plusfoto 26.12.2016 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 No i jeszcze jedna refleksja dotycząca sterowania przez internet. Na dzień dzisiejszy jego funkcjonalność jest mocno ograniczona. Myślałem że za tą kasę będzie coś więcej (z 50% upustem -promocja panasonica - 620 netto). A tu tylko włącz - wyłącz z możliwością obniżenia lub podwyższenia krzywej o +/-5 stopni przy CO i włącz/ wyłącz CWU z możliwością ustawienia temp ale praktycznie w zakresie 40 - 55 stopni. No i oczywiście można zdalnie ustawić i uruchomić tygodniówkę i odczytać pobór prądu. Szkoda iż nie działa to tak jak panel z pełną możliwością sterowania. Sam panel i oprogramowanie jest bardzo czytelny oraz intuicyjny oraz co ważne po polsku oraz można go zdjąć z pompy i zamontować n.p. w pokoju (potrzebne połączenie dwużyłowe) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171256-budujemy-dn-karen/page/13/#findComment-7253370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 27.12.2016 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 Hej plusfoto, czy mierzysz temp. pod PF ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171256-budujemy-dn-karen/page/13/#findComment-7253668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 27.12.2016 12:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 A pewnie że tak:yes: - na dzień dzisiejszy 10,3 stopnia i tak stoi już gdzieś od samego początku grudnia. Grzanie zacząłem 22 grudnia w samo południe i jak na razie pod płytą nawet nie drgnęło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171256-budujemy-dn-karen/page/13/#findComment-7253689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brochas 02.01.2017 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 masz zainstalowany bufor/sprzęgło ? jak masz ustawioną krzywą ? jakie masz temp powrotu ?ile m2 podłogi grzejesz ?1 czy więcej rozdzielaczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171256-budujemy-dn-karen/page/13/#findComment-7258108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 02.01.2017 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Co prawda wszystko jest zarówno w dzienniku lub w odpowiednich wątkach ale dla przypomnienia powtórzę.Żadnych buforów czy sprzęgieł, krzywa na razie -15/35 i 10/28 i całość obniżona o 3 stopnie ale już wiem że będzie zmiana na -15/35 i 15/22, przy obecnej temp zasilanie to 28-29 a powrót 23-24, 200m2 po podłodze, 2 rozdzielacze - na dole 6 pętli a na górze 9. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171256-budujemy-dn-karen/page/13/#findComment-7258160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brochas 02.01.2017 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 a jak masz ustawione rotometry na podłogówce? jaka częstotliwość sprężarki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171256-budujemy-dn-karen/page/13/#findComment-7258186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 02.01.2017 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Rotametry mam ustawione w/g tego co było w projekcie podłogówki a dokładnie to na dole:łazienka - rozstaw 10 cm/długość 50m/przepływ 0,6wiatrołap - 30/34/02kuchnia - 25/66/1,7salon - 30/80/2 i 30/84/2,2pokój - 20/99/2 Jak potrzebujesz na górze to też podam. Tyle że nic one Ci nie dadzą.Niestety podglądu na częstotliwość sprężarki nie mam ale przez pierwsze dwa dni w trakcie gdy jeszcze dom się wygrzewał oscylowała w okolicy 40 - 50 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171256-budujemy-dn-karen/page/13/#findComment-7258223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 02.01.2017 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Hej, Przebilem sie przez kilka stron tematu, reszte wciagne jak bede mial wiecej czasu. Generalnie interesuje mnie PC + WM. Doczytalem ze PC robila Ci firma Ajb klima - moglbys podeslac namiar na nich inewentualna cenke ile skasowali na PW ? Wm robiles sam ? U siebie mam zamiar zrobic sam na peflexie i tez z airpackiem. Projekt podlogowki zrobiles bo chciales czy takie zalecenie dostales od ajb klima ? U siebie waham sie czy wydawac 500 na projekt czy dac sobie spokoj i zroboc rurki co 10 cm wszedzie, a pozniej ewentualnie podregulowac rotametrami. Z gory dzieki za info i gratuluje stanu w jakim jestes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171256-budujemy-dn-karen/page/13/#findComment-7258357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 03.01.2017 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Jeżeli projekt za 500zł zawiera nie tylko rozstawy, ale i opory, itp to chyba warto. Z lektury forum można bowiem się spodziewać, że bez takich danych instalator będzie Ci próbował wcisnąć sprzęgło aby się zabezpieczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171256-budujemy-dn-karen/page/13/#findComment-7258513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 03.01.2017 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Cześć.Projekt robiłem bo chciałem tak samo jak i OZC, jedno i drugie