supernik 17.08.2012 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2012 Witam. Wszyscy wiemy że rurki izolujemy - szczególnie te ciepłe. Popularna izolacja to Takie czerwone lub niebieskie lub szare otuliny np. Tubolit armacellu,Ale w którym miejscu warstw podłogi powinna się ona znajdować. Z reguły popularne jets chyba kładzenie tego na chudziaku a potem przykrywanie styropianem. ALe czy tak sierobi przecież taka izolacja ma ściankę grubości 1 cm a pod nią jest chudziak o niskiej temperaturze toż to wogóle nie izoluje. Ludzie często dają pod podłogówkę 10 15 cm styropianu pop co - ano po to żeby ciepło nie uciekało do ziemi a tu co izolacie z cwu i co kładzie się bezpośrednio na ziemi - bez sensu Ludzie czy tylko ja mam takie złe wrażenie czy mój instalator jest do kitu...Ja kto jest u was robione....jak to się robi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171109-izolacja-rur-co-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 18.08.2012 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 Jak "sie robi" nie wiem, ja swoje rury kładłem na 5cm styropianu, drugą warstwę, kolejne 5cm styropianu już między te rury. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171109-izolacja-rur-co-cwu/#findComment-5459205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 18.08.2012 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 Z reguły popularne jets chyba kładzenie tego na chudziaku a potem przykrywanie styropianem. Ja kto jest u was robione....jak to się robi Sprawdzona metoda - rurki układa się na cegłach. Potem na podłogę folia i styropian 5cm a na rurki otulina. I dystans grubości cegły w sam raz pasuje. Potem drugi styropian wycinany na rurki i trzeci - pełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171109-izolacja-rur-co-cwu/#findComment-5459214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 18.08.2012 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 Dołączam się obiema rękami do postu wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171109-izolacja-rur-co-cwu/#findComment-5459771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 19.08.2012 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2012 Rurki na styropianie koniec kropka. Na chlopski rozum ziemi przeciez nie chcesz grzac, chociaz ze sa w otulinie to nie dal bym na chudziaka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171109-izolacja-rur-co-cwu/#findComment-5460300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
supernik 19.08.2012 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2012 Też tka myślałem, ale jeszcze żadnej instalacji nie widziałem żeby ktoś na styropianie kładł rurki. Wszyscy jak leci kładą w otulinie na chudziaku - tak sobie myślę że to pewnie przez instalatorów bo tak łatwiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171109-izolacja-rur-co-cwu/#findComment-5460752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 19.08.2012 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2012 Też tka myślałem, ale jeszcze żadnej instalacji nie widziałem żeby ktoś na styropianie kładł rurki. Wszyscy jak leci kładą w otulinie na chudziaku - tak sobie myślę że to pewnie przez instalatorów bo tak łatwiej. Tak łatwiej - to jest główny powód. Poza tym, najczęściej kładziesz rury od wody przed tynkami. Jakby były w powietrzu (bo zostawiasz miejsce na późniejszy styropian), to łatwo było by je uszkodzić podczas prac. Ja, ponieważ robiłem sam, wkułem rury w ścianę w otulinie 9mm. Lepiej grzać ścianę, niż chudziak:-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171109-izolacja-rur-co-cwu/#findComment-5460885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 19.08.2012 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2012 Na parterze miałem styro 10 + 5 + 5 cm. Rurki zostały położone na 10 cm styro i przykryte 5 cm styro, aby nie przykrywać ich bezpośrednio podłogówką. Zwróć też uwagę, aby twój fachman nie zasypywał piachem szczelin przy rurkach - o takich praktykach czytałem na necie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171109-izolacja-rur-co-cwu/#findComment-5460891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 20.08.2012 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2012 lol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171109-izolacja-rur-co-cwu/#findComment-5462300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
