Andrejjj 17.08.2012 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2012 Ostatnio w końcu zacząłem robić CO, Najważniejszy dla mnie priorytet to GRAWITACJA. Komin nowy z cegły, kanał 28cmx16cm , wysokość około12m, piec przy samym kominie w piwnicy, ciąg super. Piec Camino 13kw po czyszczeniu, nowych uszczelkach z regulatorem ciągu Honeywell, do pieca podpięte CWU w kotłowni(piwnicy), naczynie wyrównawcze otwarte zamontowane na strychu do komina wentylacyjnego(takie na razie musi być ), wszędzie grzejniki żeliwne ze zwykłymi zaworami 1/2 cala(KVS coś około 2,5 porównywałem do starych komunistycznych z czarnym pokrętłem i mają minimalnie mniejszy przelot, śrubunki przy nich z dwoma wypustkami a nie na imbus który strasznie je dławi). Zbiornik CWU podpięty do pieca zaworem zwrotnym z grzybkiem z usuniętą sprężyną, spadki zachowane. Z pieca wyjście 2 cale, potem dwa piony(na dwie strony domu) miedź 28mm, z pominięciem wszystkich zaworów podpięta rura bezpieczeństwa prosto do zbiorniczka wyrównawczego i zawór bezpieczeństwa, ze zbiorniczka podpięty przelew do kotłowni. Cała "nitka" leci miedzią 28mm gałązki do grzejników miedź 22mm, powroty 28mm, wszędzie spadki, gdzie się da to łuki zamiast kolanek, grzejniki podpięte "krzyżowo", jestem pewien, że grawitacja będzie chodzić, jeżeli zawory grzejnikowe nie wydolą to zmienię na typowe grawitacyjne z KVS koło 5. Prace posuwają się do przodu, wszystkie rurki pochowane w ścianach, ale ciągle nie wymyśliłem co z podłogówką w łazience. Co prawda pompkę zamontowałem i będzie w razie czego można ją awaryjnie włączyć. Co do podłogówki to miedź miękka w kręgu odpada, nie da się jej z minimalnym spadkiem położyć aby się nie zapowietrzała. Ostatnio myślałem nad zlutowaniem z rurek i kolanek miedzianych 18mm lub 22mm kratownicy(potrzebuję 2m na 2,5m), tylko lutem miękkim czy twardym ? Kratownica "leżała" by pod małym kątem aby sama się odpowietrzała i był zachowany przepływ grawitacyjny. Pomijam fakt, że jest to ekonomicznie nie uzasadnione:p Druga sprawa to czy zawór RTL na powrocie będzie działał na grawitacji bez udziału pompy ? . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171113-grawitacja-w-miedzi-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 18.08.2012 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 Najważniejszy dla mnie priorytet to GRAWITACJA. Prace posuwają się do przodu, wszystkie rurki pochowane w ścianach, ale ciągle nie wymyśliłem co z podłogówką w łazience.Co prawda pompkę zamontowałem i będzie w razie czego można ją awaryjnie włączyć. Trochę nie pojmuję tej koncepcji. Albo chcesz mieć instalację, która potrafi pracować z pełną mocą w obiegu grawitacyjnym. Nie ma wówczas w ogóle sensu zakładać pompki obiegowej bo nic ona do pracy układu dobrego nie wniesie a tylko zużywa energię elektryczną. Taka instalacja wyklucza podłogówkę. Jej opory są po prostu zdecydowanie zbyt duże. Podobnie jak grzejniki płytowe. Potrzebne są "żeliwniaki". Albo chcesz mieć instalację pompową, która w przypadku braku prądu potrafi pracować grawitacyjnie na 20% mocy nie powodując zagotowania zładu. To wystarcza, by kocioł sterowany miarkownikiem albo dmuchawą w czasie awarii zasilania bądź pompy pracował stabilnie. Nieczęsto ktoś jeszcze decyduje się na "pełną" instalację grawitacyjną. Mam poważne wątpliwości, czy dwa piony calowe tu wystarczą. Podłogówka będzie wymagała pompy i przy zasilaniu jej z instalacji grawitacyjnej (80 stopni) nie ryzykowałbym regulacji RTL tylko zastosowałbym mieszacz z własną pompą. Niestety zaburzy ona całkowicie ciśnienie grawitacyjne w pozostałej części instalacji, dlatego grzejniki będą wymagały pracy drugiej pompy. Innymi słowy - jeśli chcesz pełnej instalacji grawitacyjnej zrezygnuj z podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171113-grawitacja-w-miedzi-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-%C5%82azience/#findComment-5459259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrejjj 18.08.2012 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 Pompka jest, bo tak już kiedyś kupiłem cały zestaw, z podłogówką mam coraz więcej wątpliwości i chyba z niej zrezygnuję. Co do pionów calowych, jak nie dadzą rady, to trudno, zmienię na 2x miedź 35mm, albo zrobię jeden pion 2 calowy stalowy ocynkowany a na samej górze trójnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171113-grawitacja-w-miedzi-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-%C5%82azience/#findComment-5459454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 19.08.2012 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2012 Co do pionów calowych, jak nie dadzą rady, to trudno, zmienię na 2x miedź 35mm, albo zrobię jeden pion 2 calowy stalowy ocynkowany a na samej górze trójnik. A jak to "nie da rady" ? CO grawitacyjne opłaca się policzyć i dobrać rury według rzeczywistych potrzeb. Jaką masz wysokość pomiędzy kotłem a grzejnikami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171113-grawitacja-w-miedzi-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-%C5%82azience/#findComment-5460667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrejjj 