mk64 16.08.2012 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 Cześć. Zauważyłem ostatnio pęknięcie pod jedną z narożnych krokwi, które widać na załączonych zdjęciach. Ściana pokryta jest 15 cm styropianem, na którym jest siatka i dwie warstwy kleju. Czy możecie mi poradzić, co zrobić z tym pęknięciem, żeby móc spokojnie położyć na to tynk zewnętrzny? Zastanawiam się też, co mogło być przyczyną tej usterki..? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171051-p%C4%99kni%C4%99cie-elewacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FT 16.08.2012 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 (edytowane) WitamZ tego co widać spękanie pojawiło się najprawdopodobniej na skutek niewłaściwego połączenia docieplenia z dachem tj. wspomnianą krokwią. Pewnie na skutek pracy konstrukcji dachowej brak właściwej dylatacji w miejscu połączenia krokwi z dociepleniem spowodował powstanie nadmiernych naprężeń, które uszkodziły warstwę zbrojoną.Szczerze, odradzam bezpośrednie położenie tynku na takie podłoże, gdyż spękania obecnie widoczne przeniosą się również na tynk. W tym momencie zalecał bym sprawdzenie czy uszkodzeniu uległa tylko warstwa zbrojona czy również styropian. Jeśli tylko w. zbrojona to proponował bym naprawę tego miejsca przez nałożenie drugiej warstwy siatki. Oczywiście aby zrobić to dobrze należało by usunąć tę część kleju z siatką i dokleić nowy pas - pamiętając aby siatka była była połączona z pozostałą częścią 10cm zakładami. W przeciwnym razie mogą powstać spękania. Dodatkowo w miejscu łączenia krokwi i styropianu zalecał bym wykonanie dylatacji np. przy użyciu taśmy rozprężnej Illmod.Jeśli uszkodzeniu uległ również styropian - należy go wymienić. Edytowane 16 Sierpnia 2012 przez F***T Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171051-p%C4%99kni%C4%99cie-elewacji/#findComment-5456821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk64 16.08.2012 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 Dzięki serdeczne za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171051-p%C4%99kni%C4%99cie-elewacji/#findComment-5456938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
