pianka ocieplająca kontra welna
Majka
  • Odpowiedzi 2,4k
Co do głównego pytania to nie jest możliwe jednoznaczne i tak precyzyjne jakbyś oczekiwał udzielnie odpowiedzi na Twoje pytanie.
Wiem, że zabrzmi to kontrowersyjnie ale dla mnie, przy mojej obecnej wiedzy i doświadczeniu pytanie raczej powinno brzmieć:
po jakim czasie termoizolacja dachu wykonana z wełny będzie się nadawała do kapitanego remontu wraz z wymianą na np. piankę. :)
No, lubię jak ktoś uczciwie przedstawi sprawę, nawet jak jest to trochę między wierszami. Czyli pianka wychodzi taniej dopiero przy założeniu, że wełnę trzeba wymieniać co 6-15 lat. Jeśli wełna przetrzyma ten okres, jest bardziej ekonomicznie uzasadniona.
Znaczy - zafundowałeś kunie telewizor i stereo?
:lol:
Adam M.
Owszem, ale mam w planie mniej sympatyczne atrakcje ;-"(
Uwagi w stylu "nigdy nie miałem z tym problemu" przypominają argumentację: sąsiad całe życie palił i dożył 90-siątki.
Przecież to prawda !!!! ;-)
Jak na razie nie przejmuję się jednak kuną, tylko dzięciołem który regularnie rąbie mi dziuplę w ociepleniu. Zaklejałem dziurę już 5 razy, a ten z uporem maniaka kuje sztolnie kolejny raz.
Zastanawiam się co będzie jak się sprzymierzy z kuną? A może się nie lubią?
W identycznej sytuacji jedna dama napisała skargę do Lasów Państwowych!
Nakazała, aby sobie to leśne zwierzę ZABRALI z jej posesji, bo jej dziuplę w ociepleniu wykuwa!
(Jest całość na forum leśników)
Może i Ty spróbuj tego sposobu?
:lol:
Adam M.
Ciekawie wygląda norma NF40 dla uzyskania kredytu dla energooszczędnych
Tabela 14. Minimalna grubość izolacji dla dachu Rodzaj materiału termoizolacyjnego Przewodność cieplna, W/mK Wymagana grubość izolacji dla U=0,15 W/m2K, cm Wymagana grubość izolacji dla U=0,12 W/m2K, cm Wymagana grubość izolacji dla U=0,10 W/m2K, cm Wymagana grubość izolacji dla U=0,080 W/m2K, cm
Wełna mineralna
0,045 – 0,034
37 – 30
46 – 38
56 – 46
70 – 58
Celuloza
0,043 – 0,037
36 – 32
45 – 40
54 – 49
68 – 61
Styropian spieniany EPS
0,042 – 0,031
35 – 29
44 – 36
53 – 43
66 – 54
Styropian ekstradowany XPS
0,040 – 0,034
34 – 30
43 – 38
51 – 46
64 – 58
Pianka PU
0,035 – 0,025
31 – 25
39 – 32
47 – 38
59 – 48
okazuje się w/g niej że pianki potrzeba 25-31cm a wełny 30-37cm
całe wytyczne pod adresem bo tu się kiepsko wkleja
http://www.nfosigw.gov.pl/gfx/ees/userfiles/files/inteligentne_sieci_energetyczne/wytyczne_do_programu_domow_energooszczednych.pdf
Aby nie było - nie przesądzam ani o jednym ani o drugim. narazię się zastanawiam i pilnie śledzę wątki tego dotyczące. Ale jak do wełny doliczysz jeszcze folię peroszczelną i robociznę to ta różnica się trochę zmniejszy. Potem pozostanie się modlić że ekipa która to robiła zrobiła to dobrze. Przy piance teoretycznie chyba jest mniejsze prawdopodobieństwo popełnienia błędów.
Nie teoretycznie, tylko to pewne. Pianka nie marudzi- wchodzi w kazda szczelinę poddasze domyka w sposób jednolity..
Dla wszystkich niedowiarków- zapraszam na natrysk u mnie w domu - przyszła środa, czwartek (17-18 grudnia).
Woj małopolskie, między krakowem a katowicami. Zainteresowanych odsyłam na priv ...
Do mar1982kaz:
Proszę o wyliczenie np. 35 cm SuperMaty, ale z pełną robocizną. Nie w rodzaju " bo my ze szwagrem i skrzyneczką piwa nie takie, Panie, rzeczy robili...".
