katiaXX 16.08.2012 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 Witam, często korzystam z porad forumowych, sama rzadko pytam, nie potrafię na forum znaleźć odpowiedzi na moje pytanie , mam nadzieję, że nie oberwie m się za opieszałość w poszukiwaniach . Sprawa jest taka : dach 41 stopni, pełne odeskowanie, papa, położona blacha, obróbki wyglądają na estetyczne, blacharz polecony, kominy ocieplone i zaciągnięte siatką z klejem. 3 dni opadów, wchodzimy na budowę i komin (systemowy) od jednej strony od (zachodniej) zamoczony przez długość jakiegoś metra od dachu. Blacharz tłumaczy to w ten sposób, że komin jest nieotynkowany i woda spływa po kleju, że to normalne że są zacieki od strony z której zacina deszcz, jak będzie otynkowany nie będzie problemu. Dziś ma podjechać, wszystko jeszcze obejrzeć i zaciągnąć komin grubiej klejem. Czy możliwe że komin zacieka z tego powodu ? . Drugi komin jest cały suchy. No i nie wiem czy on mi kit wstawia czy jak ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171060-obr%C3%B3bka-blacharska-komina-a-mokry-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 16.08.2012 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 Pewnie wstawia. Wrzuć zdjęcie . Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171060-obr%C3%B3bka-blacharska-komina-a-mokry-komin/#findComment-5457178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katiaXX 16.08.2012 15:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 ok, postaram się zrobić zdjęcia chociaz nie wiem czy wpełznę na dach żeby zrobić zdjęcia z bliska ;/ trochę myszkowałam po forum i wiem , że z zamokniętym kominem mają problem ci którzy obłożyli komin klinkierem czy cegłą ale spoina nie taka jak trzeba i komin również zalewa tak więc myślę, że skoro tak, to przy takim kominie niedokończonym tylko zaciągniętym klejem to tym bardziej może przeciekać .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171060-obr%C3%B3bka-blacharska-komina-a-mokry-komin/#findComment-5457380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.08.2012 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 Czym masz ocieplony komin? Czy jest czapa na kominie? Ocieplony komin daje 100% gwarancji szczelności pod warunkiem, że papa jest wyłożona na komin systemowy a ocieplenie schodzi na papę a do tego za kominem jest zamontowana rynienka odprowadzająca tak jak nad oknem połaciowym. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171060-obr%C3%B3bka-blacharska-komina-a-mokry-komin/#findComment-5457991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
