e-radek 04.04.2004 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2004 Dorwalem mapke z wyodrębnionymi działkami do sprzedaży przez gminę.Działka mi sie podoba, ale przebiega przez nią i sąsiedznie działki ( na mapie ) linia i po jednej jej stronie jest symbol "R IVa" a po drugiej " R IVb ". Co to może oznaczać? Czy kryja sie jakieś niebezpieczeństwa pod tym?Czy można na niej budować? Zapeniano mnie że tak, ale..... Pani w gminie nie byla zbyt rozmowna i nic sie od niej nie dowiedzialem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17108-zakup-dziaki-z-oznaczeniem-r-iva/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magi 04.04.2004 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2004 jak dla mnie to R-rolna a IV i V to klasa ziemi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17108-zakup-dziaki-z-oznaczeniem-r-iva/#findComment-286426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-radek 04.04.2004 16:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2004 jak dla mnie to R-rolna a IV i V to klasa ziemi a jak w planie zagospodorawania przestrzennego sa te działki przeznaczone na cele "budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego" to mozna na tym budować czy trzeba bedzie odrolniac?? pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17108-zakup-dziaki-z-oznaczeniem-r-iva/#findComment-286451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modulor 04.04.2004 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2004 jak dla mnie to R-rolna a IV i V to klasa ziemi a jak w planie zagospodorawania przestrzennego sa te działki przeznaczone na cele "budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego" to mozna na tym budować czy trzeba bedzie odrolniac?? pozdr przed uzyskaniem pozwolenia na budowe trzeba zlozyc wniosek o odrolnienie powierzchni zabudowy .. i zaplacic ekwiwalent w kwintalach ziarna żyta wg tabeli okręgu podatkowego i rodzaju gruntu gdyby był V lub VI to by było zwolnienie z opłat jest to grunt orny kat IVa i IVb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17108-zakup-dziaki-z-oznaczeniem-r-iva/#findComment-286637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-radek 04.04.2004 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2004 ehh.. jeszcze o czyms zapomnialem.. . w ogloszeniu o przetargu jest napisane ze sa to dzialki "budowlane" czy to cos zmienia w kwestii odrolnienia?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17108-zakup-dziaki-z-oznaczeniem-r-iva/#findComment-286657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 04.04.2004 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2004 W przypadku wyłączania z produkcji rolnej terenu o powierzchni do 550m2 ( mogę sie mylić o kilka metrów) na cele mieszkaniowe, wyłączenie takie zwolnione jest z opłat.Ale jeśli to gmina sprzedaje działki, które do niej należą, w trybie przetargu to wówczas być może jest inna procedura tzn korzystaniejsza dla kupującego. I chyba wówczas kupujący zwolniony jest z płacenia podatku od wzbogacenia.Najlepiej zadzwoń do gminy i powinni udzielić Ci informacji na wszystkie zadane pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17108-zakup-dziaki-z-oznaczeniem-r-iva/#findComment-286662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radiks 05.04.2004 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 dokładnie 500m2 jest zwolnione z opłat. i trzeba rozróżnić dwa pojęcia - odrolnienie i wyłączenie z produkcji rolnej. Jeśli działki mają aktualny plan zagospodarowania i są oznaczone MN lub MN/U itp to decyzja o odrolnieniu już jest. Ty musisz tylko złożyć podanie o wyłączenie z prod.r. kawałka przeznaczonego pod zabudowę. HINT: najlepiej zrobić to mając w kieszeni projekt budowlany ze zrobionym projektem zagospodarowania terenu działki - do wyłączenia z prod.r. kwalifikują się wtedy tylko tereny bezpośrednio pod budynkiem+tarasy+chodniki+dojazdy itp. cała 'trawa' pozostaje rolna == mniejszy podatek od nieruchomości Aha, przy takim podejści 500m2 to aż nadto, a nawet gdy sie przekroczy ten limit to ta wartość opłaty wyliczona 'z żyta' jest pomniejszana o wartość rynkową nieruchomości, więc zazwyczaj wychodzi 0 lub jakieś grosze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17108-zakup-dziaki-z-oznaczeniem-r-iva/#findComment-287177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modulor 05.04.2004 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 jak dla mnie to R-rolna a IV i V to klasa ziemi a jak w planie zagospodorawania przestrzennego sa te działki przeznaczone na cele "budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego" to mozna na tym budować czy trzeba bedzie odrolniac?? pozdr przed uzyskaniem pozwolenia na budowe trzeba zlozyc wniosek o odrolnienie powierzchni zabudowy .. i zaplacic ekwiwalent w kwintalach ziarna żyta wg tabeli okręgu podatkowego i rodzaju gruntu gdyby był V lub VI to by było zwolnienie z opłat jest to grunt orny kat IVa i IVb zgadza się "wyłączenie z produkcji rolnej" .. przepraszam za lapsus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17108-zakup-dziaki-z-oznaczeniem-r-iva/#findComment-287525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 22.08.2006 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2006 Mam taką samą sytuację. Ponieważ wartość działki przewyższa jakiekolwiek opłaty (niestety ) to mogę wyłączyć całość, a nie tylko to co znajduje się pod budynkiem