LooZ 20.08.2012 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2012 Witam, śledzę forum od dawna i liczyłem, że sam znajdę inspirację, ale niestety, jak nie wiedziałem co robić dwa lata temu, tak nie wiem dzisiaj, a czas leci Jestem szczęśliwym posiadaczem długiej i wąskiej łazienki, do której nic nie udaje mi się wymyślić. Dotychczas mieszkała tam moja babcia, ale niestety nadszedł okres moich porządków tam. Kombinowałem wpierw z wanna + prysznic na końcu łazienki, ale jest wtedy problem z ubikacją (m.in. przez odpływ), teraz kombinuję z samym prysznicem (tylko szkło, bez kabiny) z boku, na miejscu wanny, ale obawiam się, że może być tam za ciasno na ubikację i prysznic. Tak więc, co robić? Naprawdę brak mi już pomysłów. Chciałbym zmieścić tam: - muszlę; - prysznic; - umywalkę; - pralkę; - szafki (to nie problem, mogę sobie zamówić); Łazienka ma 1,33m na 2,94m i wygląda tak jak poniżej: http://i.imgur.com/yKrJR.png I stare fotki celem pokazania jak to wygląda w rzeczywistości: http://i.imgur.com/Tex2M.jpg http://i.imgur.com/QVYUU.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171241-mieszkanie-61m-do-generalnego-remontu-pro%C5%9Bba-o-sugestie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieszka G. 21.08.2012 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2012 Moze tak http://c.wrzuta.pl/wi15777/0f80a327000033225033341d/forum_rzut Widzę, że rure odpływową od wc masz w rogu, myślę, ze dałoby się ją pociągnąć po ścianie i podpiąć geberit. Trzeba wtedy zabudować ścianę na głębokość 17-18 cm (zwęzi nam się łazienka w części prysznicowej). Nie wiem jak głęboką masz pralkę, widzę że jest chyba pełnowymiarowa czyli 60x60 czy 50x60, przydałaby się płytka pralka max 38, zeby ją postawić koło drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171241-mieszkanie-61m-do-generalnego-remontu-pro%C5%9Bba-o-sugestie/#findComment-5462681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.pluzanski 21.08.2012 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2012 O, fajnie! Są takie wąskie Geberity?Mi się podoba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171241-mieszkanie-61m-do-generalnego-remontu-pro%C5%9Bba-o-sugestie/#findComment-5462759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieszka G. 21.08.2012 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2012 Geberit ma szerokość 50 cm i głębokość około 15 cmhttp://www.geberit.com.pl/web/appl/pl/wcmspl.nsf/files/usr-pho-glebokosc_zabudowy_Duofix_Basic.jpg/$file/glebokosc_zabudowy_Duofix_Basic.jpg Możliwe, że autor wątku mógłby się trochę wbić w ścianę z tym geberitem, wtedy zabudowa mogła by byc na 13 cm, tak jak ta wystająca część ściany. Najlepiej byłoby, aby ta zabudowa miała właśnie dokładnie 13 cm głębokości, wtedy wchodzi brodzik 120 cm na styk oraz drzwi prysznicowe 120 cm (nie trzeba robic drzwi na zamówienie czy też pogrubiać sciany z drugiej strony do pełnego wymiaru kabiny) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171241-mieszkanie-61m-do-generalnego-remontu-pro%C5%9Bba-o-sugestie/#findComment-5462821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LooZ 21.08.2012 08:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2012 (edytowane) Wielki dzięki Agnieszka Podziwiałem wczoraj twój projekt do również podłużnej łazienki i zastanawiając się jak dodać przestrzeni żałowałem, że u mnie się tak nie da, a przecież faktycznie można trochę zabrać i otrzymać zadowalający efekt A ten jest dla mnie bardzo zadowalający Tak bardzo, że chyba nawet zmienię wizję z "podłoga z drewna tekowego + ciemne kafelki + czerwone wykończenia", na "podłoga z drzewa tekowego i jasne wykończenie" Myślę, że te 2cm w ścianie da się "urwać", tam są dosyć grube ściany (budownictwo przedwojenne). Co do prysznica, planuję zrobić go bez brodzika, więc i tak zakładam, że będzie przy tym trochę kombinowania. Edytowane 21 Sierpnia 2012 przez LooZ dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171241-mieszkanie-61m-do-generalnego-remontu-pro%C5%9Bba-o-sugestie/#findComment-5462845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieszka G. 21.08.2012 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2012 No tak myślałam, że to kamienica, pewnie ceglane ściany, więc z wbiciem się w scianę z geberitem nie powinno byc większych problemów. Pytanie czy ta rura odpływowa wc jest na zewnętrz w rogu (niedokładnie widac) i czy przykryjesz ją tą zabudową 13 cm, bo moze wystaje bardziej? No i faktycznie będziesz musial się wbić w sciane jakies 4-5 cm, bo będzie podpięcie poziome (chyba:P), a to zajmuje 17 cm - z tego co piszą w tej tabelceTwoja wersja kolorystyczna jest OK, przeciez nie wszystkie lazienki muszą byc białe, nawet te niewielkie. Ciemne płytki plus drewniana podłoga to fajne, "męskie" rozwiązanie. Pytanie jak widzisz podłogę tekową plus prysznic bez brodzika? Nie mówię, ze tego sie nie da zrobic, ale mysle ze to będzie trochę zaawansowane cenowo i technologicznie;) (jakis system odprowadzania wody jak w tarasach, a ze to kamienica, to moze byc różnie z wykonaniem)http://www.worldlux.pl/Terra-Marique-2,dehec,dfa,a.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171241-mieszkanie-61m-do-generalnego-remontu-pro%C5%9Bba-o-sugestie/#findComment-5462878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LooZ 21.08.2012 09:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2012 Rura RACZEJ da się zakryć, z tego co pamiętam, a teraz nie mam jak sprawdzić Co do podłogi tekowej i prysznica, wymarzyłem sobie takie lata temu i małą łazienkę chce sobie właśnie "wynagrodzić" takim rozwiązaniem. Będę próbował, do śmierci projektu (z powodu braku możliwości lub ceny) lub mojej (z nerwów) Nawet kobiecie zapowiedziałem, że może się wtrącać do wszystkiego, byle nie do mojej łazienki Zachwyciłem się np tym grzejnikiem: http://www.lorton.eu/allegro_heizung/images/zd/rubin_new/kolor/3.jpg A teraz mając sensowny układ, mogę się zająć przeglądaniem inspiracji i rozwiązań Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171241-mieszkanie-61m-do-generalnego-remontu-pro%C5%9Bba-o-sugestie/#findComment-5462898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieszka G. 21.08.2012 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2012 Jeśli zrealizujesz pomysł z teakową podłogą po całości łazienki, to w zasadzie projekt masz już gotowy... Jedziesz wszystkie ściany szarym gresem lub białymi płytkami i to tyle. Jeśli nie chcesz wszystkich ścian robic w płytkach, to tam gdzie nie ma płytek dałabym ścianę w kolorze płytek. Jako czerwony akcent tylko grzejnik, reszta w kolorze płytek - najlepiej będzie wyglądał jeden element kontrastowy (ręczniki, dozowniki, dywanik czerwone to juz przesada)Co do grzejnika to warto by moze wybrac coś bardziej stylowego, np tohttp://www.sanitbuy.pl/zdjecie,5225,grzejnik_zehnder_subway_1549_x_600_mm_-_bialy-sub-150-060,190,600,1,pl.jpgdostępny takze w kolorzehttp://www.sanitbuy.pl/zehnder/grzejnik_zehnder_subway_1549_x_600_mm_-_bialy-sub-150-060,5225-pr-1?utm_source=nokaut.pl&utm_medium=cpc&utm_campaign=2012-08&utm_content=5225#nclid=cfc15969609d665267f04dec0e326a29 lub tohttp://www.zehnder.pl/grzejniki/products/3_METROPOLITAN_KHF.jpgteż w innym kolorzehttp://www.zehnder.pl/grzejniki/index.php?pageID=282&vmprod:pid=3641200&template=vm_product_detail.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171241-mieszkanie-61m-do-generalnego-remontu-pro%C5%9Bba-o-sugestie/#findComment-5463162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szocik 21.08.2012 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2012 Albo Instal Drada - też jest w czerwieni http://www.lazienkowy.pl/obrazki/181110instal2.jpg A układ bardzo fajny - nic dodac nic ująć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171241-mieszkanie-61m-do-generalnego-remontu-pro%C5%9Bba-o-sugestie/#findComment-5463407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieszka G. 21.08.2012 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2012 Szocik, własnie szukałam tego grzejnika i cos nie mogłam znaleźć Uważam, ze jest