Witam wszytskich
Jeszcze nie zaczołem swojej budowy, dopiero chce zacząć na wiosnę i we wrzesniu zacząć dach,
Po krótce opisze budynek.
Dom jednorodzinny parterowy wolnostojący z poddaszem uzytkowym, pow. użytkowa okolo 130-140m2
Mam kilka pytań odnośnie dachu:
Warstwy dachu od wewnątrz:
-Płyta GK na ruszcie
-Paroizolacja (folia PE)
-10cm wełny miedzy ruszt
-Krokwie 8x18cm (co okolo 90cm) - 15cm wełny miedzy krokwie (3cm na wentylacje)
-Płyta OSB 3 (15mm)
-Papa
-Kontrłaty
-Łaty
-Dachówka
Mam poważną zagryche odnośnie:
- JAK ZAPEWNIĆ PRZEPŁYW POWIETRZA W TEJ SZCZELINIE 3cm nad wełną w polach gdzie są zamontowane okna połaciowe gdzie okno wyepłna całąszerokość miedzy krokwiami, czy może wtedy wylot powetrza roki się jakoś zaraz pd oknem, a następny wlot zaraz nadnim żeby wentylować te 2 przestrzenie nad i pd oknem
- Jak zapewnić przepływ powietrza główne wylot koszach i narożach dachu (międy krokwiami kulawkowymi) skoro osb musi być doprowadzone i oparte na krokwi narożnej lub koszowej, ten sam problem w przestrzeniach na papą jak kontrłaty są przybite na krokwiach a przy koszu daje się kontrłate z ukosa tez zamknie nam te przestrzenie ...
- Następne na swoim dachu mam akurat taką sytuacje że taka ala ścianę szczytową wewnątrz budynku której jest zadaniem oddzielenie części mieszkalnej poddasza uzytkowego od strychu nieogrzewanego nad garażem, zaraz za tą ścianą jest komin, tak więc od lica wewnętrznego ściany szczytowej do lica komina jest 12cm, od tej ściany muszę odsunąć krokiew na minimum 15cm (żeby ją dobrze ocieplić). do daje mi od osi krokwi do komina 27cm, wieć mam pytanie czy takie rozwiązania są dopuszczalne że płyta OSB i ŁATY Będą 27cm wystawać wspornikowo do komina, ewentualnie co mi przychodzi na myśl to można nad OSB a ŁATY wsadzić dodatkową kontrłate tak długą zeby opierała się na łatach co idą nad kominem i pod kominem i zbić wysztsztkie przewieszone elementy ...
https://forum.murator.pl/topic/171177-pytanie-do-eksperta-wentylacja/
Aha czyli chodzi o to żeby powietrze (pod oknem dachowym) przedostawało się do sąsiedniego pola tak ?
Ok hmm, po jednym otworze z lewej i prawej strony nad i pod oknem zapewnią swobodny przepływ hmmm
https://forum.murator.pl/topic/171177-pytanie-do-eksperta-wentylacja/#findComment-5461432
Było na ten temat wiele. Istotną sprawą jest aby o tym pamiętać montując więźbę. pola, w których będą okna można trochę poszerzyć i wówczas przy krokwi poprowadzić rurkę. W okolicy koszy i naroży wycinać w poszyciu otwory zabezpieczając je przed przeciekiem. 30 cm to żaden problem z przewieszeniem łat. Pozdrawiam.
p.s.
Można zastosować gotowe kratki osłaniające lub wykonać je samemu jak w załączeniu:
https://forum.murator.pl/topic/171177-pytanie-do-eksperta-wentylacja/#findComment-5462384
Czy można w ten sposób realizować (jak na załączonym zdjęciu):
-WYLOT powietrza POD oknem dachowym
-WLOT pow. NAD oknem dachowym (rurka jakoś do mnie nie przemawia, ani otworek w krokwi do sąsiedniego pola
Czy można w polach (nad lukarną) które z dołu ogranicza kosz u góry naroże też w ten sposób zrealizować WLOT i WYLOT powietrza...
Czy ma to swoją nazwę może jak pokazałem znajomemu w PSB nie widział takiego cuda w życiu, a to z tworzywa wygląda o wiele estetyczniej...
Edytowane przez hokejgk1
https://forum.murator.pl/topic/171177-pytanie-do-eksperta-wentylacja/#findComment-5463119
PSB nie jest profesjonalną hurtownią od dachów a wielobranżowym składem budowlanym promującym najtańsze rozwiązania. Cena takiej kratki jest groszowa w granicach 20~30 złotych. Mają ją w swoich ofertach producenci dodatków dachowych. Ta kratka ma określoną wysokość więc jak zastosujesz kontrłatę grubości 3 cm i typową łatę 4x6 cm nie będzie problemu. Zauważ co było podłożone jako kontrłata na tym zdjęciu: pasek cienkiej płyty OSB. Przy krzywym dachu będziesz musiał zastosować grubsze kontrłaty lub zdać się na samodzielne wykonanie takich osłonek oczywiście jeżeli będziesz chciał prostować dach. Kwestia estetyki nie ma tu znaczenia bo i tak ich nie widać. Ważna jest skuteczność. Ta rurka, o której wspomniałem jest bardzo skutecznym rozwiązaniem bo nigdy nie zostanie zapchana upychaną wełną gwarantując przepływ czyli jest to skuteczne rozwiązanie. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/171177-pytanie-do-eksperta-wentylacja/#findComment-5463520
  • 5 weeks później...
