Medyc 04.04.2004 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2004 mam pytanie.. Robie kominek w salonie ,nie mam jeszcze wylewek a slyszalem,e musze doprowadzic rura powietrze do kominka ktora to ma byc w wylewce... czy jest to konieczne_ a bez doprowadzenia powietrza z zewntrz bedzie cos nie tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17101-czy-potrzebne-jest-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 04.04.2004 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2004 Jeżeli nie chcesz aby powietrze było zasysane z pomieszczenia w którym bedzie kominek to czerpnia musi być. Chyba, żeotworzysz okno Ja mam w projekcie uwzględnioną czerpnię do kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17101-czy-potrzebne-jest-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-286282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobo30 04.04.2004 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2004 W Jotulach malej mocy nie doprowadza się powietrza z zewnątrz. W dużych tak. Tak mi powiedzieli w autoryzowanym sklepie z montażem. Być może dla innych marek też zależy to od modelu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17101-czy-potrzebne-jest-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-286288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 04.04.2004 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2004 Zakładam, że Medyc ma kominek który tego wymaga. To jasna sprawa o czym napisał przedmówca. Niektóre nie wymagaja czerpni powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17101-czy-potrzebne-jest-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-286295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filips 04.04.2004 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2004 Ciao Powietrze do kominka jest niezbedne (cos tym kominem musi wylatywac) , jezeli nie doprowadzisz z zewnatrz to bedzie ci wyzeral z mieszkania i bedzie musialo sie uzupelnic przez "dziury w scianach" - chyba lepiej polozyc kawalek rury i po klopocie. Wlasciwie to dlaczego masz robic gorzej jezeli mozesz zrobic lepiej ? ? ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17101-czy-potrzebne-jest-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-286311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m_arek 04.04.2004 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2004 Myślę,że na Twoim etapie nie ma się co zastanawiać,doprowadzaj powietrze niezależnie od wielkości kominka (może kiedyś go zmienisz).To niewielki koszt.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17101-czy-potrzebne-jest-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-286325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 04.04.2004 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2004 Z tego co wiem to do kominków z zamkniętą komorą spalania należy doprowadzić powietrze z zewnątrz. W moim projekcie tak jest. Proponuję to zrobić, jest jeszcze czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17101-czy-potrzebne-jest-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-286336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 04.04.2004 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2004 Ja pociągnąłem rurę pcv pod miejsce, gdzie będzie stał kominek. Myślę, że tak jest lepiej. Nie będzie wstecznego "biegu" w kanałach wentylacyjnych. Przecież nie zawsze będziesz pamiętał o otwarciu okna. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17101-czy-potrzebne-jest-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-286342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Medyc 04.04.2004 12:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2004 ok ale rurę mam doprowadzić z zewnątrz do miejsca gdzie będzie kominek i jak ją tam zakończyć?? dokąd ma sięgać? kto wie jak to ma wyglądać bo nie mam pojęcia... kominka jeszcze nie mam i nie wiem kiedy go zrobię i nawet nie wiem jaki ale na 100% będzie on tylko do palenia okazjonalnie np na jesień.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17101-czy-potrzebne-jest-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-286347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filips 04.04.2004 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2004 Ciao Teraz doprowadz rure z PVC fi100 - 120 z zewnatrz do miejsca w ktorym masz postawic kominek wyprowadz pionowo w gore i zalej wszystko. Zostaw takiego kikuta, zabezpiech przed zatkaniem i masz z glowy. Potem razem z wkladem kupisz odpowiednie przylacze (metalowe) i bedzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17101-czy-potrzebne-jest-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-286427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 04.04.2004 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2004 Filips masz całkowitą racje popieram. Kominek powinien mieć pobór tlenu z " pola" jak to mówią w podkarpaciu. Jedne wklady sa przystosowane do poboru inne nie ale wszystkie musza mieć tlen . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17101-czy-potrzebne-jest-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-286463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 04.04.2004 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2004 No i chyba najlepiej jesli poprowadzisz te rurę z niewielkim spadkiem w kierunku na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17101-czy-potrzebne-jest-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-286473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalus 04.04.2004 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2004 czy rura doprowadzajaca powietrze do kominka pod samym wkladem ma byc odporna na wysoka temperature np. stalowa czy moze wystarczy z PCV?pozdrawiam Michalus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17101-czy-potrzebne-jest-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-286519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myciek 04.04.2004 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2004 Proponuję jedną drobną modyfikację: doprowadź powietrze aluminiową rurą karbowaną. To nieduży wydatek a jeśli kupisz wkład z osobnym doprowadzeniem powietrza (np. mój Hajduk tak ma) to od razu podpinasz elastyczną rurę do odpowiedniego króćca we wkładzie i po sprawie - nie kłopocząc się czy kominek stoi 20 cm w lewo czy w prawo. Poza tym nie jestem pewien czy kominek się nie będzie grzał od dołu i grzał plastyku: po co ucinać potem PCV i sztukować rurą karbowaną itd.I jeszcze jedno (temat zasłyszany): jeśli wkład będzie BEZ osobnego doprowadzenia powietrza do spalania, to warto pomyśleć o jakiejś zasuwie, żeby w zimie nie wiało gdy się nie pali w kominku. Oczywiście potem jak się rozpala, to trzeba będzie pamiętać o otwarciu zasuwy itd... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17101-czy-potrzebne-jest-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-286524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalus 04.04.2004 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2004 dzieki myciek o tej zasuwie to juz wczesniej myslalem,i tak zrobie. Odnosnie rury z PCV to wydaje mi sie ze temperatura pod wkladem bedzie dla niej za wysoka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17101-czy-potrzebne-jest-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-286527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
legar 04.04.2004 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2004 wyjście rury w miejscu postawienia kominka...to wiadomo, ale gdzie ma przechodzić ta rura na zewnątrz budynku...przez fundament czy przez ścianę nośną? dzieki za odpowiedź...pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17101-czy-potrzebne-jest-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-286552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 04.04.2004 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2004 Rura musi przechodzic powyżej poziomu gruntu aby czerpać powietrze, więc fundament odpada. Również nie może przez ścianę nośną gdyż wewnątrz budynku prowadzona będzie pod posadzką. Pozostaje tylko puszczenie jej przez ściankę fundamentową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17101-czy-potrzebne-jest-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-286563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciampur 04.04.2004 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2004 Doprtowadz i będzie święty spok. O zewnątrz nie zapomnij dać kratki z siatką aby nie zrobić autostrady dla myszy do domu.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17101-czy-potrzebne-jest-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-286728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zosiek 04.04.2004 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2004 Czy zwykły komin wentylacyjny też może służyć jako doprowadzenie powietrza do kominka? Czy może lepiej, jak piszecie, doprowadzić rurą a komin wentylacyjny zostawić ku swojemu przeznaczeniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17101-czy-potrzebne-jest-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-286737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 05.04.2004 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 Możesz nie robić ale wtedy (np. w zimie) kominek będzie czerpał powietrze z pokoju. Ponieważ pokój jest szczelny (odizolowany) i zgodnie z prawami fizyki do pokoju będzie wciągane powietrze przez otwór wentylacyjny("kratkę") tj. powietrze zimne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17101-czy-potrzebne-jest-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-286751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