rewelacyjny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171241-mieszkanie-61m-do-generalnego-remontu-pro%C5%9Bba-o-sugestie/#findComment-5463429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szocik 21.08.2012 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2012 Wiem ze jest rewelacyjny - kupiłam go do biało-szarej łazienki (oczywiście moj jest biały a nie czerwony:)) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171241-mieszkanie-61m-do-generalnego-remontu-pro%C5%9Bba-o-sugestie/#findComment-5463444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joliska 21.08.2012 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2012 A mnie najbardziej podoba się zdanie nt. babci mieszkającej w łazience Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171241-mieszkanie-61m-do-generalnego-remontu-pro%C5%9Bba-o-sugestie/#findComment-5463467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LooZ 21.08.2012 16:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2012 Babcia niestety parę dni temu zmieniła meldunek stały na cmentarz komunalny w Opolu, ale gwarantuję, że korzystała z całości mieszkania Agnieszka G.: Lubię sobie powtarzać, że mam bardzo wysmakowany zmysł estetyczny, więc kontrast oczywiście delikatny, bez patologii Właśnie siedzę nad rzutem całego mieszkania, to się pewnie pochwalę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171241-mieszkanie-61m-do-generalnego-remontu-pro%C5%9Bba-o-sugestie/#findComment-5463491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieszka G. 21.08.2012 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2012 kontrast oczywiście delikatny, bez patologii Haha, lubię Twoje poczucie humoru i dobór słów Jak to człowieka można poznać po jednym zdaniu:P No niemniej przykro mi z powodu Babci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171241-mieszkanie-61m-do-generalnego-remontu-pro%C5%9Bba-o-sugestie/#findComment-5463562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LooZ 21.08.2012 23:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2012 Agnieszka, dziękuję. Mimo planów co do generalnego remontu mieszkania (chociaż 2 lata temu udało mi się już wymienić okna i elektrykę), będę starał się, żeby zostawić elementy podtrzymujące charakter jaki nadali temu mieszkaniu babcia z dziadkiem. Oby z sukcesem Z dobrych wieści, ojciec budowlaniec stwierdził, że powinno wszystko dać się zrobić. Zgodnie z obietnicą wrzucam plan mieszkania: http://i.imgur.com/VKHNb.png Wizję ogólną już mam, o szczegóły będę pewnie gdzieś na tym forum dopytywał Na pewno 3 podstawowe kwestie (oprócz łazienki) - kuchnia przerobiona na salon z kuchnią - długi blat (prawie 4m) z wycięciem na zlew, płytę i inne niezbędniki przy oknie - ogromne łóżko w sypialni (2x2m) Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171241-mieszkanie-61m-do-generalnego-remontu-pro%C5%9Bba-o-sugestie/#findComment-5463957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieszka G. 22.08.2012 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2012 A to mieszkanie to jest w jakiejs zabytkowej kamienicy czy zwykły blok tego typu?http://c.wrzuta.pl/wi10253/4beba2d6002364d55034aa82/blok_kamienica Trzeba uważać remontując mieszkanie w starym domu, ważne, aby wnętrze pasowało do "opakowania" jakim jest budynek zaprojektowany x lat temu. Dlatego tez np. wnętrze stylizowane na angielską wieś nie będzie pasowało do nowoczesnego apartamentowca, a marmury i wypasiony glamour będzie groteskowy w bloku z wielkiej płyty. Zabytkowa kamienica pomieści jednak wiele stylizacji, nawet super nowoczesne wnętrza mogą tam wyglądać dobrze, o ile została zachowana oryginalna stolarka drzwiowa (z oknami zwykle jest gorzej, bo sa w zlym stanie) czy elementy takie jak stary piec kaflowy. Tutaj masz przykład, jak dziewczyna wyremontowała mieszkanie w starym zwykłym bloku z lat 30-stychhttp://fotoforum.gazeta.pl/72,2,35,132163720,132163720.htmlDbałość o zachowanie tamtego klimatu widać zwłaszcza w łaziencehttp://fotoforum.gazeta.pl/photo/6/fj/fh/0iuv/BY4jzDMl5ZqW8VoytX.jpgczyli białe płytki po sufit, zachowane oryginalne "pstryczki", klasyczna