Musi wykonać uziom nie ma bata, jak zrobi wtedy oczywiście będzie mógł wstawić sobie różnicówkę i to nie jedną.
Wbija sondę ciągnie do zacisku i po sprawie.
Czyli gdy nie wykona uziomu, nie może zainstalować RCD? A jak wykonać uziom np. na 10 piętrze? W doniczce?
https://forum.murator.pl/topic/171152-zakup-bezpiecznik%C3%B3w/page/2/#findComment-5472538
Człowieku piszesz głupoty i domagasz się oklasków?
Oczywiście, że tak jak pisałem wcześniej żyłę ochronną uziemić należy.
Najlepiej za pomocą uziomu fundamentowego.
Ale nie można twierdzić, że jeśli nie zostanie ona uziemiona to RCD nie będzie działał.
Myśl jak piszesz a nie pisz co myślisz i będzie ok.
I ma L1, L2, L3, N, ale ma też PE.
A PE może być połączone metalicznie z punktem neutralnym transformatora (układ TN) a może być tylko połączone z ziemią (układ TT).
Jednak na działanie RCD w przypadku dotyku bezpośredniego nie ma to żadnego znaczenia, co nie znaczy by obowiązujące standardy w tym zakresie lekceważyć.
https://forum.murator.pl/topic/171152-zakup-bezpiecznik%C3%B3w/page/2/#findComment-5472545
Napisał kozubek1
Jestem w trakcie remontu poddasza.W domu nie ma zrobionego uziemienia.
temat zamknięty
Czyli RCD nie zadziała.
I wracamy do punktu wyjścia bo argumentów "ekspertowi" zabrakło więc zamyka temat którego nie zakładał.
Edytowane przez kkas12
https://forum.murator.pl/topic/171152-zakup-bezpiecznik%C3%B3w/page/2/#findComment-5472985
różnicówka nie ma nic wspólnego z uziemieniem lub jego brakiem (pewnie chodzi o przewód PE - ochronny)
https://forum.murator.pl/topic/171152-zakup-bezpiecznik%C3%B3w/page/2/#findComment-5476675
Ale gdybyś znał budowę i zasadę działania wyłącznika RCD to wiedziałbyś, że dotknięcie przewodu fazowego spowoduje jego wyzwolenie.
no chyba, że masz niefarta, od ziemi będziesz dobrze odizolowany (drewniana podłoga) i dotkniesz przewód fazowy i neutralny (wyrwany przewód zasilający). wtedy trzepać cię będzie równo a różnicówka nie zadziała. Ważne, żeby zdawać sobie sprawę, że posiadanie różnicówki nie jest panaceum na wszystkie przypadłości.
https://forum.murator.pl/topic/171152-zakup-bezpiecznik%C3%B3w/page/2/#findComment-5476699
nie twierdze, że pisałeś. pisałeś, że "dotknięcie przewodu fazowego wyzwoli..." a ja piszę , że nie zawsze. Ty wiesz, ale są tacy co nie wiedzą. i niech sobie lepiej zdadzą sprawę zanim będzie za późno
https://forum.murator.pl/topic/171152-zakup-bezpiecznik%C3%B3w/page/2/#findComment-5476954
