adaś2011 13.08.2012 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2012 Witam, W domku letniskowym posiadam wkład kominkowy metalowy (jakiś stary nieużywany z lat 80 z wbudowanym wentylatorem) który jest podłaczony do istniejącego komina murowanego który jest niestety w tragicznym stanie (komin oczywiście a nie kominek), jest on nieszczelny i w zasadzie istnieje duże ryzyko aby go użytkować. w tej chwili zastosowany kominek obsadzony zresztą te parę lat przez fachowców jest czarną rurą na wysokości dwóch metrów wprowadzony w komin za pomocą kolanka 45%. Planuję zastosować w środek komina jakąś rurę tylko za bardzo nie wiem jaką tj z jakiego materiału będzie najlepsza przy kominku oraz czy mogę rurę bezpośrednio wyprowadzić z kominka pod kątem 45 stopni do komina i prosto do góry, czy raczej powinienem zastosować trójnik żeby był np. cug z komina od dołu?? czy to jest potrzebne? dodatkowo zastanawiam się nad skraplaniem wody, czy jak zastosuję bezpośrednio do komina rurę bez trójnika to będzie mi skraplać się do środka kominka? czy to jest duży problem? nieukrywam że wolałbym nie montować trójnika bo będzie się to wiązało z koniecznością rozbierania tego komina.a jak zastosuję trójnik (teki pod kątem 45 % to nie wiem czy znajdę) to co dać poniżej w kominie? zaślepić czy zostawić dziurę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170983-stary-komin-do-kominka-co-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 14.08.2012 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2012 Możesz zrobić tak jak chcesz. Do komina włóż kwasówkę 1.4404, wystarczy zblachy o,6mm. Każda kolejna rura musi wchodzić w kielich tej niższej, tak by kondensatnie wyciekał na zewnątrz. Przejście musi być pod kątem minimum 45 stopni, by nigdzie po drodze nie zbierała się sadza. Jej zapalanie, nawet w niewielkich ilościach, spowodujeprędzej czy później uszkodzenie stali w tym miejscu. Konieczne jest przy takim sposobieodprowadzania dymu, solidne zadaszenie komina, zabezpieczające przed wodą opadową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170983-stary-komin-do-kominka-co-zrobi%C4%87/#findComment-5453517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adaś2011 14.08.2012 19:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2012 rozumiem że zwykły kur wystarczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170983-stary-komin-do-kominka-co-zrobi%C4%87/#findComment-5454519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