podłoga i rewelacyjny sedes ze spłuczką ciśnieniową (swego czasu popularne rozwiązanie). Do tego stare drzwi, w tamtych czasach cięzkie, drewniane i malowane na biało.Takie własnie detale pomagają utrzymać klimat lat, w których powstał budynek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171241-mieszkanie-61m-do-generalnego-remontu-pro%C5%9Bba-o-sugestie/#findComment-5464407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LooZ 22.08.2012 10:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2012 (edytowane) Oj, to akurat nie dla mnie, wygląda jak łazienka w szpitalu w którym za młodu spędziłem parę tygodni, brr http://s6.ifotos.pl/img/f-1jpg_xpxansa.jpg To dokładnie ten budynek, obecnie już po całkiem zgrabnym remoncie elewacji i klatki schodowej (fotki najwyżej porobię jak następnym razem tam będę). W latach 80, jeszcze za życia dziadka, dom przeszedł lekki remont, stąd niewiele zostało tam rzeczy naprawdę starych. Elektryka (którą wymieniłem) to były rozwiązania z lat 60/70, więc nic specjalnego, zwykłe plastiki. Z pamiątkowych rzeczy zostały mi tylko właśnie duże, ciężkie i białe drzwi, które z kolei są w kiepskim stanie i kompletnie mi nie pasują do planów. Więcej o tym się rozpiszę w wątku o całym mieszkaniu już za chwilę Edytowane 22 Sierpnia 2012 przez LooZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171241-mieszkanie-61m-do-generalnego-remontu-pro%C5%9Bba-o-sugestie/#findComment-5464469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LooZ 22.08.2012 10:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2012 Witam, problem z łazienką dzięki pomocy Agnieszki G rozwiązałem, to została kwestia całego mieszkania. Wpierw krótki opis. Mieszkanie ma 61m2, 2 pokoje, duża kuchnia, malutka łazienka i przedpokój. Plan obecnie wygląda tak: http://i.imgur.com/VKHNb.png A mieszkanie tak:http://intermarum.home.pl/mieszkanie/f-1.jpgJeszcze przed remontem elewacji. http://intermarum.home.pl/mieszkanie/f-2.jpg"Wolny pokój" http://intermarum.home.pl/mieszkanie/f-3.jpgSypialnia http://intermarum.home.pl/mieszkanie/f-4.jpgZabytkowa lampa stojąca wymagająca drobnej renowacji. http://intermarum.home.pl/mieszkanie/f-5.jpgStare kaloryfery. http://intermarum.home.pl/mieszkanie/f-6.jpgWidok na "kuchnia i salon". http://intermarum.home.pl/mieszkanie/f-7.jpgStare, bardzo szerokie framugi. http://intermarum.home.pl/mieszkanie/f-8.jpgWidok na obecną kuchnię. http://intermarum.home.pl/mieszkanie/f-9.jpgWidok na przedpokój. Tak więc, jak widać, żyć się da, ale mieszkanie jednak wymaga gruntownego remontu: podłogi w złym stanie, kanalizacja do wymiany od zaraz, tak samo piec/e i rury systemu ogrzewania. O planach i wizji rozpiszę się w drugim poście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171241-mieszkanie-61m-do-generalnego-remontu-pro%C5%9Bba-o-sugestie/#findComment-5464538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LooZ 22.08.2012 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2012 A teraz o samych planach remontu i urządzania wnętrz. Stety lub nie, ale pracę mam taką, że nie jestem w stanie określić jego skali, ani kiedy ten remont się zacznie, to może być ten rok, może być początek następnego lub jego koniec. No ale plany i kosztorys muszę mieć. Mieszkanie przede wszystkim potrzebuje wyrównania poziomów podłóg (bo teraz są 3-4 poziomy, a stan podłóg prawdopodobnie wymaga wymiany starych materiałów) oraz wyłożenia ścian płytami kg, bo szczególnie w kuchni i łazience jest z tym bardzo źle. Do tego dwa piece, zostaną prawdopodobnie zastąpione jednym piecem dwufunkcyjnym w przedpokoju. Chciałbym też między salonem i sypialnią, oraz do łazienki, zrobić drzwi przesuwane, optymalnie wewnątrz ściany (jeśli technologia na to pozwala, nie orientowałem sie jeszcze. Na podłodze przez całe mieszkanie (z wyjątkiem łazienki) ta sama "tafla" ciemnych paneli podłogowych, bez dzielenia na pokoje. Tylko w kuchni rozważam zrobienie kafli na podłodze. ŁAZIENKA Tutaj zaaprobowałem właściwie w całości bardzo fajny układ Agnieszki G. http://c.wrzuta.pl/wi15777/0f80a327000033225033341d/forum_rzut