Uwzględniając wszystko ! Włącznie z paro i wiatroziolacją, i wszystko co się z tym wiąże, oczywiście odpowiednio wysokiej jakości i trwałości. Może koledzy którzy się zajmują montażem wełny pomogą.
Co do meritum informacji... Zapewne twórcy tych zaleceń nie wiedzieli o istnieniu Cudownej Wełny której to 15 cm odpowiada 20 cm pianki. Takich, Panie , mamy fachowców :(
Wysłałem zapytanie do isovera dotyczące szczegółów metod badania wsp. lambda jakie są stosowane u nich i odpowiedzialności za deklarowane lambda. Jestem ciekaw czy odpowiedzą :) Oczywiście, podzielę się z Panami informacją
Pozdrawiam :)
Edytowane przez mat3006
u
nawet jak kuny się zagnieżdża to i tak przecież nie będziesz wymieniał ocieplenia tylko tępił szkodniki. JAk pisałem kumpel wstawił sobie specjalny system przeciw ku nom i dalej funkcjonuje :)
Jak "te co ich nie ma", się zagnieżdzą to masz po membranie i basta ! Bardzo szybko sobie z nią poradzą. A jak masz po membranie to cały system szlag trafia bo ciepło bez najmniejszego utrudnienia, dzięki małemu oporowi powietrznemu izolacji włóknistych opuszcza je z łatwością i na amen :( I to nawet z Cudownej Wełny :)
Jeżeli, co się nie zdarza, spróbują pianki to i tak nie spowoduje to ucieczki ciepła z termoizolacji a jedynie punktowe zmniejszenie jej grubości.
A kumpel niech zajrzy pod pokrycie bo może się zdziwić... A może lepiej niech nie zagląda bo będzie musiał coś z tym zrobić :) Nieco lepiej mają właściciele dachów gdzie między pokryciem a termoizolacją są miejsca i przestrzenie które "te co ich nie ma" zajmują dla siebie bez potrzeby rozwałki termoizolacji poprowadzonej bezpośrednio pod pokryciem. Miałem jeden taki przypadek gdzie pomimo totalnego labiryntu korytarzy i nor w wełnie, membrana była prawie nienaruszona. Jednak regułą jest coś wręcz przeciwnego.
Pozdrawiam :)
Tylko co jak popęka ? Tak samo można spie..zyć piankę jak i wełnę/styropian różnica taka że wełnę/styropian można samemu zaaplikować ... i dopilnować żeby była właściwie ułożona/ny. Przy piance jesteś uzależniony od "gościa" który Ci "pryska" tą pianką , pianę też trzeba umieć zapplikować szczególnie jak się pryska bezpośrednio na membranę ...
Piszecie o gryzoniach i złośliwych kunach , taka złośliwa kuna nie zje pianki lub dla zabawy jej nie zniszczy ?
żeby nie było że jestem maniakiem wełny/styropianu ... Gdyby natrysk 30cm otwartokomorowej kosztował ~40PLN za m2 to bym się nawet nie zastanawiał ! :)
Inaczej to system mieszany jest najlepszym rozwiązaniem przy membranie (wełna w krokwie, pod styropian) , przy pełnym deskowaniu/ trumnie to bym się nie zastanawiał wogóle i tylko sytropian :)
Edytowane przez adkwapniewski
Nie będę pisał na temat "tych co ich nie ma" :) Ogólnie nie są zainteresowane pianką.
Co do pękania to najlepiej skontaktuj się z dobrą firmą pracującą na porządnym materiale w swoim regionie a zapewne bedziesz miał możliwość bliższego zapoznania się z piankami otwartokomorowymi i być może zobaczysz jak są nakładane. Zjawisko pękania zdarza się piankom zamkniętokomorowym ( które ogólnie rzecz biorąc, nie powinny być stosowane bezpośrednio na drewno ).
Co do pękania to najlepiej skontaktuj się z dobrą firmą pracującą na porządnym materiale w swoim rejonie a zapewne bedziesz miał możliwość bliższego zapoznania się z piankami otwartokomorowymi i być może zobaczysz jak są nakładane. Zjawisko pękania zdarza się piankom zamkniętokomorowym ( które ogólnie rzecz biorąc, nie powinny być stosowane bezpośrednio na drewno ).
