djarek18 15.08.2012 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2012 witam mam taki problem mam dach pokryty papa i jest ostatnio musialem zrobic wentylacje w kalenicy dachu z pasów wentylacyjnych pod gonty co sie zakłada. Bylem zmuszony to zrobi poniewaz dach nie oddychał i para sciekała mi po scianach...teraz musze ocieplic czesc poddasza ktora rozebrałem i była zgnita wełna.chciałem sie dowiedziec czy stosowac teraz pustke miedzy deskowaniem a wełna czy poprostu włozyć wełnę na krokwiach załozyć sznurek zeby wełna wisiała na sznurkach czy stosowac jakies zabezpieczenie miedzy dachem a wełan zeby sie nie stykały???bo w sumie mam teraz bardzo dobrze zwentylowany caly dach??i jeszcze pytanie czy ocieplac wełna mineralna czy szklana i zrobic dwie warstwy 20cm plus 5cm czy wystarczy jedna???z gory dzieki za podpowiedzi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171015-ocieplenie-poddasza-dach-pokryty-pap%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozek131 15.08.2012 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2012 ORYGINALNA PIANA SEALECTION 500 firmy DEMILEC USA SEALECTION 500 to lekka piana do natrysku hydrodynamicznego, produkcji DEMILEC USA LLC, wprowadzona na polski rynek w 2009 roku. Produkt wyznacza nowe standardy jakości i efektywności energetycznej w szeroko pojętym budownictwie. SEALECTION 500 to izolacja charakteryzująca się błyskawiczną aplikacją i stanowiąca całkowicie innowacyjny produkt w dziedzinie izolacji termicznych i akustycznych. Unikatowymi cechami wyróżniającymi pianę na rynku poliuretanów jest jej budowa oparta na strukturze otwartych komórek (92 – 98%) oraz paro-przepuszczalność - tak ważna dla zdrowego budownictwa mieszkalnego. Wyrób DEMILEC znacząco redukuje straty energii. W związku z tym, wykonawcy są w stanie dopasować systemy HVAC (Systemy wentylacji i klimatyzacji) większych powierzchni mniejszymi nakładami (zarówno materiałowymi, wydajnościowymi i pracochłonnymi). W poszczególnych przypadkach wielkość urządzeń HVAC została zredukowana aż do 40 %, a koszty ogrzewania i klimatyzacji aż do 50 %. Praca z oryginalnym systemem SEALECTION 500 to jednokrotny, szybki natrysk (do 300 m² jednego dnia!). Pozwala uniknąć stosowania czasochłonnych i problematycznych folii paraizolacyjnych i paro-przepuszczalnych a także elementów mocujących docieplenie. System pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Podczas aplikacji SEALECTION 500 zwiększa swoją objętość aż 120 razy, formując w czasie 15 sekund półsztywną barierę, wypełniającą pęknięcia, szczeliny, łączenia i puste przestrzenie, skutecznie niwelując niepożądane przenikanie ciepła. Raz zaizolowany formułą Demilec obiekt utrzymuje swoje właściwości cieplne przez całe „życie budynku”, inaczej niż w przypadku tradycyjnych izolacji, gdzie czas, temperatura i higroskopijność mają wpływ na pogorszenie parametrów i obniżenie skuteczności termicznej.Piana jest nanoszona bezpośrednio na deskowanie, blachę, beton, płytę OSB i folię paro-przepuszczalną, podwyższając ogólną efektywność energetyczną budynków, a także:• poprawia jakość powietrza wewnątrz,• eliminuje w dużym stopniu przepływ powietrza przez przegrody, redukując „ucieczki” ciepła podczas chłodów i napływ gorącego powietrza podczas upałów,• redukuje i kontroluje hałas,• minimalizuje zniszczenia powodowane zaciekającym deszczem i nie kumuluje wilgoci,• zwiększa bezpieczeństwo użytkowników poprzez znaczne zastosowanie nietoksycznych składników. SEALECTION 500, jako lekką pianę otwarto komórkową, wyróżnia