Tommco 05.04.2004 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 zosiek Jak chcesz żeby komin służył za doprowadzenie powietrza, to musiałby być w nim wsteczny ciąg. A wtedy to nie jest za bardzo przyjemne, bo powietrze, które powinno być wydmuchiwane na zewnątrz zostaje Ci w domu. Rura do kominka to przecież sprawa bardzo prosta i tania, więc proponuję tu nie kombinować. Na etapie przed wylewkami da się to bez problemu zrobić. Rozumiem, że może się ktoś zastanawiać, kto już jest z budową dalej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skalin 05.04.2004 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 ja zrobiłem tak: w wylewce zbudowałem kanał ze styropianu o wym 15X10 (wewn) i zalałem to wszystko betonem. końcówkę zrobiłem fi 150 i zostawiłem taką dziure w wylewce w okolicy kominka. Potem okazało sie że wklad był bez końcówki do czerpni ale majster zostawił w obudowie szczeliny tak że powietrze z pod kominka dostajew się do wlotów - nie zabiera tyle powietrza z pomieszczenia. W ścianie mam kratkę którą można zasłonić i odsłonić - metalowa z żaluzją - więc odporna na gryzonie. Jak nie korzystam zamykam i nie wieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skalin 05.04.2004 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 ja zrobiłem tak: w wylewce zbudowałem kanał ze styropianu o wym 15X10 (wewn) i zalałem to wszystko betonem. końcówkę zrobiłem fi 150 i zostawiłem taką dziure w wylewce w okolicy kominka. Potem okazało sie że wklad był bez końcówki do czerpni ale majster zostawił w obudowie szczeliny tak że powietrze z pod kominka dostajew się do wlotów - nie zabiera tyle powietrza z pomieszczenia. W ścianie mam kratkę którą można zasłonić i odsłonić - metalowa z żaluzją - więc odporna na gryzonie. Jak nie korzystam zamykam i nie wieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaworski 05.04.2004 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 Rura musi być. W starym mieszkaniu miałem kominek z otwartą komorą spalania (bez wkładu), bez doprowadzenia powietrza. Do tego szczelne okna z PCV. Paliłem w nim dwa - trzy raz w roku. Miałem taki przypadek, iż po napaleniu w kominku odwrócił się ciąg w przewodach wentylacyjnych, z których dmuchało mroźnym powietrzem. Powietrze do spalania musi być. Koszty inwestycyjne żadne (kawałek rury kanalizacyjnej w wylewce). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PolSol 05.04.2004 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 U mnie tempo prac wyprzedziło wiedzę na temat budowy i rury doprowadzającej do kominka nie posiadam. Mieszkam już drugi sezon i myslę, ze dobrze sie stało. Przed rozpaleniem w kominku rozszczelniam okna i nie mam zadnych problemów z ciągiem. Zastanawiam się jak posiadacze rur zabezpieczają przed zimnym powietrzem wciąganym przez nią gdy nie pali się w kominku oraz przed robactwem, które zawsze lubi takie miejsca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 05.04.2004 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 dzieki myciek o tej zasuwie to juz wczesniej myslalem,i tak zrobie. Odnosnie rury z PCV to wydaje mi sie ze temperatura pod wkladem bedzie dla niej za wysoka Nie będzie. Pod moim wkładem temperatura jest tylko kilka stopni wyższa niż w pomieszczeniu. Odradzam zalewanie rury metalowej typu spiro. Zanim skończysz budowę to zostanie zniszczona. Wstaw PCV110, wychodzącą z wylewki, tak, aby za dużo nie wystawała. Może być na poziomie betonu. Czym więcej będzie wystawać tym większe ryzyko, że Ci ją połamią. Później przy końcowych wylewkach włożysz w nią rurę spiro (100mm pasuje idealnie). Nic się nie nagrzewa. Sprawdzone. Palę od grudnia. Sebastian BTW: Jest też jeden mały Jotul (8kW) z zamkniętą komora spalania i doprowadzeniem z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalus 05.04.2004 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 dzieki ArtMedia odnosnie zamkniecia tej rury to moi kominkarze proponuja zasuwe(szyber) nakladana na koniec rury i otwierana w razie potrzeby pozdrawiam michalus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 05.04.2004 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 U mnie jest szyber, jako dodatkowe zamknięcie. Rura podłączona jest do wejścia we wkładzie (Jotul I510BB), ale zamknięcie powietrza we wkładzie nie wystarcza. Jak jest wiatr, to ciąg jest taki, że nawet przy zamkniętym całkiem dopływie powietrza na wkładzie, w środku aż huczy i drewno wypala się błyskawicznie. Dopiero dodatkowy szyber na doprowadzeniu załatwia sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skalin 06.04.2004 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 PolSol! Pisałem na zamkniecie kratka z siatką i z żaluzją. Nie zdarzyły mi sie żadne robaki itp.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zosiek 07.04.2004 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2004 Jestem na takim etapie, że wylewek jeszcze nie mam, więc najprawdopodobniej skorzystam z Waszej wiedzy. Dziękuję bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
