Witam Wszystkich. Mam już dość szukania i grzebania więc proszę o pomoc. Budujemy dom około 200 m2. Mamy już piec na paliwo stałe Defro eko uni, będziemy mieć założone solary do co i cwu i terazstoimy przed wyborem kotła gazowego zeby to mialo rece i nogi po połączeniu tego i czy da się to wogule połączyć. Proszę o pomoc i dziękuję.
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/171135-ogrzewanie-gazowe-tradycyjne-i-solarne-jaki-kocio%C5%82-gazowy/
Zapotrzebowanie mam 24kw to wiem ale chodzi mi o to na co zwrócić uwagę przy wyborze kotła do takiej konfiguracji: gaz, solary, paliwo stałe. Czy to ma jakieś znaczenie czy wszystko jedno jaki kocioł i tak się da to zgrać razem. Dzięki i pozdrawiam
Potwornie duże jak na te czasy, miejmy nadzieję, że mylisz moc kotła z zapotrzebowaniem. Na równoczesne posiadanie kotła na stałe i na gaz chyba jeszcze nikt tu nie wpadł, ale cóż, każdemu można wydawać na co się chce. Żeby to zgrać, potrzebujesz jakiegoś bufora, najlepiej sporego, który po prostu będzie miał 3 źródła zasilania. Jak nie grzeje jedno, to drugie albo trzecie. Czyli raczej na pewno wysokie temperatury, więc dowolny kocioł. Do szczegółowego projektu wziąłbym fachowca.
No właśnie zapotrzebowanie :D myślałem, że to to samo :D. co do dwóch kotłów to miał być tylko na stałe i solary bo gazu nie było w okolicy, ale się zmieniło w trakcie ostatniego roku i żal nie wykorzystać. Więc chyba powiem monterowi żeby coś kupił żeby to ręce i nogi miało. Pozdrawiam
Na pewno nie masz zapotrzebowania 24 kW, bo tak zbudowany dom nie spełniałby przepisów dotyczących minimalnych parametrów cieplnych ścian.
Ktoś po prostu przyjął to z sufitu, co akurat zupełnie nie dziwi, bo architektom się nie chce tego liczyć, choć powinni!
Dobra wyszukiwarka (z filtrowaniem) kotłów oraz usług instalacyjnych znajduje się na stronie pgnig pod adresem http://e-pasaz.pgnig.pl/ Może Tobie się przyda.
Jeśli masz zapotrzebowanie 24kW, to współczuję. Oznacza, to, że mroźną zimą kocioł będzie spalał w ciągu godziny ponad 2m3 gazu, co daje na dobę koło 50m3 gazu, a więc rachunek rzędu 3000zł za jeden, ale bardzo mroźny miesiąc. Jeśli Cię to nie satysfakcjonuje, to oszacuj jeszcze raz tą moc (ozc się kłania), a jeśli wyjdzie taka jak piszesz, to dociepl dom.
Przy doborze kotła należy zwrócić uwagę na dopasowanie zapotrzebowania na ciepło do możliwości grzewczych kotła i na jak najniższą moc minimalną tegoż kotła - będzie ona bardzo przydatna w okresach przejściowych. Będzie wtedy i komfortowo i ekonomicznie.