itd. Moje pytanie jest takie: czy to się opłaca z punktu widzenia podatku od nieruchomości? Czy wzrośnie on po wyłączeniu z produkcji? Dodam że w planie zagosp. teren ten jest przeznaczony pod budownictwo mieszkalne i nie wiem czy gmina nie bierze już tego pod uwagę (płacę słono) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17108-zakup-dziaki-z-oznaczeniem-r-iva/#findComment-1318199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jadziek 22.08.2006 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2006 Dorwalem mapke z wyodrębnionymi działkami do sprzedaży przez gminę. Działka mi sie podoba, ale przebiega przez nią i sąsiedznie działki ( na mapie ) linia i po jednej jej stronie jest symbol "R IVa" a po drugiej " R IVb ". Co to może oznaczać? Czy kryja sie jakieś niebezpieczeństwa pod tym? Czy można na niej budować? Zapeniano mnie że tak, ale..... Pani w gminie nie byla zbyt rozmowna i nic sie od niej nie dowiedzialem? Wg. mnie jesli dzialka jest budowlana to juz nic nie trzeba odralniac, prawdopodobnie ktos przeksztalcil dzialke kiedy mozna bylo klase VIa przeksztalcic w budowalana (teraz bylyby problemy) zobacz kiedy nastapil podzial dzialek, ja mam klase IIIa i IIIb na dzialce budowlanej i w gminie nikt nie robi problemow z budowa w zwiazku ze zbyt dobra gleba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17108-zakup-dziaki-z-oznaczeniem-r-iva/#findComment-1318276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.08.2006 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2006 Hello, efilo: U mnie jest tak samo i taka sama klasyfikacja gleby RIVa i trochę S-RIVa - mineralne). W planie było budownictwo mieszkaniowe i też musiałem wyłączyć całość, ale było to BEZPŁATNIE. Starosta po prostu umorzył postępowanie o wydanie zezwolenia na trwałe wyłączenie..., zgodnie z art. 11ust. 1 ustawy z 3.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Moim zdaniem będziemy płacić więcej... Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17108-zakup-dziaki-z-oznaczeniem-r-iva/#findComment-1318293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jag_24 22.08.2006 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2006 witam serdecznie. Wczoraj podpisaliśmy wstępną umową sprzedaży działki. Jedna rzecz która nas nurtuje to to, że w wypisie z ewidencji gruntów, ta działka widnieje jako grunty orne, łąki trwałe. W wydziale geodezji dowiedziałam się że taki zapis może istnieć dlatego, że właściciel posiadał wcześniej jedną dużą działkę, że teraz po podziale działek na mniejsze każdy z nowych właścicieli po rozpoczęciu budowy może wystąpić z pismem o zmianę z grunty orne na zabudowa. Zadzwoniłam także do gminy z zapytaniem o plan zagospodarowania przestrzennego dla tej działki. Usłyszałam, że plan jest i przewiduje zabudowę domków jednorodzinnych i nieuciążliwe usługi. Czy spotkaliście się już z czymś takim ??? Nie planujemy teraz rozbudowy, działka miała być swego rodzaju lokatą kapitału, moze za parę lat zdecydujemy się sprzedać obecny dom i rozpoczniemy budowę. Czy na tę chwilę naprawdę nie ma możliwości dokonania zmiany w ewidencji gruntów?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17108-zakup-dziaki-z-oznaczeniem-r-iva/#findComment-1318502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zraja 22.08.2006 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2006 Wczoraj pytałam o podobną rzecz i uzyskałam podobne odpowiedzi - czyli wniosek o wyłączenie z prod. rol. przy klasie gleby IV.Dziś mam dostęp do dokumentów i czytam, że:działka od strony drogi do głębokości ok 30 m na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oznaczonej symbolem C 38MN/MR w pozostałej części na terenie upraw rolnych ozn. symbolem C 46RP.Wczoraj miałam już jasność, a teraz przy tych wszystkich symbolach i oznaczeniach znów się gubię... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17108-zakup-dziaki-z-oznaczeniem-r-iva/#findComment-1318562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 22.08.2006 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2006 a do kogo ten wniosek będziesz kierować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17108-zakup-dziaki-z-oznaczeniem-r-iva/#findComment-1318623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jag_24 22.08.2006 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2006 ja w geodezji usłyszałam że moge w gminie się dowiadywac i wystąpić z wnioskiem o przekwalifikowanie ale, cyt:" gmina nic nie zrobi teraz dopiero jak budowa będzie". trochę to dziwne dla mnie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17108-zakup-dziaki-z-oznaczeniem-r-iva/#findComment-1318696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 22.08.2006 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2006 Moja jest RV w MPZP pod budownictwo jednorodzinne, nie wszystkie działki to B (budowlanka). Jesteś w takiej sytuacji jak ja, a z czym się to wiąże, że będziesz musiał wyłączyć ziemie z produkcji rolniczej, bezpłatnie jest do 5a bądź 500m2 (wbrew pozorom to różnica 50m2 - bo metry zaokrągla się, czyli jak zapis 5a to można wyłączyć 550m2, a jak zapis 500m2 to tylko 500m2) Mój dom wraz ze wszystkimi dojazdami, chodnikami itp. zajmuje około 300m2, więc jeszcze 200m2 mam w zapasie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17108-zakup-dziaki-z-oznaczeniem-r-iva/#findComment-1318929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
