomych grzejników, ktore sa tez dekoracją pomieszczenia.Np http://www.multimex.com.pl/joomla/components/com_virtuemart/shop_image/product/Grzejnik_dekorac_50226e181ba62.jpghttp://www.artykulygrzewcze.com/bilder/brem-cross-grzejnik-dekoracyjny-poziomy.jpg etc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170924-%C5%82azienka-565m2-potrzebna-pomoc/#findComment-5451507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sawii 04.09.2012 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 Kaloryfer zostaje. Przerobie go aby mógł grzać też elektrycznie. Od podłogi do kaloryfera jest 60cm. Sięga on do samego sufitu. Więc chyba jakiś kufer będę chciał tam zrobić.A co myślicie o fototapecie nad wanna?http://czterykaty.pl/czterykaty/5,57596,12372111,Wystroj_wnetrz__chronia_i_zdobia.html?i=3Czy nie za wilgotno? Pozdrawiamsawii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170924-%C5%82azienka-565m2-potrzebna-pomoc/#findComment-5480977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
