Witam wszystkich.
Zacznę od tego, że zanim zapytałem to trochę przeczytałem i ogólnie mam troszkę namieszane.
Mam dom z poddaszem nie użytkowym ale postanowiłem przestrzeń, która tam będę miał wykorzystać do celów tak powiem technicznych.
W projekcie jest strop monolityczny 15 cm plus 14 cm wełny (2 x 7) i nic już więcej (czyli dach bez ocieplenia) przy tym rozwiązaniu chyba musiałbym zrobić podłogę na legarach ale to rozwiązanie z różnych względów mi nie odpowiada.
I teraz moje pytanie.
Postanowiłem zrobić strop żerański 24cm plus 15cm twardy styropian plus wylewka z mixokreta 4-5cm (brak ocieplenia dachu).
Czy stosując taką kombinację zachowam parametry przenikalności ciepła tzw. "U" poniżej 0,3 dla stropodachu.
Czy nie będzie problemów z wilgocią?
Czy może będzie mocno słychać jak będzie się chodzić po stropie?
Dodam, że w dachu będą 4 okna i folia wysoko paroprzepuszczalna stosowana jak przy poddaszach użytkowych. Może po prostu kiedyś w jakiś stopniu zaadaptuje ten strych na pomieszczenie użytkowe ocieplając dach (ale to jeszcze nie wiem kiedy i czy w ogóle).
Proszę o jakieś sugestie uwagi.
Z góry dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/171234-ocieplenie-stropu-co-o-tym-my%C5%9Blicie/
Witam wszystkich.
Z góry dziękuję.
Tu można się pobawić ;
http://www.styropiany.pl/index.cgi?oper=1&kod=kalkulator
Powinno być dobrze, przyjmując DZ 24 jako strop żerański a nawet płytę monolityczną 12 cm
Edytowane przez Zbigniew100
https://forum.murator.pl/topic/171234-ocieplenie-stropu-co-o-tym-my%C5%9Blicie/#findComment-5464783
Jakieś uzasadnienie tego pomysłu ?
Oto powody:
(...) postanowiłem przestrzeń, która tam będę miał wykorzystać do celów tak powiem technicznych.
(...)Dodam, że w dachu będą 4 okna i folia wysoko paroprzepuszczalna stosowana jak przy poddaszach użytkowych. Może po prostu kiedyś w jakiś stopniu zaadaptuje ten strych na pomieszczenie użytkowe (...).
Jeśli zercol będzie korzystał z poddasza, to będzie nieużytkowe użytkowane.
A jak już będzie korzystał, to zimą lepiej z "cieplejszego", takiego z plusowymi temperaturami w środku, coby schło to pranie.
A latem, po co mieć ukrop w tej użytkowanej przestrzeni - lepiej zaizolować, będzie "chłodniej" (szczególnie jak blacha w planie)
Poza tym 4 okna w dachu będą. (Po co?)
Kiedyś ktoś mi tłumaczył o współczynniku U dachu i wychodziło, żeby skosy ocieplać.
Jak jestem w błędzie, to pomóżcie wyjść z niego.
https://forum.murator.pl/topic/171234-ocieplenie-stropu-co-o-tym-my%C5%9Blicie/#findComment-5465025
Witam jeszcze raz.
To, że koszystanie może być uciążliwe to wiem dokładnie. Ciepło, zimno itp... Jak będę chciał mieć tam luksus to odślepie rurki rozprowadze ogrzewanie i dam 25cm wełny.
A mi na chwilę obecną dokładnie chodzi o to aby podłoga była równa, prosta i stabilna.
Ja się chcę dowiedzieć czy rowiązanie wymyślone przezemnie nie będzie powodowało zbyt dużej utraty ciepła przez stropodach?
bajanadjembe okna w dachu będa po to aby nie palić światła za każdym razem jak bedę chcaił tam wejść a drugi powód aby było można gwiazdy pooglądać :)
https://forum.murator.pl/topic/171234-ocieplenie-stropu-co-o-tym-my%C5%9Blicie/#findComment-5467064
Z technicznego punktu widzenia przewiewny strych i paroszczelna podłoga (styropian, wylewka) jest najlepszym rozwiązaniem dla trwałości więźby dachowej.
"Tys prowda"
Jak więźba od spodu nie zakryta, to można na bieżąco kontrolować jej stan...
https://forum.murator.pl/topic/171234-ocieplenie-stropu-co-o-tym-my%C5%9Blicie/#findComment-5470742
Jako izolację podłogi pływającej możesz zastosować produkty ze skalnej wełny mineralnej STEPROCK HD4F bądź STEPROCK HD. Produkty te nadają się zarówno pod wylewkę betonową jak i pod suchą zabudowę z płyt fermacell czy OSB3. Dzięki mniejszej sztywności dynamicznej produkty ze skalnej wełny mineralnej korzystniej izolują od dźwięków uderzeniowych. Poniżej przesyłam link do broszury informacyjnej dotyczącej właśnie tych produktów.
http://przewodnik.rockwool.pl/media/92473/broszura%20steprock.pdf
https://forum.murator.pl/topic/171234-ocieplenie-stropu-co-o-tym-my%C5%9Blicie/#findComment-5470889