fakt posiadania aprobaty technicznej dopuszczającej do stosowania w budownictwie, nie tylko na terenie Polski, ale w całej Unii Europejskiej. Produkt posiada Europejską Aprobatę Techniczną (E.T.A.) o stopniu zgodności 3, stanowiącą (podobnie jak normy zharmonizowane) - dokument odniesienia w procedurze oceny zgodności pozwalającej na oznakowanie CE wyrobów budowlanych. Wyrób posiada także Atest PZH oraz klasyfikację ITB w zakresie reakcji na ogień. Innowacją na skalę europejską jest możliwość instalacji piany przez cały rok, niezależnie od zewnętrznych warunków atmosferycznych - także w ujemnych temperaturach! W przeciwieństwie do innych wyrobów tego typu, produkowanych zazwyczaj przy współudziale poliestrów (strefy klimatyczne ciepłe), SEALECTION 500 jest produkowana przy współudziale polieterów, zapewniających dokładną powtarzalność produkcyjną i stabilność parametrów termicznych bez względu na temperatury zewnętrzne i upływ czasu. Dlatego też autentyczna SEALECTION 500 posiada DOŻYWOTNIĄ jakościową gwarancję producenta obejmującą okres ,,życia budynku” ! SEALECTION 500 to miliony półsztywnych, otwartych komórek pochłaniających fale dźwiękowe o różnych częstotliwościach, sprawiając iż możliwe jest wykonanie ścian i sufitów według Sound Transmission Class, w zakresach STC 50 i więcej! Wszystkie domy, budynki i pomieszczenia izolowane przedmiotową pianą wykazują wysoką ochronę przed hałasem.Dość ciche pomieszczenia charakteryzują się wygłuszeniem pomiędzy 30-50 dB. Natomiast np. kina domowe emitują dźwięki do 100 dB, co oznacza, iż by zapewnić optymalne wyciszenie w domu, ściany potrzebują standardu STC w granicach 50 i więcej. Typowa konstrukcja drewniana, izolowana metodą tradycyjną, z dwóch stron obłożona płytą gipsowo kartonową, posiada standard STC 27-34. System kina domowego emituje dźwięki przekraczające 70 dB w pomieszczeniu o typowej konstrukcji drewnianej. Natomiast ściana zbudowana z użyciem piany SEALECTION 500, w tych samych warunkach emituje dźwięki tylko na poziomie 50 dB, a więc jest o 75% ciszej.Ochrona środowiska Unikatowa formuła SEALECTION 500 jest w znacznym stopniu oparta na odnawialnych surowcach naturalnych. Tworzy energooszczędną bezszwową – jednolitą izolację cieplną, bez mostków termicznych, stanowiąc jednocześnie przyjazny środowisku produkt tej gałęzi przemysłu na rynku światowym, stworzony na bazie oleju sojowego i wody. Chroniony patentem skład zawiera ponad 20% odnawianych zasobów naturalnych, jest oparta na olejach warzywnych i składnikach podlegających procesom recyklingu. Pianę wyróżnia także brak zawartości związków rakotwórczych i alergicznych. Piana SEALECTION 500 nie zawiera związków typu CFC i HCFC (tradycyjna nazwa "freony"), niszczących warstwę ozonową w atmosferze i zakazanych w większości krajów, zgodnie z podpisanymi traktatami międzynarodowymi. Ewenementem na skalę światową jest fakt, że czynnikiem spieniającym nie są tu w/w niepożądane i szkodliwe związki chemiczne ale PARA WODNA!SEALECTION 500 jest wyjątkowym produktem posiadającym certyfikat LEED (Leadership in Environmental and Energy Design). Jest to program federalny o najwyższych wymogach promujący ,,zielone" i energooszczędne budownictwo w USA. Piana nie tylko spełnia, ale przewyższa parametry LEED. LEED to także amerykański system certyfikacji dla inwestycji zrównoważonych w budownictwie. Pod względem popularności przewyższa takie systemy jak BREEAM (Wielka Brytania) i DGNB (Niemcy). Systemy te nie konkurują ze sobą. Każdy z nich jest nadzorowany i administrowany