karolaga1 13.08.2012 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2012 Witam Mam problem ze sciana fundamentową , ma byc murowana z bloczków betonowych 12 + 2 cm spoina co daje nam 14 cm to * 6 warstw,co wynosi 84 cmniestety fundamenty nie wyszły idealnie, zamiast chudziaka 10 cm +40 fundamentów, zalałem wszystko od razu betonem z gruszki, i wyszły nierówności, przy czym głebokość fundamentu mierzac od zera i tak jest ponad 40 cm, ale na jednej sciannie jest mniej zalane i powtała róznica bo jak dam na 6 bloczków to ze spoinami wyjdzie 84 cm a i w tym momencie idąc od zera w dół brakuje mi około 10 cm miedzy bloczkami a ławą fundamentową, Czy moge zrobic taki 10 cm szalunek i zalac betonem na ławie i wowczas murować na tym te 6 bloczków ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170964-nier%C3%B3wna-powierzchnia-fundament%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amstrong89 15.08.2012 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2012 Nie powinno się nadlewać betonu. Lepiej kup kilkanaście cegieł i tym wyrównaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170964-nier%C3%B3wna-powierzchnia-fundament%C3%B3w/#findComment-5455178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolaga1 15.08.2012 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2012 Własnie myslałem o tych cegłach już wczesniej tylko że opinie sa rózne jedni np . kierownik budowy "cegły nie moga bys bo to ceramika" znajomy murarz "mowi nie przejmuj sie bzdurami my jak budowalismy to czasmi i płytki chodnikowe sie kładło a czasmi po dwa pustaki były róznice tak lali kiedys równo " inny "daj sobie spokuj z szlunkami zrób gesty beton taki suchy i gruba spoina i bloczki, nie baw sie w szalunki" Nie powinno się nadlewać betonu. Lepiej kup kilkanaście cegieł i tym wyrównaj. kierownik sąsiedniej budowy " nawierc fundament powkałdaj druty i nadlej" I być tu madry co zrobić ? wszyscy z budowlanki, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170964-nier%C3%B3wna-powierzchnia-fundament%C3%B3w/#findComment-5456230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 16.08.2012 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 Cegły odpadają bo nie są tak trwałe jak beton - chodzi o warunki (wilgoć) w gruncie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170964-nier%C3%B3wna-powierzchnia-fundament%C3%B3w/#findComment-5457213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 16.08.2012 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 Witam Mam problem ze sciana fundamentową , ma byc murowana z bloczków betonowych 12 + 2 cm spoina co daje nam 14 cm to * 6 warstw,co wynosi 84 cm niestety fundamenty nie wyszły idealnie, zamiast chudziaka 10 cm +40 fundamentów, zalałem wszystko od razu betonem z gruszki, i wyszły nierówności, przy czym głebokość fundamentu mierzac od zera i tak jest ponad 40 cm, ale na jednej sciannie jest mniej zalane i powtała róznica bo jak dam na 6 bloczków to ze spoinami wyjdzie 84 cm a i w tym momencie idąc od zera w dół brakuje mi około 10 cm miedzy bloczkami a ławą fundamentową, Czy moge zrobic taki 10 cm szalunek i zalac betonem na ławie i wowczas murować na tym te 6 bloczków ? dobry pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170964-nier%C3%B3wna-powierzchnia-fundament%C3%B3w/#findComment-5457261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raźny 16.08.2012 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 (edytowane) Podskocz do betoniarni i tam zakup parę setek takiego dodatku do betonu co to wzmacnia jego markę. Pogadaj z laborantem. On będzie wiedział co to za chemia i co jest Tobie potrzebne. Ten dodatek jest tani. Też bym zaszalował i zalał... ale może na górze ścianki fundamentowej a nie na ławie? Dodatkowo zrób zbrojenie (pogadaj z kierownikiem) i coś ala wieniec tylko może odpuść sobie jeden bloczek a zrób grubszy wieniec? 24cm? Zawsze to stabilniejsze przy zagęszczaniu. Jak już tak wyszło. Edytowane 16 Sierpnia 2012 przez Raźny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170964-nier%C3%B3wna-powierzchnia-fundament%C3%B3w/#findComment-5457795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolaga1 17.08.2012 07:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2012 Zrobiłem tak , na odcinku 2,5 m tak próba: - dwie deski po bokach fundamentu - wypoziomowane , odpowiednia wysokość,- naiwerciłem 10 mm wiertłem, otwory tak z 15 cm od krawędzi fundamentu, co około 25 cm wzdłuż boku, powkałdałem drut 6 mm taki jak na strzemiona w kształcie litery L takie haki, i to zalałeb betonem,- dziś zamierzam zrobić dalej, przy czym druty w otowry tak na głebokość 6 cm , wygiete w kąt prosty o długosci 15-17 cm i na końcu jecze podgiete i to zalac betonem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170964-nier%C3%B3wna-powierzchnia-fundament%C3%B3w/#findComment-5458189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 17.08.2012 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2012 Na fundamenty , bez piwnic działają tylko siły pionowe.Kto powiedział ,że bloczek betonowy ma mieć 12 cm wysokości , nie 15 cm , albo 20.Dawniej wykonywano fundamenty z cegły , 6 cm. Ważna jest wytrzymałość materiału na ściskanie , czyli klasa betonu. ps.Lepiej jest wykonać nadlewkę na ławie , ponieważ bloczki fundamentowe będą murowane w poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170964-nier%C3%B3wna-powierzchnia-fundament%C3%B3w/#findComment-5458239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