Jesteś pewien co do "tych co ich nie ma" że nie są zainteresowane pianką ? Dasz na to gwarancję pisemną że gdyby jednak były zainteresowane to pokryjesz szkody ? Nie sądzę więc temat kun można zamknąć (te "pindy" gryzą wszystko nawet przewody pod napięciem ... )
Oglądałem pianki i nawet testowałem (takie z puszki) powiem jedno - CENA zabija i nie można wypożyczyć sprzętu , więc odpada.
Tak, jeżeli byłbyś moim klientem jestem w stanie wstawić taki zapis. Jestem pewny tego co piszę. Co do pianek z puszki .... o czymTy piszesz ? Zaczynam podejrzewać, że trochę rozmijamy się co do pojęcia pianki otwartokomorowej.
Co do wypożyczenia sprzętu. Możliwe, że niedługo będzie dotępna na rynku wersja dla majsterkowiczów czyli minizestaw ale cena pianki, pomimo pracy własnej nie będzie niższa a wręcz przeciwnie. Co do ceny to jest wyższa od wełny ale dlaczego lepsza, skuteczniejsza i trwalsza technologia ma być w cenie gorszej ? Tego samego oczekujesz kupując samochód, telewizor, kosiarkę czy spodnie ? Tylko dochodzi jeszcze aspekt naprawy błędu. Gówniane auto możesz sprzedać, telewizor ( spodnie, kosiarkę wyrzucić ) i kupić lepsze a izolację którą wykonujesz z reguły planujesz zrobić chyba raz na zawsze ? No chyba, że planujesz szybko sprzedać i mało inwestować albo po kilku latach boleśnie możesz się przekonać , że róznica w koszcie między wmontowaniem wełny a natryśnięciem pianki to był pikuś bo teraz jeszcze musisz doliczyć konkretne koszty rwania płyty albo pokrycia dachu.
Gwarancja i związane z nią rzeczywiste poczucie pewności inwestycji to komfort który będzie kosztować więcej i tyle... Być może rozpowszechnianie się technologii i rosnące metraże firm wykonawczych zaskutkują obniżeniem cen. Tak z reguły już jest.
Powtórzę pytanie kierując je do tych którzy przyznają, że pianka jest lepszym rozwiązaniem technologicznym od wełny. Dlaczego Was dziwi wyższa cena pianki skoro akceptujecie te różnice w innych segmentach swojego życia ?
Tak, jeżeli byłbyś moim klientem jestem w stanie wstawić taki zapis. Jestem pewny tego co piszę. Co do pianek z puszki .... o czymTy piszesz ? Zaczynam podejrzewać, że trochę rozmijamy się co do pojęcia pianki otwartokomorowej. CUT
@mat3006
Wyjaśnij proszę czym różni się piana z puszki od piany którą sprzdajesz/aplikujesz ? Najlepiej skład chemiczny produktu (piana z puszki , Twoja piana) wraz z udziałem procentowym składników. Nie czepiam się teraz tylko naprawdę chciałbym wiedzieć. Gdybyś wyjaśnił jeszcze dlaczego taki a nie inny skład piany czyni ją wyjątkową to byłbym wniebowzięty. Wszędzie tylko bełkot marketingowy a nie mam czasu na studiowanie problemu.
@FlashBack
Tak z ciekawości napisz jeśli pamiętasz jaką mieli w tym domku wentylację WG czy WM ? I chociaż skrótem co za wełna - plllizzz
najlepsza wełna jest 4 razy tańsza od najgorszej pianki, a współczynnik ten sam!!
Koledze dedykuję cytat z linkowanego zestawu zaleceń:
"...do obliczania współczynników U przegród budynku należy wykorzystywać obliczeniowe współczynniki przewodzenia ciepła λobl materiałów, a nie wartości deklarowane λD, co dotyczy w szczególności materiałów termoizolacyjnych...
Mam nadzieję, że użyte tu sformułowania i cały sens jest zrozumiały.
Nie będę podawał w którym miejscu bo być może zmusi to do przeczytania bardzo interesującego opracowania. Wiele informacji który w jasny i jednoznaczny sposób odpowiadają na mnóstwo pytań zadawanych na tym forum. Zwłaszcza dotyczących właściwych rozwiązań mających na celu likwidację lub redukcję mostków. Z przyjemnością stwierdzam, że potwierdzono w 100 % moje stanowisko na temat balkonów :)
Pozdrawiam :)
@mat3006
też proszę o wyjaśnienie. Oprócz tego że pianka z puszki wiąże pod wpływem wilgoci to czymś się jeszcze różni od tych z natrysku?
