Mam zamiar ułożyć rury ogrzewania podłogowego na listwach/szynach np: http://pl.capricorn.pl/media/files/szyna_montazowa_rail_karta%20produktu%20ver.001.pdf lub http://kisan.pl/files/upload/karta_kisan_comfort_listwa_mont_do_ogrz_plaszcz.pdf
W związku z tym mam pytania:
- w jakich odległościach od siebie należy układać te listwy?
- w jakich odległościach należy je układać od ścian?
- co ile [cm], w ilu miejscach należy je mocować do podłoża?
https://forum.murator.pl/topic/171160-monta%C5%BC-listew-do-rur-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/
  • 2 years później...
zapewne już zrobiłeś to ogrzewanie podłogowe, możesz napisać odpowiedzi na swoje pytania?
Ja robiłem ogrzewanie podłogowe na listwach ale niestety Moderatorzy kneblują mi usta w celu uświadamiania i instruowania nowych inwestorów ;)
Gdzieś w czeluściach jest mój dziennik budowy,jak chcesz to poszukaj tak są zdjęcia z montażu.
https://forum.murator.pl/topic/171160-monta%C5%BC-listew-do-rur-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-6799993
Proszę uważać na porady ArturWi bez względu z pod jakiego adresu pisze i jak się podpisuje. Np; wykonał wentylacje w sposób niedopuszczalny i niebezpieczny, pomimo zwrócenia mu uwagi, dalej propaguje bubla, co może być niebezpieczne. Jest niereformowalny i nieodpowiedzialny.
https://forum.murator.pl/topic/171160-monta%C5%BC-listew-do-rur-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-6799997
Możesz wskazać popełnione błędy?
https://forum.murator.pl/topic/171160-monta%C5%BC-listew-do-rur-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-6800158
Mechaniczna wentylacja w garażu. Była o tym długa dyskusja na forum, nie pamiętam bliższych danych.
Jeśli coś negujesz, prosiłbym o konkretne dane.
Nie jestem specem, jeśli możesz, sprawdź to i podaj błędy wykonawcze.
https://forum.murator.pl/topic/171160-monta%C5%BC-listew-do-rur-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-6800237
Z pamięci z dyskusji - niedopuszczalne jest wykonywanie wentylacji mechanicznej jednej na dom i garaż. Wentylacja garażowa ma inne wymagania materiałowe itd. Niestety nie znajdę i nie za-linkuje.
https://forum.murator.pl/topic/171160-monta%C5%BC-listew-do-rur-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-6800246
Gość Konto usunięte_1*
Ja robilem na listwach. Ale rozmieszczenie i tak wyjdzie ci z projektu.
a czy to zawsze musi być projekt ? słyszałem od kilku ludzi co stosują uniwersalną miarę czyli pokoje co 20 cm łazienki co 10 cm to chyba już nie jest jakaś czarna magia ? pytam a nie twierdzę
https://forum.murator.pl/topic/171160-monta%C5%BC-listew-do-rur-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-6801097
  • 4 weeks później...
Czarną magią podłogówka nigdy nie była - chyba że ktoś nie wie o czym mówi...
Rozkład o jakim piszesz nie ma żadnego znaczenia jeżeli nie połączysz go choćby z temperaturą zasilającą układ oraz przepływami - wtedy wychodzi Ci strumień ciepła i moc grzewcza z 1m2 instalacji.
Możesz sobie zrobić co 20cm i co 10 cm i na jednej instalacji będzie za gorąco a na innej zimno jak diabli...
Tak więc chyba odpowiedziałem Ci na twoje pytanie czy bezsensowny projekt jest potrzebny...
https://forum.murator.pl/topic/171160-monta%C5%BC-listew-do-rur-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-6820582
