pianka ocieplająca kontra welna
Majka
  • Odpowiedzi 2,4k
Czy to jest ciągle ten sam film o toksycznej piance, bo nie chce mi się w innych postach sprawdzać? Ile było takich przypadków?
Ameryka to dziwny kraj, jak ktoś wyczai, że może wyrwać kasę, to będzie i w masce p/gaz chodzić przez rok. W USA jest casus precedensu i jedna wygrana sprawa pociąga za sobą lawinę pozwów w tej samej sprawie. Gdzie są informacje o tysiącach pozwów producentów i aplikatorów pianki?
Coś mi się wydaje że zaczynasz liczyć koszty budowy i po prostu piana przerasta Twoje możliwości finansowe i starasz się ją zdyskredytować w swoich oczach, żeby wyjść z twarzą z tej decyzji.
Generalnie jeśli chodzi ten wątek to wniosek jest jeden. Róbta co chceta i nie chwalcie się tym co zrobiliście. Bo i tak typowe Polactwo wyjdzie. Cokolwiek nie zrobisz i tak znajdzie się ktoś komu to się nie podoba i skrytykuje, choćby było najlepiej zrobione. Bo eee dlaczego takie drogie, dlaczego takie tanie, dlaczego takie brzydkie...
zawsze, jeśli materiał jest tego wart inwestuje i planuje długofalowo.
http://happy.ap.teacup.com/matsuoda/timg/middle_1267257815.jpg od 14 lat mam ten amor.. kosztował w 2002 roku 3300zł..
jak coś jest warte swojej ceny kupuję. .. do dziś używam... sorry za OT..
Blacha na dach ? ReichZynk ..TC..
A tu ? mogę powiedzieć ..http://jstatic.asmira.com/photo/29/355129/album/8148306_720.jpg i kolega mi wytnie płyty z zamkami..
technologia jest pod takie coś dobrana ..:) 1,9zł 1cm... dziękuję...
Była mowa o piance ? teraz może o wełnie ?
jak cudownie jest mieć w płucach drobinki np szkła ? też trzeba uważać .. przy nakładaniu.
Maska raczej gazowa, bo te jednorazówki...
zjadamy z 1-1,5 kg..
wypijamy 2L płytnów
i tylko ~22 kg powietrza dziennie ...
Edytowane przez מרכבה
Z Waszej dyskusji nic nie wynika.....
Ja mam krokwie 18cm i chciałem robić wełnę 2 x 15 cm. Zdecydowałem się na piankę 25cm. Zobaczę jak będzie....
Dyskusja co jest lepsze pomiędzy wełną a piankę to jakby co jest lepsze? - Honda czy Toyota? - temat rzeka.....
Ja wybrałem piankę i śmigam Toyotą.... :)
tylko kupioną u cygana za 4x tyle co jest warta...
A może coś z hameryki, gdzie już etap kłamstw mają za sobą ..
http://www.weaversroofingandconstruction.com/pics/spf/insulatingmaterials.jpg relacja izolacji pianki ZK do innych materiałów
http://blog.ecologicfoam.com/wp-content/uploads/2010/10/Insulation-R-value-Graph.gif tu pokazuje prawdziwe zaszeregowanie "taniej" drogiej pianki ..
która waży mniej jak 10kg/m3
Dla tych co lubują się w liczbach i cieszą oczy kolorowymi obrazkami.
Zależność parametru lambda od różnicy temperatur:
http://www.kfm.po.opole.pl/roczniki10/11.pdf
Brakuje niestety realnych temperatur IN:+20C, OUT:-20C
Zakładając, że nie mamy do czynienia z takim przypadkiem:
GREGOR
Edytowane przez xmsg
(zmiana U na lambda - dzieki "rydwan")
współczuje temu co tak ma.. mostki termiczne jak tralala :)
Już wyjaśniam, aby była jasność.
Termogram typu "matrix", to efekt nieszczelności paroizolacji. Izolacja z wełny o jednorodnej grubości + trochę pustki powietrznej.
Okno od strony nawietrznej (a wiało), nawet nie było potrzeby wytwarzania podciśnienia.
Cała ściana z oknem i sufit zasłonięty płytami KG.
Zimne powietrze w suficie przemieszczało się do centralnej części budynku.
Ciekawy efekt może być w sypialni - "zimna cela" (to wszystko to efekt nieszczelności i konwekcji wymuszonej w przegrodzie):
GREGOR
http://www.passivhaustagung.de/Passive_House_E/humidity_problem.png niech to będzie mottem tego wątku, do piany też się tyczy.
takie drobne połączenie jętki z krokwią..i już mamy problem, przy współczynniku ni = 3,7 dla pianki to jest całe nic.
EPS ma koło 60... wełna ma 1 wiadomo. 1mm szczelina ... 360 gram kondensatu dziennie.
Było równanie w dół osiągnięć "pianki" teraz obostrzenia dla wełny ..
http://web.byv.kth.se/bphys/reykjavik/pdf/art_077.pdf da tych co wątpią w szczelność z wiatroizolacją ..
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=293128&d=1418033305 dowodzi to tylko jednego .braku totalnie wiedzy przy wykonywaniu takiej izolacji.
Nie może być tak że tyko między krokwie idzie te 10/15cm wełny czy pianki czy EPS..
i zostają gołe nie okryte krokwie, czy stelaż itp...
Plus niedbalstwo przy paroizolacji = opłakany efekt.
a to się zgadzam dawanie 1 warstwy, niezależnie czego między krokwie to jedna wielka pomyłka, fakt drewno też jest pewnym "opornikiem" cieplnym ale słabszym niż wełna, styro czy pianka. poza tym robi się "goły" styk drewno - inny materiał, i tu czesto mogą być przedmuchy. dlatego warto robić 2 warstwy.... minimalizujemy przyszłe problemy z izolacją.
[ATTACH=CONFIG]293153[/ATTACH]
GREGOR
Nie wiem czy nie wkradł się błąd. Zapewne chodzi o wiatroizolację?
Konwekcja wymuszona w takim przypadku szaleje z uciechy. Jakość tanich mambran czasem jest taka, że po kilku latach wyglądają jak posypka kłaczkowa. Może uległo to zmianie na lepsze ale pamiętam jak ok. 10 lat temu pewnej klientce po 1 roku membrana się po prostu rozsypała.
Piance, zwłaszcza o niskiej sorpcji - bez znaczenia. Czasem bywa że membrana zostaje zniszczona lub istotnie rozszczelniona, za sprawą "tych co ich nie ma"... (nie ma wg. ND)
Dobra, trwała membrana nie jest tania i to również należy uwzględnić w kalkulacji wełny.
Edytowane przez mat3006
Podajesz cenę. Rozumiem, że z montażem. Bo inaczej (porównując kompleksową cenę pianki) nie byłbyś, przecież, niekonsekwentny. Chyba,ze te imponujące płyty same się ułożą, przykleją i "otynkują".
BTW. Wyglądają efektownie ale ten rozmiar może dać problemy z zachowaniem płaszczyzny.