przez Radę Zielonego Budownictwa (Green Building Council) danego kraju, która z kolei należy do WGBC, Światowej Rady Zielonego Budownictwa (World Green Building Council). Dla inwestycji rządowych w USA The Leadership in Energy & Environmental Design jest obowiązkowy. W Polsce Technologia Demilec stała się obiektem żywego zainteresowania szerokiego przekroju społeczności, począwszy od prywatnych inwestorów i właścicieli nieruchomości poprzez fabryki domów, deweloperów a skończywszy na konserwatorach zabytków, Akademiach Technicznych i mediach.Zebrane zalety piany SEALECTION 500:• znaczne podniesienie sprawności energetycznej budynków, dostrzegalne w comiesięcznych niższych kosztach utrzymania obiektu• zmniejszenie obciążenia konstrukcji dachów i ścian• wysoka adhezja do praktycznie wszystkich materiałów stosowanych w budownictwie• korzystny stosunek całkowitej ceny instalacji do najwyższej jakości• szybkość instalacji (jednokrotny natrysk do 300 m2 dziennie, z czasem zastygnięcia 15 s.)• szczelność (brak mostków termicznych) eliminująca straty ciepła spowodowane konwekcją• brak ograniczeń instalacyjnych w konstrukcjach o skomplikowanych kształtach• brak ostrego zapachu przy natrysku i bezwonność w czasie użytkowania budynku• zatrzymanie w budynku ciepła z jednoczesnym efektem ,,oddychania"• znakomite wygłuszenie (produkt stosowany w studiach nagrań, kinach domowych, gabinetach lekarskich, salach wykładowych),• usztywnienie konstrukcji budynku (szczególnie pożądane w domach szkieletowych)• ekologia (najbardziej przyjazny produkt tej gałęzi na rynku światowym, stworzony na bazie wody i oleju sojowego)• trwałość – właściwości fizyczne i parametry nie zanikają w wyniku utleniania lub czasowego zamoknięcia (spowodowanego np. miejscowym uszkodzeniem dachu)• zabezpieczenie przed pyłkami i kurzem• brak zawartości substancji atrakcyjnych dla gryzoni i insektów• długoterminowa gwarancja jakości produktu• instalacja wyłącznie przez profesjonalnych autoryzowanych wykonawców grupy PGIN Innowacyjność i zalety piany SEALECTION 500 zostały docenione na targachbranżowych: I Miejsce Targów Kielce 2010, I Miejsce targów Katowice 2010, II miejscetargów Kraków 2010 oraz wyróżnienia podczas imprez targowych w Opolu, Pietrowicach i Szczecinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171015-ocieplenie-poddasza-dach-pokryty-pap%C4%85/#findComment-5455671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 20.08.2012 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2012 Witam, W przypadku, gdy występuje pełne deskowanie z papą należy zastosować szczelinę wentylacyjną grubości 3-6cm i zapewnić wentylację szczeliny. Nie ma konieczności stosowania folii pomiędzy pierwszą warstwą ocieplenia ułożoną pomiędzy krokwiami a deskowaniem. Aby zapobiec zatkaniu szczeliny wentylowanej należy zastosować sznurowanie bądź też nabicie listew dystansowych do boków krokwi. Uniemożliwisz w ten sposób możliwość zatkania szczeliny wentylowanej podczas montażu. Zalecam zastosowanie układu dwuwarstwowego z uwagi na to, że krokwie będą stanowiły liniowe mostki termiczne. Z uwagi na duże narażenie poddasza na kontakt z wilgocią zalecałbym zastosowanie produktów, dla których producenci deklarują parametry nasiąkliwości. Tutaj znajdziesz wyjaśnienie etykiety produktu http://www.rockwool.pl/doradztwo/aprobaty-i-certyfikaty/znakowanie-ce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171015-ocieplenie-poddasza-dach-pokryty-pap%C4%85/#findComment-5461561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
