pianka ocieplająca kontra welna
Majka
Istotne będzie prawidłowe rozwiązanie z płytą balkonu nad wejściem. W typowym, wspornikowym rozwiązaniu jest to paskudny emiter ciepła, połączony monolitycznie z wieńcem i wyziębiający strop nad parterem. Rozwiązaniem jest konstrukcja samonośna ( drewniana, stalowa, pultuzyjna) dostawiona i dokotwiona do budynku poprzez ocieplenie elewacji lub pełne ocieplenie płyty ze wszystkich stron. To drugie rozwiązanie zaowocje masywnym, mało estetycznym wizualnie "klocem" nad wejściem. Jeżeli do przyjęcia jest rezygnacja z funkcji balkonowych to lepiej poprzestać na zadaszeniu nad wejściem. Jest wiele fajnych i estetycznych rozwiązań.
Kolego mat istnieje coś takiego jak łącznik balkonowy.
  • Odpowiedzi 2,4k
Mi podczas pierwszej zimy w nowym domu zalęgły sie myszy na stryszku, umościły się gdzieś w wełnie pod stryszkową podłogą z desek. Łapki nic nie dały, wykurzył je dopiero odstraszacz ultradźwiękowy. Od tego czasu zawsze w siepniu włączam odstraszcze na 2 stryszkach i sobie popiskują przez całą jesień i zimę. Myszy musiały się dostać od zewnątrz.
Kuny zadowoliły się jedynie zdewastowaniem przewodów wysokiego napięcia w aucie parkującym na zewnątrz - polubiły widac ciepełko od silnika, przy świecach zrobiły składzik suszonego chleba.
Z tymi kunami to chyba tak jest, że one naprawdę są sprytne i sie chowają przed ludźmi ale to nie znaczy, że ich nie ma.
Jak sobie klikniesz http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=odstraszacz+kuny i zobaczysz ilość kupowanych odstraszaczy to pewnie zmienisz zdanie na temat epizodyczności występowania gryzoni.
A ja od wiosny podejrzewałam kota Rodziców, że cudem wciągnął tłuste brzuszysko i zaciągnął mi pod maskę kawał pasztetu, kość udową, kawał prawdopodobnie salcesonu-wszystko zaschnięte na kamień!!
Wstydu się najadłam przed mechanikami w serwisie, którzy zmieniali mi przednie żarówki...
skąd, gdzie spotkałam tę kunę i jej wyrafinowane upodobania!!!????
Na tym zdewastowanym dachu jak widać była zamontowana jakaś blacha trapezowa o wysokich przetłoczeniach, którymi kuny mogły się swobodnie przemieszczać pod powierzchnią całego dachu.Wg mnie jest to błąd wykonawczy (niezabezpieczenie tych przetłoczeń przez wtargnięciem zwierząt).
Takie coś nie powinno się zdarzyć przy jakiejkolwiek dachówce ani typowej blachodachówca. Taka niezabzpieczona blacha trapezowa to dla kun jak stojący przed dobrym hotelem boy w białych rękawiczkach orefujący pokoje za free.
Kilka lat temu na strychu nad warsztatem Taty był wór orzechów włoskich przeznaczonych do wysuszenia wysypany do starej balii :lol2:
Na wiosnę Tato poszedł po zapasy i zastał te orzechy porozciągane po strychu, wszystkie miały małą dziurkę jakby wyskrobaną i w środku było dokładnie wyjedzone.
Jaki to mógł być tak sprytny amator??
Witam! Bardzo dziekuję mat3006 za odpowiedź i sugestie. Budynek będzie ulokowany w bardzo spokojnym, cichym miejscu z bardzo dala od ruchliwych szlaków komunikacyjnych. I już zapadła nastepna decyzja - ocieplenie dobrym styropianem. Co do balkonu nad wejściem też się nad tym zastanawiam. Moja najbliższa jest za, bo ładnie wygląda (kobiety!). Ja jestem za zadaszeniem. Bardzo mi pomagają Pana sugestie i szybko oraz fachowo wyjaśniają moje wątpliwości. Dziękuję. Mam jeszcze wiele pytań ale nie wiem czy mogę na tym forum odchodzić od głównego tematu. Jeśli nie to proszę o pokierowanie mnie gdzie możemy (o ile Pan będzie chciał "rozmawiać" z dyletantem w sprawie budownictwa) spróbować rozwiewać moje wątpliwości. Pozdrawiam
Przyznaję, mea culpa, nie wspomniałem...Nie wiem jak obecnie kształtują sie ceny. Jednakże gdybym miał uszeregować te rozwiązania wg. skuteczności to ustawiłbym:
1. Jezeli nie musi być to wyciąć w diabły :)
2. Konstrukcja zewnętrzna, dostawiona.
3. Łącznik , jednakowoż z ociepleniem płyty balkonowej bo łącznik ogranicza a nie likwiduje mostka. ( dość liczne zbrojenie przenikające przez izolację a dodatkowo, zdaje się, że podpory i tak powinny być ? )
Edytowane przez mat3006
Witam bratnią duszę. U mnie były dwa. Jeden wynegocjowałem. Nie pomogły żadne argumenty. Koszt dodatkowy niestety nie mały. Zamiast prostego stropu tylko z płyt HC200, trzeba było zrobić kawałek monolitu dołożyć łączniki balkonowe, zbrojenie i inne duperele - razem szacuję że balkonik kosztował dodatkowo około 12K.