supernik 21.08.2012 17:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2012 (edytowane) Czego to się człowiek nie dowie,.... piach skąd u mnie piach ja mam beton wylany chudziak piach jest pod pod spodem, zresztą teraz odkurzam żeby ziarenka kurzu nie było.Mój fachman mówi, że rurki na styropianie nie będą stabilnie przymocowane bo dajemy kotwy w chudziak, mówi że może być tak że te rurki jak będą leżeć na styropianie to się powyginają. Chętnie bym go przekonał (próbowałem) ale brak mi argumentów lub powołania się na jakąś instrukcję montażu czy coś takiego... , wogóle czy są instrukcje (projekty) montażu instalacji co i cwu ?? Edytowane 21 Sierpnia 2012 przez supernik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171109-izolacja-rur-co-cwu/#findComment-5463561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 21.08.2012 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2012 Rurki nie na styropianie tylko w styropianie. Chyba nie zrozumiałeś intencji posypywania piaskiem, ale skoro Twój instalator nic nie dodał to i dobrze. Chudziak czy grubiak nie ma tu znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171109-izolacja-rur-co-cwu/#findComment-5463748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 22.08.2012 05:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2012 Spytaj się go, po co mają być przymocowane, skoro będzie je przykrywać kilkutonowa płyta wylewki. I jakim cudem mają się powyginać. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171109-izolacja-rur-co-cwu/#findComment-5464005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MORDIMER. 16.09.2012 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2012 Twój fachman to jeden z tych wszystkowiedzących najlepiej. Jeżeli nie skutkują argumenty, to jako inwestor po prostu każ mu to zrobić właściwie-powiedz, że na twoją "odpowiedzialność". Z niektórymi nie da się inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171109-izolacja-rur-co-cwu/#findComment-5498570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 09.08.2013 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2013 pozwolcie że odświeżę temat..mam instalację z rurek pp, czy izolować otuliną też trójniki czy kolanka czy dać sobie spokoj? ewentualnie jak dokładnie to robić? w sumie w tynk i tak wszystko idzie.. ewentualnie czy może pianką montażową wypełnić przestrzeń przy kolankach czy trójnikach?i czym sklejać te otuliny (czerwone) - serbrna taśma wzmacniana włóknami będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171109-izolacja-rur-co-cwu/#findComment-6041433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 09.08.2013 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2013 W moim wypadku rury oprócz tych czerwonych osło co to mało daja z racji ich grubości, zostały włożone w proszek pur pod wylewkę, i tam już jest konkretna grubość, po ok 25cm . Ale kłopot zaczyna sie nad ta wylewką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171109-izolacja-rur-co-cwu/#findComment-6041447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 09.08.2013 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2013 ja prowadzę rury stropem od góry i w ścianach.. i dlatego pytam.. od wczoraj ciśnienie trzyma więc teraz otulina i stąd pytanie powyżej - czy się napinać czy olać temat.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171109-izolacja-rur-co-cwu/#findComment-6041488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 09.08.2013 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2013 ja prowadzę rury stropem od góry i w ścianach.. i dlatego pytam.. od wczoraj ciśnienie trzyma więc teraz otulina i stąd pytanie powyżej - czy się napinać czy olać temat.. witam im lepsza izolacja tym lepiej niewdzięczna robota (nie lubię tego robić) ale później się opłaca zaizoluj wszystkie złączki pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171109-izolacja-rur-co-cwu/#findComment-6041510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 09.08.2013 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2013 a kleić też wzdłuż na przecięciu rurek? i łączyć srebrną taśmą taką z włóknami ?całosć otuliną czy pianka budowlana będzie też działać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171109-izolacja-rur-co-cwu/#findComment-6041557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 09.08.2013 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2013 a kleić też wzdłuż na przecięciu rurek? i łączyć srebrną taśmą taką z włóknami ? całosć otuliną czy pianka budowlana będzie też działać? witam ja używam kleju do otulin lub spinek lub taśmy taśmy do otulin na "przecięciu rurek" - spinki lub klej pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171109-izolacja-rur-co-cwu/#findComment-6041577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