Trzeba będzie i tak trochę przebić drzwi (bo są małe i niskie) i zrobić je najlepiej przesuwane, do tego chciałbym zabudować tą małą wnękę i zrobić tam półeczki wbudowane w ścianę. Na podłodze drewno tekowe, do tego takie płytki z Opoczna: http://www.opoczno.eu/data/kolekcje/_k009a/k009a001.jpg i czarne meble z białą umywalką i muszlą. Prysznic z odpływem w podłodze i szkłem zamiast kabiny, do tego deszczownica i termostat w baterii. PRZEDPOKÓJ Tutaj nie specjalnie mam pomysł. Sądzę, że przyda się jakaś większa szafa, miejsce na postawienie roweru (używam cały rok regularnie, nie opłaca mi się wynosić do piwnicy), no i elementy tradycyjne czyli jakaś szafka na buty oraz wiszący wieszak (być może odnowiony ten który jest tam teraz). PUSTY POKÓJ Tutaj na razie planów brak, docelowo pokój dla dziecka, na razie nie mam specjalnie potrzeby nic tam robić, rozważam jedynie zostawienie tutaj obecnych drzwi po ich odnowieniu/naprawieniu (czy takie drzwi nadają się do przywrócenia do koloru drewna? Ktoś ma jakieś doświadczenie z takimi?). Druga rzecz która mnie kusi, to zamurowanie drzwi, łączących ten pokój z sypialnią, daje to dużo większe możliwości ustawiania mebli. Co o tym myślicie? SYPIALNIA O, tu się zaczyna, zależy mi na uzyskaniu efektu przytulności. Na środku pokoju duże łóżko (2x2m), przy ścianie bliżej okien szafa na całą długość, do tego jeszcze miejsce na biurko i komputer (prawdopodobnie przy tym "schodku" koło drzwi do kuchni"). Jestem strasznym gadżeciarzem i do głowy przyszedł mi szalony pomysł, mianowicie: przebić dziurę pod sufitem między kuchnią i sypialnia i zamontować tam jeżdżący po "torze" projektor, dzięki czemu byłaby możliwość oglądania filmów/grania zarówno w sypialni, jak i w salonie. Myślicie, że ma to sens? Tutaj również chciałbym zastosować rozsuwane drzwi (optymalnie - w ścianie), żeby nie tracić miejsca na biurko na komputer. Jeszcze przy którejś ścianie moja kobieta sobie zażyczyła miejsce na kosmetyki z fotelem/krzesłem i dużym lustrem. Tylko na to nie mam pomysłu SALON I KUCHNIA Tutaj z obecnej kuchni chciałbym zrobić salon. Tutaj się bez szkicu nie obejdzie, ale kompletnie nie mam pojęcia czy ma to sens Doradźcie http://s6.ifotos.pl/img/kuchnia-p_xpxqrhh.jpg Blat kuchenny na całą długość (prawie 4m) chciałbym umieścić przy oknie. Zaplanowałem to już wymieniając okna, przez co są one trochę inaczej rozmieszczone, dając mi szansę na wstawienie tam... doniczek z przyprawami które chcę tam hodować - bazylia, cebula, mięta, etc. Na planie jest widoczna mała wnęka (36x18cm), w której chciałbym umieścić dodatkowe półki. Chcę tam zmieścić takie rzeczy jak: jednokomorowy zlew, zmywarke, duuuza lodowke, plyte indukcyjna, okap kuchenny, piekarnik, grill elektryczny (oboje uwielbiamy gotować). Trochę bliżej środka pomieszczenia chcę zrobić drugi, mniejszy blat. Nie wiem czy to dobry pomysł w tej wielkości pomieszczeniu. Mam nadzieję, że rzucicie dobrym lub złym słowem na ten temat Poniżej, w ramach "salonu", sofa, stolik, jakieś szafki i półki (brak konkretnej wizji mówiąc szczerze). W takim układzie zostaje wolna przestrzeń w miejscu "?". Pewnie jest tu jakieś dobre rozwiązanie którego nie widzę, przez zapatrzenie się w jeden projekt od dawna Będę wdzięczny za sugestie. Rozpisałem się ogromnie, miliona rzeczy nie poruszyłem, ale mam nadzieję być tu z wami przez cały czas, aż do szczęśliwego zakończenia remontu, więc mam nadzieję, że ostateczny projekt będzie świetny i przemyślany Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171241-mieszkanie-61m-do-generalnego-remontu-pro%C5%9Bba-o-sugestie/#findComment-5464578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LooZ 22.08.2012 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2012 (edytowane) Podziękowania dla miłego admina który mi to połączył Edytowane 22 Sierpnia 2012 przez LooZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171241-mieszkanie-61m-do-generalnego-remontu-pro%C5%9Bba-o-sugestie/#findComment-5464579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