P.S. Cztery łączniki schocka kosztowały 2,5K, podpory zbędne
Edytowane przez plusfoto
Witam również! Dzięki za odpowiedź - mam argument nie do obalenia przez najdroższą: koszt. A czy będzie dużo problemóe z przeprojektowaniem balkonu a zadaszenie? Pozdrawiam
To akurat bardzo prosta przeróbka i dostawca dokumentacji nie powiniem mieć najmniejszego problemu z nią.
Przyszła mi na myśl jeszcze koncepcja idąca środkiem. Pozostawienie drzwi balkonowych , dla zachowania ładnych proporcji elewacji ale bez płyty balkonowej, tzw. loggia. Nawiązująca do stylu balustrada, poniżej zgrabne zadaszenie i bryła z grubsza nie ucierpi.
coś drogo ci ten balkon wyszedł, u mnie dwa balkony to około 200zł za beton i zbrojenie 300zł za styropian, folia w płynie, wylewka, do tego trzeba doliczyć około 500zł za płytki i 1000zł za dwie barierki Razem - 2000zł. balkony były wylewane razem ze stropem monolitycznym.Jak ci wyszło 12.000zł za jeden balkonik?????
No to może ja troche na temat
Całkiem niedawno miałem wykonane ocieplenie pianką Icynene przez Domotherm z Raciborza
W umowie ustaliłem minimalną grubość 20 cm między krokwiami i min 4 cm na krokwiach - mam nadzieje że to wystarczy
Firme wykonawce oceniam na 5+ a jak się sprawować będzie piana czas pokaże, zakładam że będzie ok ale jestem z tych którzy teorie muszą poprzeć dowodami w praktyce
W cenie można sprawdzić swój domek kamerą termowizyjną więc zimą zapewne skorzystam
Pytanie tylko czy przed płytami KG wrzucać folie paroszczelną alu?
Mam wentylacje mechaniczną
A policzyłeś łączniki balkonowe, dodatkowe szalowanie pod kawałek monolitu którego by nie było(przecież balkon musi się czegoś trzymać), zbrojenie tego kawałka i balkonu, robociznę której by nie było. W każdym bądź razie przez ten balkon trzy osoby miały co robić przez prawie cały dzień. Policz dokładnie - może się okazać że te 12 to będzie mało. Bez balkonu byłaby jedna płyta HC200 więcej o szerokości 70 cm, długości 5,5m oraz dźwig 5min dłużej na budowie.
już ci policze - Zadnych łączników nie robiłem - na szalunek poszło około 10m2 desek o grubości 2,5cm wartych może 100zł do tego około 10 stępli wartych następne 100zł. Wszystko było zaszalowane, zazbrojone i wylane razem ze stropem więc ciężko policzyć robocizne ogólnie za cały dom ekipa wzięła 30tys więc te dwa małe balkony to około 1000-1500zł , orientacyjnie zazbrojenie i zaszalowanie dwóch balkonów to jakieś max dzień pracy dla dwóch osób. ocieplenie, wylewka i prace wykończeniowe to max 2 dni dla dwóch osób i koszt około 1500zł ----- Reasumując to dwa balkony kosztowały mnie max 5000zł (materiały i robocizna)..... 12tys za jeden to lekkie przegięcie.
No i w tym się różnimy. Gdyby nie balkony szalunków wcale by nie było, zbrojenia by nie było, 2m3 betonu by nie było, roboty by nie było, łączników by nie było, nie wspomnę już o mostku który pomimo łączników i tak jakiś będzie chociaż dużo mniejszy jak u ciebie za który do końca jak dom będzie stał trzeba będzie płacić. Ponad to weż pod uwagę że u mnie ten balkon to tak jak co najmniej twoje dwa.
nadal nie wiem na co wydałeś te 12koła ??bo ze zdjęć w dzienniku to masz taki sam balkon albo nawet mniejszy, u mnie jeden ma szerokości 470cm na 100cm a drugi 410cm na 80cm obydwa w półłuku i na gotowo robota+materiały(wszystkie) to około 5000zł za obydwa razem
Nie wiem do czego dążysz. Chcesz abym ci faktury wstawił czy coś innego? Z moich wyliczeń tak to wygląda. Ale jeśli sobie życzysz to nie ma sprawy. Dokładne wyliczenie dodatkowych kosztów nawet co do złotówki mogę ci przygotować ale dopiero po całkowitym zakończeniu inwestycji.
Nie robię tego złośliwie, tylko z czystej ciekawości co podniosło ci tak koszty tego balkonu.
Witam! mat3006 dzięki za podpowiedź - to jest wyjście i tak będzie. Jeszcze pytanie nawiązujące do głównego tematu: Różni wykonawcy stosują różne pianki, a to kanadyjskie, a to made in USA. Czy są różnice i jaka będzie najlepsza? Pozdrawiam
Troche temat drążyłem, u mnie jest piana kanadyjska - Icynene
Napewno lepsza niż selection 500
