Na murłacie położona jest na całej długości deska a na nią krokwie. Prawdopodobnie za niska sciankę kolankową postawili. Z drugiej strony domu jest murłata i krokwie.
https://forum.murator.pl/topic/171125-pomocy-czy-to-grozi-katastrof%C4%85-budowlan%C4%85/
Jeżeli była potrzba podłożenia czegoś to kolejnośc powinna byc odwrotna deska-murłata- krokwie. Deska nie moze leżeć "tylko" musi byc mocowana do murłaty. Jest mocowana ?
https://forum.murator.pl/topic/171125-pomocy-czy-to-grozi-katastrof%C4%85-budowlan%C4%85/#findComment-5459889
Szanowni przedmówcy mają rację co do zasady postępowania i tu Twój cieśla troszeczkę się nie popisał. Nie musisz jednak nic rozbierać takie rzeczy się zdarzają. Zapytam tylko czy krokwie były mocowane przy pomocy długich gwoździ zwanych krokwiakami a kątowniki stanowią dodatkowe zabezpieczenie, czy wyłącznie przy pomocy kątowników? W pierwszym przypadku dla spokoju sumienia można przybić od góry deski kila gwoździ (o ile nie były przybite) i wszystko będzie OK. W drugim przypadku sprawa się trochę komplikuje ale też jest dość prosta do rozwiązania. Z całą pewnością dach się nie zawali ale skonsultuj to z kierownikiem. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/171125-pomocy-czy-to-grozi-katastrof%C4%85-budowlan%C4%85/#findComment-5460482
