Witam.Mam następujący problem.Po małej przeróbce instalacji wodnej (dorobiona łązienka) powstały stuki w rurze ciepłej lub zimnej wody.Nie jestem pewny w której.Występują one co jakiś czas. Rury są miedziane 15 mm, ciepła woda jest z bojlera.Co to może być? Pomocy. Dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/171158-stuki-w-rurze/
Kołatek, Poltergeistem zwany na Zachodzie?
Napisałbyś CO zostało pozmieniane i JAK, to łatwiej by było na tych zajęciach z wróżbiarstwa...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/171158-stuki-w-rurze/#findComment-5460754
Nic wielkiego. Bojler stał w piwnicy,powędrował na parter a w piwnicy powstała dodatkowa łazienka. Wszystko było w miedzi i w miedzi pozostało. Rury ułożone w drewnianym stropie.Nie wiem co jeszcze mógłbym dopisać.
https://forum.murator.pl/topic/171158-stuki-w-rurze/#findComment-5461966
Witam , myślę że te stuki to wynik naprężeń rury przez którą przepływa ciepła woda powodując jej rozszerzanie . W moim przypadku jest to samo tylko na rurach plastikowych i mi to nie przeszkadza . Powodzenia i pozdrawiam Tomek
https://forum.murator.pl/topic/171158-stuki-w-rurze/#findComment-5462010
Ciasny jakiś przepust.
Rura mocno do drewna dociśnięta i jak "pracuje" termicznie to drewno "gada".
Masz jak w te ciasne przepusty trochę oleju silnikowego zakroplić?
Powinno ucichnąć.
Tyle, że ja gdybam, wróżę, bo Ty TAM jesteś a ja tu.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/171158-stuki-w-rurze/#findComment-5462211
najprawdopodobniejszy przypadek to kolanko położone za blisko legara lub jakiejś rozpórki, oprócz tego oleju obniż ciśnienie do minimalnego oczywiście zachowującego komfort użytkowania instalacji, a najlepszą radą jest przeglądnięcie tej instalacji i poprawka, może wklej fotki to będzie łatwiej wskazać gdzie jest błąd
https://forum.murator.pl/topic/171158-stuki-w-rurze/#findComment-5465490