19.08.2012 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2012 Kocioł jest pod domem w piwnicy, także do grzejników na parterze ma około 2,5 - 3m, do grzejników na piętrze 5-6m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171113-grawitacja-w-miedzi-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-%C5%82azience/#findComment-5460886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrejjj 21.07.2013 11:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2013 Długo mnie nie było, instalacja prawie skończona i po testach:wiggle: Cały układ chodzi na pełnej mocy grawitacyjnie, piec Camino(3/5 12,56KW) na około 140 metrach spisuje się super, testowałem koks, węgiel i zostaję przy węglu. Co najlepsze, duży ciąg komina sprawia, że jest bardzo mało sadzy i piec prawie wogóle nie dymi jak to ma się w przypadku Camino nawet przy dolnym spalaniu można otworzyć górne drzwiczki, a i tak cały dym idzie w komin a nie do kotłowni:) Czas osiągnięcia 80C na zasilaniu a 50-55C na powrocie to około 1h oczywiście na grawitacji. Zawory grzejnikowe kątowe zwykłe(10zł sztuka, KVS coś koło 2,5) dają radę przy grzejnikach do około 10-15 żeberek, powyżej 15 żeberek trzeba dać typowe zawory do grawitacji(KVS 5 i koszt około 60zł sztuka). Mam dwa grzejniki po 25 żeberek(czeskie, cztery piony w żeberku) i po godzinie palenia są gorące w 3/4 wysokości, po 2-3 godzinach gorące 3/4 wysokości a na dole ciepłe. Muszę zmienić w nich zawory na typowe grawitacyjne, albo wymienić na typowe polskie żeliwniaki(mają większy przepływ od czeskich i są węższe). Z pieca wychodzi rura 2' potem z niej idą dwa piony miedz 28mm, cała nitka zasilająca i powrotna poprowadzona jest 28mm, dwa najbliższe grzejniki przy pionach powroty 22mm, reszta wszystko 28mm. Grzejniki podpięte "krzyżowo" (rura 28mm -> 10cm przed zaworem grzejnika redukcja na 22mm i 10cm rury 22mm -> zawór grzejnika). Z pierwszych testów zasyp pieca pod drzwiczki węglem to około 7-8 godzin z temperaturą na piecu 70C-75C a powrocie 50C. Moje Camino w środku nie jest duże i dużo tego węgla tam nie idzie, także nie jest tak źle. Mimo złych opinii wokół o miarownikach ciągu, Honeywell-a ustawiłem i działa super! Trzeba poprostu na niego uważać przy otwieraniu drzwiczek lub dosypywaniu węgla aby go nie uszkodzić. Podłogówka(na grawitacji) była podpięta na krótko, bo nie mam jeszcze wylewki - chodzi super, można bez problemu ustawić temperaturę 30C-40C zwykłymi zaworami mosiężnymi typu "zasuwa" (jeden obieg w kuchni, drugi w łazience, oba obiegi posiadają po dwa takie zawory( jeden na zasilaniu a drugi na powrocie)). Aha podłogówka to rura miedziana miękka 22mm wygięta w kilkanaście "S"-ek i położona z małym spadem(3cm na 1,5metra) od zasilania do powrotu. Zostało na wszystkie rury założyć otuliny(także parę minut jeszcze zyskam przy rozpalaniu i rozgrzewaniu układu), zrobić wylewki z podłogówką. Niedowiarków nie brakuje, a u mnie w rodzinie to już wogóle miny większości bezcenne:jawdrop: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171113-grawitacja-w-miedzi-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-%C5%82azience/#findComment-6017233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrejjj 21.07.2013 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2013 Fotki cd.. Zawory grzejnikowe Tych grzejników(czeskie) nie polecam, lepsze polskie żeliwniaki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171113-grawitacja-w-miedzi-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-%C5%82azience/#findComment-6017234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 23.07.2013 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 Jak temperatura na powrocie jest na poziomie 50*C gdy na zasilaniu jest 80*C to jaka będzie jak na zasilaniu będziesz puszczał 55*C. Nie wyobrażam sobie puszczać 80*C na grzejniki.A przy zimnym powrocie nie boisz się korozji pieca, szczególnie stalowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171113-grawitacja-w-miedzi-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-%C5%82azience/#findComment-6019330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrejjj 23.07.2013 13:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 Im niższa temperatura na piecu tym mniejsza różnica zasilania-powrotu, miarownik będzie ustawiony na 50C-60C także powrót będzie miał koło 40C-45C Te 80C-90C to było robione na próbę, bo to nowa instalacja i aby przepłukać układ(5 razy płukany, wchodzi lekko ponad 200 litrów). Korozja instalacji nie straszna bo wszystko jest w miedzi, złączki mosiężne, a przy piecu wszystko ocynkowane i grube(2 cale). Sam piec Camino jest żeliwny to on przeżyje chyba mnie a grzejniki wszystkie też żeliwne(nowe i odnowione) także tam też korozja nie straszna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171113-grawitacja-w-miedzi-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-%C5%82azience/#findComment-6019915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
