Witam.
Mam taki mały pomysł, czy dobry sami oceńcie :)
W piwnicy swojego domu chcę zrobić pomieszczenie grillowe, jest komin więc nie ma problemu. Grill wybuduję z cegiełki. Ale jak to zwykle bywa rodzą się nowe idee :)
Pomyślałem że może dałoby się zrobić jakiś mały płaszcz albo wężownice, którą następnie wpiąłbym w instalację CO. Tak na bardzo mroźne zimowe noce. Byłoby to o tyle proste że mam już zamontowane podłączenie na zasilaniu i powrocie na wylocie z Pompy ciepła, mam też zawory odcinające tak aby omijało ewentualnie PCi, trzeba by tylko wstawić pompę obiegową przy grillo-kominku....Jak uważacie ma to sens??
https://forum.murator.pl/topic/171027-grill-i-kominek-w-jednym/
Witam.
Montowanie takiego urządzenia w kominku otwartym (czym w sumie
będzie Twój grill) jest nierozsądne. Główne powody są dwa. Niewielka
wydajność i problem ewentualnego przydymiania, wskutek schładzania
dymu wodą. Instalacja drzwiczek dwuskrzydłowych z szybą,
pozwoliłaby zachować estetykę i funkcjonalność podczas grzania wody.
https://forum.murator.pl/topic/171027-grill-i-kominek-w-jednym/#findComment-5455572
To by się dało rozwiązać. Mozna zamontować Jakieś drzwiczki, podczas grillowania otwierać/zdejmować. Są takie wężownice gotowe do wmurowania ?
https://forum.murator.pl/topic/171027-grill-i-kominek-w-jednym/#findComment-5455607
Informacja
Temat temat ten był już na forum poruszany.
Zanim napiszesz poczytaj
to do autora beztrosko zakładajacego nowy temat...
Szukałem. Niestety nie natrafiłem na interesujące mnie informacje. Byc może sa zawarte w pojedynczych postach. Nie tematach. Jakbym sie na kominkach znał zapewne wiedziałbym nawet w którym temacie szukać, ba nawet bym sie pewnie w nim wypowiadał, ale wowczas nie potrzebowałbym pomocy, bo wiedziałbym z czym się to je.
To tak do Twojej wiadomości.
Na przyszłośc postaraj się więcej wnosić do tematu np poprzez zalinkowanie posta na ten temat.
https://forum.murator.pl/topic/171027-grill-i-kominek-w-jednym/#findComment-5455630
Za dużo od branżysty wymagasz i to jeszcze od tego co coś lubi pierdnąć:p.On tak już ma i tego nie zmienisz.
Godzenie Grill i Kominek w jednym jest delikatnie ujmując problemem na własne życzenie.Jeśli w kominku masz spełnione odpowiednie warunki by ci nic się nie cofało na zewnątrz i skrupulatnie tego dopilnowałeś dzięki fachowcom to zawsze możesz upiec ziemniory i zrobić szaszłyk a nawet przy zastosowaniu odpowiedniej tacy grillować karczunio i nie tylko.Niestety i stety muszę się zgodzić z tym co ci prawi zapasowe guru FM eniek.
eńka poniosło wreszcie w odpowiednim kierunku :rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/171027-grill-i-kominek-w-jednym/#findComment-5455817
No to grilla zrobię na tarasie w takim układzie...:)
W piwnicy wstawię może jakis malutki piec CO. Dzięki za wytłumaczenie
Można zrobić wszystko, ale wymaga to staranności w wykonaniu
zarówno prac zduńskich , jak i hydraulicznych. Staranności i fachowości.
Czyli dla majsterkowicza niekoniecznie, chyba że dociekliwego. Taki to
popróbuje, a jak coś nie wyjdzie, rozbierze, poprawi (jeśli przeżyje).
Myślę o przystawce mocy kilku KW, zamontowanej na oddzielnym ciągu
kominowym. Grillujesz i palisz w kominku z otwartymi drzwiami, a po zamknięciu drzwi, przełączasz na wodę.
https://forum.murator.pl/topic/171027-grill-i-kominek-w-jednym/#findComment-5456464
Co wy z tym dybaniem na życie ludzkie jak pognę Boga.:no:,Jeszcze do kompletu brakuje dżumy,kokluszu i zapalenia łojotokowego skóry.Najpierw ty,teraz eniek, bohunio,forest i inni.Wiem ,że strach ma wielkie oczy ale żeby cały czas straszyć :mad:.Wiem też ,że chcecie nas ustrzec przed popełnieniem błędu ale może okazujcie emocje w mniej drastyczny sposób używając i dobierając te bardziej przyjazne ludzko -kominkowe znaczniki:rolleyes:.
http://www.kominek.org.pl/aktualnosci/artykul/zobacz/cookcook-filozofia-nowoczesnego-gotowania.html
ten link też napawa strachem gdy go autor topiku przeczyta???Czy cenzura zaraz sypnie perełkami???
https://forum.murator.pl/topic/171027-grill-i-kominek-w-jednym/#findComment-5456526
Chcąc nie chcąc, wpisujesz się w ogólny szczebiot. Tym razem klientowi
grozi śmierć na zawał, po zadaniu pytania o cenę. Oprócz tego staranność
Cię nie ominie - taka sama jak przy każdej zabawie z urządzeniami ogniowymi.
https://forum.murator.pl/topic/171027-grill-i-kominek-w-jednym/#findComment-5456615
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
