Chociaz z drugiej strony preparaty do impregnacji sa na bazie soli. A sol potrzebuje wilgoci by mogla dyfundowac w glab drewna. Co oznacza ze drewno powinno byc wilgotne Z takim wyjasnieniem spotkalem sie gdzies na forum
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/17106-impregnowa%C4%87/#findComment-286459
Moi rodzice pracują w zakładzie w ktorym od 1939r dokonuje się ciśnieniowej impregnacji drewna zarówno olejami kreozotowymi, jak również solami (volmanitem) i odpowiedź jest tylko jedna drewno musi być jak najbardziej suche. W żadnym wypadku nie impregnuj mokrego drewna. I nie ważne że faktycznie impregnaty stosowane do drzewa budowlanego są roztworami wodnymi soli. Na pewno nie mylę się w końcu przez te lata technolodzy nad tym pracowali, i prawda jest taka że w mokre drewno nawet pod ciśnieniem i w wysokiej temperaturze nie da się wcisnąć impregnatu.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/17106-impregnowa%C4%87/#findComment-286513
Pagin,
masz rację, kiedyś na Forum pisałem, że środki solne zalecane są do drewna wilgotnego - sól lepiej penetruje w takie drewno.
Medyk,
oj, nie ładnie nie słuchać Mamusi i Tatusia.
Drewno do impregnacji Wolmanitem powinno mieć wilgotność przekraczającą 20%, a nie jak piszesz "musi być jak najbardziej suche".
Masz natomiast rację "że w mokre drewno nawet pod ciśnieniem i w wysokiej temperaturze nie da się wcisnąć impregnatu". Ale Wolmanit nie służy do impregnacji ciśnieniowej a do impregnacji zanurzeniowej.
https://forum.murator.pl/topic/17106-impregnowa%C4%87/#findComment-286579
Panie Wojtku ma pan w zupełności rację, ja po prostu przyjąłem że drewno suszone na świeżym powietrzu nie osiągnie tak niskiej wilgotności tj poniżej 20%, niemniej nie można impregnować świeżo przetartego tylko powinno być jak najdłużej posezonowane, a przez parę miesięcy pod chmurką na pewno nie wyschnie na wiór, a osiągnie optymalną wilgotność do impregnacji ciśnieniowej. A jeśli chodzi o wolmanit to nie podam panu symboli ale właśnie takiego środka używa się w zakładzie moich rodziców. Innej metody nie używają tylko zamknięta komora, temp i ciśnienie. No chyba że chce pan zaimpregnować na cele budowlane olejem kreozotowym, tak jak podkłady kolejowe. Tę metodę polecam do pasów pod sztachetki.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/17106-impregnowa%C4%87/#findComment-286621
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/17106-impregnowa%C4%87/#findComment-286622
Pewnie pisałeś o Wolmanicie CX-10, gdyż ten Wolmanit przeznaczony jest do impregnacji próżniowo-ciśnieniowej.
Panie Wojtku tak jak napisałem powyżej nie znam symboli, ale jak na święta pojadę do rodziców to zapytam ich.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/17106-impregnowa%C4%87/#findComment-287265
