Witam.
Mam pewien kłopot, bo nie wiem co mam zrobić z podłogą w garażu. Wylali mi płytę, ale jest ona 2cm niżej niż fundament. Płyta trochę popękała, pobrudziła się, bo już 3 lata garażuje w nim auto. Nadszedł czas na wykończenie jej i położenie płytek gresowych, ale czym mam wyrównać poziom w całym garażu pod płytki, gdy z 3 stron sterczy fundament. Rożnica wynosi ok. 2,5 cm, Co nadlać, żeby powierzchnia wytrzymała, nie popękała i abym mógł spokojnie ułożyć płytki na całej powierzchni. Co radzicie zrobić.
Poniżej foto jak to wygląda:
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/a802e1bcd5a3.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/32c0154526ed.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/01d97adcc7c5.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/35b04a91ac52.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/92cc0d2b4a9b.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/071984252a99.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/6b556e536420.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/688b82d6e2d8.jpg
Edytowane przez pawel120682
Podłoga niezłe spekala pod kołem. Prawdopodobnie słabo ubili podłoże. Ja bym to całkowicie zerwał i porządnie ubil, jakby brakowało to uzupełnił, zazbroil i zalal porządnym betonem. Prawdopodobnie co byś nie zrobił teraz na to to speka
Tak też myślałem w ostateczności, ale sądziłem że jest szybszy sposób. Co bym nie położył to może pękac później płytka pod kołami. Myślałem powydzierać popekane części zalać je betonem i położyć szlichte pod płytki, ale to może być na chwile i nie pod płytki. Kurcze chyba bez wykucia całej płyty sie nie obejdzie.
Jeśli do poziomu fundamentu masz około 2-3 cm i chcesz to zniwelowac to polecam ten produkt:
http://www.mapei.com/PL-PL/product-detail.asp?IDMacroLinea=0&IDProdotto=2028300527&IDTipo=1206&IDLinea=1
Ta masa z dodatkeim srodka planicrete plus ewentualnie siatka zbrojaca i czolgiem mozna jeżdzić.Generalnie ja tego uzywam wtedy gdy mam do wyrównania własnie od 1 do 5 cm. Worek kosztuje około 22 zł.
Tyle że musi to rozprowadzić fachowiec a jesli ma problem to listwy poziomujące lub ze spadkiem.
betonem nie nadlewaj bo ci popęka (ca cienko).
Masę samopoziomująco..zbyt grubo(wydasz fortune).
Natomiast jesli ta posadzka,,fruwa,, to radze jednak skuć, ale same pękniecia nie sa grożne pod warunkiem że ci się nie zapada ta posadzka.
generalnie musiałby spojrzec ktos na zywo fachowym okiem.
pozdrawiam
pozdrawiam
Najgorzej jest tam gdzie pokazuje 3 fotka, to na pewno nadaje się do wykucia i nadlania, pozostała część jest stabilna. Czy gdybym zastosował ten niwoplan przy takiej grubości do 2,5 cm potrzebna jest dylatacja na mniejsze części, czy wylewa się na całą powierzchnię? Pow. garażu 21 m2
