holee 12.08.2012 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 Witram serdecznie; Zbliża się czas montażu okapu w mojej kuchni i mam kilka pytań aby uniknąć pewnych błędów. Okap ma wykjście na 15 fi, w ścianie mam wejście przewodu na 10 fi. Chciałbym ograniczyć do minimum hałas wynikający z przepływu powietrza. Póki co plan jest taki: - stosuję redukcję dołączoną do okapu 150 < 125 fi, - następnie rura 125 fi nalożona na redukcję (elastyczna, rozciągliwa, aluminiowa - chyba flex ?) zagięta po jej koniec pod kątem 90 stopni, (http://wentylatory.istore.pl/pl/alufleks-af-al-125.html) - nastęnie łącznik (http://wentylatory.istore.pl/pl/art-593-lacznik-kanalow-nypel-125-mm.html) - następnie redukcja PCV 125 < 100 fi i do ściany. (http://wentylatory.istore.pl/pl/art-119-redukcja-125-100.html) Rura flex (?) założona na elementy PCV i zaciśnięta opaskami zaciskowymi. Rura fex przymocowana do ściany za pomocą takich gumowanych uchwytów.(http://wentylatory.istore.pl/pl/art-125-5-opaska-zaciskowa-fi-125mm.html, http://wentylatory.istore.pl/pl/obejma-do-rur-o-srednicy-125mm.html) Jak można usprawić te połączenie aby wydawało jak najmniej dźwięków ? Myślałem aby rurę owinąć filcem - czy to dobry pomysł ? Nię mogę zastosować waty bo nie zmieści się w dekoracyjnej osłonie przewodu Na co jeszcze powinienem zwróćić uwagę ? Będę wdzięczny za sugestie ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170935-po%C5%82%C4%85cznie-okapu-kilka-pyta%C5%84-o-akustyk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 12.08.2012 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 na wentyl w okapie, on będzie hałasował i tego nie przeskoczysz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170935-po%C5%82%C4%85cznie-okapu-kilka-pyta%C5%84-o-akustyk%C4%99/#findComment-5451254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
holee 12.08.2012 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2012 na wentyl w okapie, on będzie hałasował i tego nie przeskoczysz Nie bardzo rozumiem ? Jaki wentyl w okapie i co ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170935-po%C5%82%C4%85cznie-okapu-kilka-pyta%C5%84-o-akustyk%C4%99/#findComment-5451452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 13.08.2012 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2012 no wentylator w okapie, będziesz miał okap bez niego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170935-po%C5%82%C4%85cznie-okapu-kilka-pyta%C5%84-o-akustyk%C4%99/#findComment-5452916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
holee 14.08.2012 04:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2012 A no tak - masz rację, tego nie przeskoczę. Mi bardziej zależy na zminimalizowaniu hałasu na który mam wpływ. Powietrze przepływając przez przewody również wydaje odgłosy, i włąśne je chciałbym wytłumić. Co myślicie o tym ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170935-po%C5%82%C4%85cznie-okapu-kilka-pyta%C5%84-o-akustyk%C4%99/#findComment-5453229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 14.08.2012 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2012 Jak wyłączysz wentylator będzie cisza jak włączysz będzie hałas i to wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170935-po%C5%82%C4%85cznie-okapu-kilka-pyta%C5%84-o-akustyk%C4%99/#findComment-5454171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 14.08.2012 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2012 wyciszanie kanałów wywiewnych niestety nie da zbyt wiele w tym wypadku, jedyna opcja to przeniesienie wentylatora w inne miejsce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170935-po%C5%82%C4%85cznie-okapu-kilka-pyta%C5%84-o-akustyk%C4%99/#findComment-5454670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
