Witam Was
mam problem z wodą z własnego ujęcia, chodzi o zbieranie się żółto-pomarańczowego nalotu. Badałem wodę w specjalnym laboratorium, wydałem na takie badanie ponad 500zł i wyniki wyszły zachwycające, nawet poziom żelaza był dużo mniejszy od najniższych norm. Postanowiłem założyć filtry - Cintropur NW50 dwa, jeden po drugim (pierwszy 25 mikronów, drugi 5 mikronów), miły Pan z firmy, od której kupowałem filtr przyjechał specjalnie zbadać wodę i wyszło, że żelaza jest dużo więcej niż wyszło na badaniu, więc przestałem ufać w laboratorium. Studnia jest wkopana na 22 metry w głąb ziemi, u mojej rodziny 300 metrów po lewej stronie i 300 metrów po prawej stronie nikt nie ma problemu z własną wodą. Zastanawiam się nad wykopaniem kolejnej studni bo to już jest druga, tylko że dużo dalej od poprzednich.
Poniżej zamieszczam zdjęcia wkładów filtrów 25 i 5 mikronów, które chodziły 2 miesiące.
Macie Państwo jakieś sugestie?
https://forum.murator.pl/topic/171056-problem-z-wod%C4%85-z-w%C5%82asnego-uj%C4%99cia/
Witam Was
Woda do badania powinna byc odpowiednio pobrana, zeby wynik byl miarodajny. Wiec poki co nie wieszaj psow na labolatorium. Ta brazowa maz, to wodorotlenek zelaza. Ile milemu panu wyszlo zelaza w Twojej wodzie? Czy masz hydrofor? Jesli tak to czy z workiem czy bez worka?
Potrzebujesz odzelaziacza. Taka kolumna filtracyjna ma ta zalete, ze sie ja plucze, dzieki czemu zanieczyszczenia sa usuwane i filtr pare lat podziala. Wklady trzeba wymieniac.
marcin
https://forum.murator.pl/topic/171056-problem-z-wod%C4%85-z-w%C5%82asnego-uj%C4%99cia/#findComment-5456772
Pobranie było zgodne z zaleceniami labolatorium. Tak przypuszczałem, że chodzi o żelazo. Pan mierzył poziom żelaza za pomocą odczynników - czyli - na oko, ale powiedział, że jest bardzo dużo. Mam hydrofor bez worka, w rodzinie mają identyczne i ten problem nie występuje, musiałem trafić na złą żyłę :) w dodatku studnia u mnie jest wykopana dużo głębiej. Myślałem od samego początku o odżelaziaczu tylko, trzeba wiedzieć jaką musi mieć wydajność ale chyba będę musiał powtórzyć badanie poziomu żelaza i manganu.
https://forum.murator.pl/topic/171056-problem-z-wod%C4%85-z-w%C5%82asnego-uj%C4%99cia/#findComment-5457263
Taki sposob pomiaru zelaza nie jest zly. A juz na pewno daje solidny wglad w to co w wodzie siedzi. Powtorz badania gdzie indziej. Jak zgaduje studnie juz uzytkujesz? Warto by ja jednak solidnie przepompowac przed badaniem. I nie pobieraj wody do badani zza hydroforu bez worka tylko to co pompa bezposrednio wypompowuje ze studni. To co Ci sie zebralo na filtrze to jest utlenione zelazo, ktore sie utlenilo w rzeczonym hydroforze. To jest czesc procesu usuwania zelaza. Jesli wode pobrales za hydroforem poprzednio to mogles odrobine wyniki zafalszowac, bo utlenione zelazo zostalo w zbiorniku hydroforowym (przynajmniej jego czesc).
Nie wiem jak masz duzy dom i rodzine, ale zazwyczaj 9-13 calowy (srednica) filtr wystarcza. Daje on 500-1300L wody na godzine. Oczywiscie wielkosc zalezy tez od zawartosci tego zelaza, a takze pH.
P.S. Nie istnieje cos takiego jak zyla wodna ;-)
Jak powtarzasz badania, to zrob pelne badanie fizykochemiczne. Nie tylko zelazo i mangan.
marcin
https://forum.murator.pl/topic/171056-problem-z-wod%C4%85-z-w%C5%82asnego-uj%C4%99cia/#findComment-5457307
Tak, użytkuje od dawna. Nie wiem czy nie lepszym rozwiązaniem będzie wykopanie nowej studni z dala od obecnej, chyba że odżelaziacz poradzi sobie z tym dobrze. Rodzina 4 osobowa, dom ok 150metrów. W sumie się na tym nie znam, bo moja branża jest zupełnie inna :) Koniecznie powtórzę badania bo przymierzam się do remontu łazienki, który chcę niedługo rozpocząć, a nie chce żeby dostał się tam jakiś syf. W planie na początku był zakup zmiękczacza ale wszystko zostało zahamowane przez badanie wody. Gdzie polecacie badać wodę? (Szczecin)
https://forum.murator.pl/topic/171056-problem-z-wod%C4%85-z-w%C5%82asnego-uj%C4%99cia/#findComment-5458230
Druga studnia wcale nie gwarantuje ci lepszej wody, a jak będziesz miał pecha to może być też gorsza ;)
Zacznij od porządnego zbadania wody i wtedy będziesz wiedział czy warto kopać gdzieś indziej czy inwestować w uzdatnianie. Na pewno możesz zlecić badania w Sanepidzie, na większości uczelni też są laboratoria robiące takie badania, itd.
https://forum.murator.pl/topic/171056-problem-z-wod%C4%85-z-w%C5%82asnego-uj%C4%99cia/#findComment-5458249
Dziękuję za wasze odpowiedzi, na pewno powtórzę badanie albo najlepiej zlecę to komuś łącznie z pobraniem jej, aby w razie czego mógłbym reklamować.
Jeszcze jedno pytanie teoretyczne - jakiej wielkości mogą być drobinki tego żelaza skoro przechodzi przez oba filtry 25 i 5 mikronów?
https://forum.murator.pl/topic/171056-problem-z-wod%C4%85-z-w%C5%82asnego-uj%C4%99cia/#findComment-5458260
Żelazo w wodzie występuje głównie w formie rozpuszczonej i jako takie przejdzie przez każdy filtr. Dopiero po jego wytrąceniu (zazwyczaj na drodze utleniania, czyli kontaktu z powietrzem lub na złożach katalitycznych) można mówić o jego oddzieleniu od wody.
https://forum.murator.pl/topic/171056-problem-z-wod%C4%85-z-w%C5%82asnego-uj%C4%99cia/#findComment-5458265
To zelazo nie wystepuje w wodzie w postaci metalicznych drobinek. To by bylo zbyt proste. To co Ci sie wytracilo na filtrze, to jak pisalem chyba wododotlenek zelaza, Jakiej wielkosci sa krysztalki? Nie umiem powiedziec. Odzelaizacz sobie z tym spokojnie poradzi jednak. Nie jestes pierwszy z takim problemem, wiekszosc wod podziemnych zawiera zelazo i mangan. Tak juz jest.
marcin
https://forum.murator.pl/topic/171056-problem-z-wod%C4%85-z-w%C5%82asnego-uj%C4%99cia/#findComment-5458688
