pianka ocieplająca kontra welna
Majka
Właśnie wróciłam od rodzinki, którzy adaptując poddasze, ocieplili dach pianką. W ostatnim tygodniu mocno wiało i padało, więc mogłam porównać dom moich rodziców (dach z blachą ale bez ocieplenia) z wyremontowanym domem wujostwa. W domu rodziców na parterze było dobrze słychać uderzenia deszczu i wiatru w blachę, u wujostwa na poddaszu było to słyszalne dużo słabiej (pokrycie także z blachy).
Rowerów nie słychać na poddaszu, ani w jednym ani w drugim domu ;)
  • Odpowiedzi 2,4k
Rozumiem - dziękuję za odpowiedź!
A jakbyś oceniła różnice akustycznie w sprawie wełna i pianka? Tak jak czytałem jeszcze gdzie indziej to ktoś powiedział, że z pianki jest mega zadowolony ale haczyk był w tym, że akustycznie jest dużo gorzej i może gdzieś na uboczu to sie sprawdza ale w bardziej ruchliwych miejcach mniej...
Wiesz, zdaje sobie sprawe, że to trudno porównać - chodzi mi bardziej o odczucia - każdy po jakiś domach różnych chodzi u znajomych. Sam mieszka w swoim i na tej podstawie myślę, że jest wstanie ocenić czy mu hałas przeszkadza czy nie albo jest wstanie ocenić, że np. pianka fajna ale troche hałas sie wdziera..
Opinia opinii nie równa ale z kilku jakieś już wnioski wyciągnąć można..
plusfoto - czy mieszkasz w jakimś cichym i spokojnym miejscu? Jeśli można spytać. Piankę masz na poddaszu? Mieszkasz na poddaszu czy na parterze.
Dziękuję za odpowiedź
Jak zastanawiałem się czym ocieplić, to szukałem badać dla pianki. Niestety wyników takowych badań nie znalazłem ...
To myślę, że już mówi samo za siebie. Jak ktoś mieszka w głośnym otoczeniu, to zdecydowanie bym odradził. Ja mam problem z akustyką przez nadproża z pianki :/
Czym cięższy materiał tym lepiej tłumi hałas ...
Wełna np. skalna to około 40kg na m3 na pianka PUR 7kg na m3 ...
Więc pianka powinna bardzo kiepsko tłumić hałas , nawet gorzej od styropianu ..
Odpowiem Ci w ten sposób. Jak sąsiad włączy swojego rzegota kosiarkę to bardziej mi to przeszkadza w pomieszczeniach na dole od jego strony niż na górze gdzie ten odgłos jest jakby bardziej stłumiony i głuchy.
Ciekawa uwaga, może na strychu ma też to dużo mniejsze znaczenie niż na parterze - w sensie na parterze jakby dać piankę to akustycznie mógłby to być dramat, natomiast na strychu te dzwięki z zewnątrz są dużo mniej słyszalne.
Podobno z tego co czytałem w artykułach pianka dużo lepiej tłumi hałas niż styropian.
Co to znaczy pianka, otwartokomórkowa czy zamkniętokomórkowa? Ja będę stosował piankę zamkniętokomórkową na posadzkę na gruncie i na fundament. N dach też pójdzie tylko, że zamknięta + otwarta - otwarta w roli izolacji akustycznej.
Zamknięta jest znacznie lepszą termoizolacją i dodatkowo jest też hydroizolacją, ale nie jest izolacją akustyczną
Natomiast otwarta jest taką sobie termoizolacją, nie jest hydroizolacją, za to jest dobrą izolacją akustyczną.
Więc piana pianie nierówna, różne rodzaje, różni producenci i różna jakość wykonawstwa..
Każda z nich ma inne zastosowanie i każdą z nich stosuje się w innym celu. Aplikacja piany zamknięto komórkowej do ocieplenia skosów czy poddasza wewnątrz może być przyczyną problemów. Natomiast zastosowanie jej jako na krokwiowej (zewnętrznej) jest jak najbardziej wskazana.
Toż właśnie to powiedziałem
Oczywiście zgadzam się, że może być przyczyną problemów, ale tylko źle wykonana, lub na złej, mokrej, krokwi. Np, natryśnięta zbyt gruba warstwa na raz.
Inna rzecz, że złe wykonanie to o ile mi wiadomo bardzo częsta sytuacja.
Natrysk. Już mówię dlaczego piana
1. Piana jest równocześnie hydroizolatorem - nie nasiąka, także w razie nieszczelności hydroizolacji poziomej (o ile w ogóle jest sens stosowania osobnej hydroizolacji w tym przypadku - muszę zgłębić temat.
2. Piana ładnie otuli wszystkie izolacje w posadzce - nie ma problemu z docinaniem styropianu
3. Jest izolacją bezspoinową, co zawsze jest na plus.
4. Mi akurat wyjdzie taniej niż styropian
Nie widzę wad piany ZK na posadzce na gruncie. Pomijam kwestię cen...No może nie jest aż tak idealnie równa jak styropian, aczkolwiek widziałem zdjęcia z wykonań i dobry fachowiec robi prawie idealnie. zawsze kawałeczek można gdzieś odciąć jeśli zajdzie potrzeba. Z resztą, czy wylewka potrzebuje idealnie równego podłoża? - wydaje mi się, że nie. Do zalet jeszcze można dodać, że łatwo wyeliminować nierówności chudziaka (jeśli będą)
Natomiast na posadzce na stropie parteru będzie styropian ze względu na to, że piana ZK nie izoluje akustycznie.
A dlaczego styropian, poza tym, że tańszy i że wszyscy tak robią?
Edytowane przez Robaczywy
