jako że zostało mi sporo skrętki i oczekuję na tynkarzy, puszczam przewody do okien i drzwi zewnętrznych, gdzie w przyszłości (może nawet dalekiej) zamontuję kontaktrony, mikrostyki do zamków, sterowanie rolet itp. Obecnie luźno zwisają te skrętki z nadproża wzdłuż framugi okna i nie za bardzo wiem co z nimi dalej zrobić...
Najlepiej aby były całkowicie niewidoczne, a w przyszłości były w miarę bezbolesny do nich dostęp. Może w ścianie wewnątrzokiennej (w połowie odległości między parapetem a nadprożem) osadzić puszkę elektryczną (okrągłą, płytką), wsadzić do niej przewody, zatkać deklem i kazać zatynkować? Lepszego pomysłu nie mam, ale może ktoś podpowie coś?
Pozdrawiam,
Marcin
https://forum.murator.pl/topic/171247-ukrycie-nadmiarowych-przewod%C3%B3w-przy-oknach-i-drzwiach/
Dokładnie tak! Wstaw puszkę, obfotografuj, zatynkuj, jak będzie potrzebna, to się ją domierzy i odkopie.
Jej usytuowanie przemyśl w odniesieniu do tego, gdzie będziesz montował kontaktrony, bo dawanie jej w połowie wysokości glifu miałoby sens tylko wtedy, jeślibyś instalował je po dwa: i na górze i na dole.
Ale swoją drogą... jeśli masz czas i nic innego Cię nie goni, dlaczego nie zainstalujesz tych kontaktronów od razu? Kosztują grosze, montaż jest nietrudny, a kiedyśtam będziesz miał już z głowy i glifów pruć też nie trzeba będzie, żeby przewód puszka-kontaktron schować
J.
Macie rację, że teraz przed tynkami byłoby najlepiej zamontować kontaktrony, ale czasowo nie stoję za mocno i jest sporo innych pilniejszych rzeczy do zrobienia. Poza tym nie mam w głowie ułożonej koncepcji i nie wiem czy będzie jeden kontaktron na skrzydło czy może dwa... Nie wiem też co z gwarancją na okna.
Tak więc zrobię puszkę w glifie i zatynkuję, a kiedyś się do tego wróci. Tylko nie wiem czy zastosować elektryczną okrągłą czy może jaką inną, dedykowaną do przewodów niskonapięciowych...
Każda się nada, jaką masz pod ręką bądź tanio kupisz. Ja używałem malutkich (może z 6x6cm miały) puszek z dekielkiem przykręcanym na wkręta, kupowanych w Castoramie za jakieś grosze:
J.
