duduś 04.04.2004 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2004 Czy potrzebne jest doprowadzenie powietrza do kozy? Czy rzeczywiście wystarcza do ogrzania domu w okresach tzw. przejsciowych IX- XI. Jakie są minusy korzystania z tego "luksusu" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17115-koza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaśka 05.04.2004 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 Dołączam sie do pytania dudusia - czy trzeba doprowadzac powietrze do kozy? Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17115-koza/#findComment-287336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 05.04.2004 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 jak masz szczelne okna, to bezwarunkowo, bo nie będzie ciągu w kominie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17115-koza/#findComment-287366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 06.04.2004 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 bylo juz sporo debat na ten temat. powietrze nalezy "dostarczac" nie tylko jak jest koza czy kominek. jesli nie bedzie dzialac went grawitacyjna nic nie da doprowadzenie powietrza do kozy lub kominka. jesli ten bilans powietrza bedzie spelniony (poprawnie dzialajaca went grawitacyjna) a kominy zabezpieczone przed wstecznym ciagiem to do kozy nie potrzeba robic specjalnych nawiewow. poza tym kazda mechaniczna wentylacja wywiewna moze w pewien sposob zaklocac ciag w kominach pozostalych i nalezy sie przed tym zabezpieczyc np otwierajac okno przy dzialajacym wyciagu kuchennym.radze poszukac starych watkow - tam bylo nt duzo wiecej spostrzezen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17115-koza/#findComment-287656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
