taką dyskusję ostatnio miałem i padła teza, że fundament ogrodzenia (tu mowa była o 20mb fundamentu pod klinkier zalewanego w gruncie w wykopie głębokim na ~1,2m, lanego do wysokości gruntu, zbrojonego dołem 4x #10mm strzemiona co 20-30cm) można robić dwa dni czyli z zalać połowę, przerwa na sen ;) i resztę drugiego dnia, rzecz dotyczyła porównania betonu z gruchy i własnoręcznego z betoniarki (pomijam aspekt porównania jakości), no więc czy takie wykonanie z przerwą jest poprawne/dopuszczalne? czy wtedy beton wylewa się w połowie z wysokości czy długości fundamentu, tzn. czy zalewamy całe zbrojenie i potem dolewamy górę czy też zalewa sie pełną wysokosć wykopu na 10m a drugie 10m następnego dnia?
https://forum.murator.pl/topic/171142-czy-mozna-przerwa%C4%87-zalewanie-fundamentu-ogrodzenia/
Ja ekspertem nie jestem, ale widziałem jak to robiono dawniej, na przykładzie stodoły mojego ojca (jakieś 25 lat temu): stodoła wysoka na około 15 metrów mur, kawał budynku, murowana silikatem. Fundamenty duże, nie pamiętam wymiarów, ale w środku mieszczą się 2 traktory, lub jeden traktor z przyczepą i miejsce jeszcze jest.
Fundament zalewany był co najmniej 3 dni. Wszystko na jedną betoniarkę, wożone taczkami, do środka wrzucane kawały betonowego gruzu, wszystko ubijane i "wibrowane" drewnianymi stęplami, bez zbrojenia. Lało się jak leciało, bez specjalnego dzielenia na połowy.
Stodoła stoi do dzisiaj, co prawda już pusta, ale mury nie pękają i jest OK. Myślę, że marny płot z klinkieru też postoi.
Z drugiej strony od 25 lat czasy trochę się zmieniły i nie widzę sensu kręcenia tego w betoniarce. Moim zdaniem i tak z betoniarni będzie taniej, szybciej i lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/171142-czy-mozna-przerwa%C4%87-zalewanie-fundamentu-ogrodzenia/#findComment-5462188
