kaha567 19.08.2012 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2012 Cześć, Chciałabym się was poradzić... Maluję ścianę już 4 raz (za drugim było dobrze, ale pokusiło mnie żeby poprawić) i do tej pory nie mogę doprowadzić jej do normalności. Po każdym malowaniu widać pionowe pasy które przebiegają wzdłuż malowania. Domyślam się, że przyczyną jest zła technika przy malowaniu. Malowanie zaczynam od małego wałka i krawędzi. Następnie biorę duży wałek na teleskopie i zaczynam malować od środka. Rozprowadzam farbę od góry do dołu, od dołu do góry itd, a na sam koniec dwa lub trzy razy zjeżdżam wałkiem tylko od góry do dołu. Później zabieram się za kolejny "pas" i powtarzam wcześniejsze czynności. Staram się nie najeżdżać na wcześniej pomalowany pas i chyba właśnie tutaj robię błąd, ale nie wiem... Proszę o poradę. Dorzucam zdjęcie, które nie jest najlepszej jakości, ale jak się dobrze przyjrzeć to widać ciemniejsze paski. Zdjęcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171154-%C5%9Blady-pasy-na-%C5%9Bcianie-po-malowaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czechu77 19.08.2012 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2012 Mam tem sam problem. Malowane było magnatem - gęsta farba lateksowa i wydaje mi się, żę poprostu ta farba jeszcze przy wysokich temperaturach zbyt szybko wysycha i to jest gówny problem, bo jak malujesz kolejny kawałęk siciany to trochę najeżdzaśż na już zaschniety i przez to widać te pasy. Ja sobie z tym jeszcze nie poradziłęm. Zastanawiam się czy nie poczekać trochę aż się ochłodzi i dodakowo rozcieńczyć trocha farbę wodoa (podobno nie wskazane przy farbach lateksowych) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171154-%C5%9Blady-pasy-na-%C5%9Bcianie-po-malowaniu/#findComment-5460736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaha567 19.08.2012 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2012 Z tą temperaturą to chyba nie do końca tak jest, ale fakt, farba schnie bardzo szybko. Ledwo skończę pasek, a poprzedni już zasycha.W moim domu jest chłodno ~ 20 stopni, więc raczej to nie od tego.Jutro spróbuje pomalować ścianę "chaotycznie", czyli jak największą powierzchnię i jak najszybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171154-%C5%9Blady-pasy-na-%C5%9Bcianie-po-malowaniu/#findComment-5460770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 19.08.2012 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2012 mała wilgotnośc problem. Najlepiej malować w porze deszczowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171154-%C5%9Blady-pasy-na-%C5%9Bcianie-po-malowaniu/#findComment-5460962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaha567 20.08.2012 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2012 Opadam już z sił. Za każdym razem to samo... i nie ważne, czy maluję pasek za paskiem, czy najeżdżam w połowie poprzedniego itd. Jeśli rzeczywiście dzieje się tak z powodu wilgotności powietrza, to nie pozostaje nic innego jak malować w nocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171154-%C5%9Blady-pasy-na-%C5%9Bcianie-po-malowaniu/#findComment-5461167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareklbn 20.08.2012 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2012 Spróbuj polikwidować wszystkie przeciągi, pozamykaj wszystkie okna i maluj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171154-%C5%9Blady-pasy-na-%C5%9Bcianie-po-malowaniu/#findComment-5461717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaha567 20.08.2012 14:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2012 Przedostatnie malowanie wyszło obiecująco, ale kolejne tragedia i tak cały czas, a dokładnie szósty.Tracę nadzieję, coś robię źle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171154-%C5%9Blady-pasy-na-%C5%9Bcianie-po-malowaniu/#findComment-5461754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 22.08.2012 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2012 Daj już spokój tej ścianie - wezwij fachowców ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171154-%C5%9Blady-pasy-na-%C5%9Bcianie-po-malowaniu/#findComment-5465334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareklbn 22.08.2012 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2012 To spróbuj sobie rozrządzić farbe, a jak to nie pomoże to tak jak mówi Charlie wzywaj ekipę. A jakiej firmy masz farbe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171154-%C5%9Blady-pasy-na-%C5%9Bcianie-po-malowaniu/#findComment-5465447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 24.08.2012 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2012 Najgorsze jest to, że gdy raz się nie dopilnuje dobrego rozprowadzenia lateksu, to powstała powłoka często nadaje się tylko do ponownego przeszpachlowania finiszem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171154-%C5%9Blady-pasy-na-%C5%9Bcianie-po-malowaniu/#findComment-5467736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 24.08.2012 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2012 ...chyba się poddała bo nie pisze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171154-%C5%9Blady-pasy-na-%C5%9Bcianie-po-malowaniu/#findComment-5467893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek m 03.09.2012 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 (edytowane) 1.Gotowe farby>>Malowanie przeterminowaną farbą,nie rozmieszana farba >>Efekt końcowy picasso na ścianie,plamy,pasy2.Mieszanie domowe>>nie rozmieszana farba,nieodpowiednie pigmenty mogą zniszczyć jej strukturę ,zlewka dolewka wody,brudne naczynia na farbe>>Efekt końcowy picasso na ścianie,plamy,pasy,tęcza3.Wałek do malowania>> brudny,rozklekotany,rdza>>Efekt końcowy picasso na ścianie,plamy,pasy,rdza4.Technika malowania wałkiem>>na 4 strony świata>>Efekt końcowy tablica do warcab ,spódnica szkota na ścianie5.Farbę należy mieszać co jakiś czas>>brak mieszania>>Efekt końcowy picasso na ścianie,plamy,pasy,tęcza6.Mieszanie z innymi gatunkami farb zlewka dolewka>>Efekt końcowy rybia łuska po miesiącu Edytowane 3 Września 2012 przez marek m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171154-%C5%9Blady-pasy-na-%C5%9Bcianie-po-malowaniu/#findComment-5480012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
