joint32 18.08.2012 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 Witam.Mam dom murowany z suporeksa na to 10cm styropian.Teraz zabudowuję poddasze i na ściankę kolankową chcę przykleić styropian 5cm, na to regips.Czy takie rozwiązanie ma sens, czy dać tylko regips? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171121-%C5%9Bcianka-kolankowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joint32 18.08.2012 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 (edytowane) Czyli stanowczo odradzasz?Czy jak nie ocieplę to nie będzie mostka termicznego?Nie będzie przemarzać przez wieniec?Czyli przykleić płytę regipsową lub otynkować i będzie ok? Edytowane 19 Sierpnia 2012 przez joint32 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171121-%C5%9Bcianka-kolankowa/#findComment-5459722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joint32 19.08.2012 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2012 Więc jak mam kleić tego regipsa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171121-%C5%9Bcianka-kolankowa/#findComment-5460786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joint32 22.08.2012 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2012 Poczytałem forum i od środka do murłaty przykręcę styropian 5cm (szczeliny wypełnię pianką) aby zlicować ze ścianką kolankową i potem przykleję płytę GK na placki do ścianki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171121-%C5%9Bcianka-kolankowa/#findComment-5464436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Katarzyna S 31.08.2012 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2012 Generalnie 5cm ocieplenia to trochę mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171121-%C5%9Bcianka-kolankowa/#findComment-5476075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurecky 26.10.2012 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2012 aktualnie jestem po rozbiórce takiej konstrukcji a w trakcie odgrzybiania Witam Między ścianką kolankową a krokwiami zostało mi 22 cm i wkleiłem tam steropian 10 tkę na piankę i dałem od wewnątrz siatkę i klej. Potem zamierzam na to położyć tynk. Tak się zastanawiam czy to będzie dobrze. Czy ktoś robił coś takiego ? Podniesienie ścianki o 22 cm za pomocą styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171121-%C5%9Bcianka-kolankowa/#findComment-5558391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