robił nasz forumowy kolega asolt, on również rozkładał podłogówkę. AJB nic nie sugerował. Mało tego trochę nawet sceptycznie byli nastawieni do przepływów z projektu (nauczeni widocznie doświadczeniem przy projektach za dwie stówki z aledrogo). Jak dla mnie było warto. Podłogówka grzeje tak jak powinna, nie muszę latać i kręcić rotametrami. Jak na razie ustawione i zapomniane a w pomieszczeniach temperatura taka jak była planowana. Co do kosztów to powiedzmy że wyszły na zero. To co zaoszczędziłem na rurkach, rozdzielaczach i innych duperelach wydałem na projekt ale poświęciłem dużo mniej czasu na ustawianie pompy i podłogówki. Z czystym sumieniem mogę stwierdzić iż obie firmy które były zaangażowane w ogrzewanie są godne polecenia jak i wiedzą co i po co robią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171256-budujemy-dn-karen/page/13/#findComment-7258535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 03.01.2017 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 A pewnie że tak:yes: - na dzień dzisiejszy 10,3 stopnia i tak stoi już gdzieś od samego początku grudnia. Grzanie zacząłem 22 grudnia w samo południe i jak na razie pod płytą nawet nie drgnęło. Ja zaczalem zapisywac pomiary z poczatkiem grudnia, po letnim wygrzaniu gruntu pod domem zyskami z tarasu na garazu - tak dla wiedzy i potomnych. Latem byl moment ze bylo nawet 20 oC, potem dlugo nie rejestrowalem. 1.12 mialem 15.5 oC, po miesiacu spadlo do 14.6 oC, ale szczegoly opisze w watku o WMG. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171256-budujemy-dn-karen/page/13/#findComment-7258668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brochas 03.01.2017 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Rotametry mam ustawione w/g tego co było w projekcie podłogówki a dokładnie to na dole: łazienka - rozstaw 10 cm/długość 50m/przepływ 0,6 wiatrołap - 30/34/02 kuchnia - 25/66/1,7 salon - 30/80/2 i 30/84/2,2 pokój - 20/99/2 Jak potrzebujesz na górze to też podam. Tyle że nic one Ci nie dadzą. Niestety podglądu na częstotliwość sprężarki nie mam ale przez pierwsze dwa dni w trakcie gdy jeszcze dom się wygrzewał oscylowała w okolicy 40 - 50 dziękuje za informacje mam jeszcze pytaniu, czy po nocnym grzeniu pompą połogi masz gorące czy ciepłe ? bo u mnie mimo iż w podłogę idzie ok 33stopni to podłoga jest ani ciepła ani zimna, mniej więcej taka jak temp otoczenia a mam same posadzki betonowe bez podłogi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171256-budujemy-dn-karen/page/13/#findComment-7258678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 03.01.2017 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 (edytowane) U mnie zaczęło lekko iść w górę na dziś 10,5 pod płytą. Edytowane 3 Stycznia 2017 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171256-budujemy-dn-karen/page/13/#findComment-7258682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 03.01.2017 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 (edytowane) brochas u mnie w podłogę idzie na dzień dzisiejszy max 29 stopni. Rano podłoga ma około 23 a wieczorkiem około 21. Oczywiście na dole. Na górze z uwagi na konstrukcję podłogi jest nieco inaczej i są większe wahnięcia temp. Rano podłoga ma około 24,5 a wieczorkiem około 20. To samo z temp pokojową. Na dole jest 21 stopni +/- 0,2 a na górze rano 22,2 a wieczorkiem 20,7. Edytowane 3 Stycznia 2017 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171256-budujemy-dn-karen/page/13/#findComment-7258684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brochas 03.01.2017 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 brochas u mnie w podłogę idzie na dzień dzisiejszy max 29 stopni. Rano podłoga ma około 23 a wieczorkiem około 21. podłoga ma 23 stopni czy taki jest powrót ? przy 23 stopniach podłogi masz także 23 w pomieszczeniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171256-budujemy-dn-karen/page/13/#findComment-7258690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 03.01.2017 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 (edytowane) podłoga gdzieś około pół godziny po zakończeniu grzania ma 23. W pomieszczeniu jest 21,2 rano a wieczorem 20,8 na dole gdzie mam podłogówkę bezpośrednio na PF o grubości 25 cm + w przybliżeniu 5 cm anhydrytu. Z tego co zauważyłem to pompa w wersji H po zakończeniu grzania przez około 15 min. nie wyłącza prawdopodobnie pompki obiegowej. Na gorze jak pisałem jest inaczej ale tam mam ogrzewanie rozłożone na styropianie i tylko około 5 cm anhydrytu więc magazyn energii jest dużo skromniejszy.A i pamiętajcie że ja grzeję tylko przez 8 h/dobę między 22 a 6 rano. Edytowane 3 Stycznia 2017 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171256-budujemy-dn-karen/page/13/#findComment-7258704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 08.01.2017 13:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Po kilku dniach obserwacji ogrzewania przy obecnych temp dochodzących do -22 stopni dochodzę do wniosku iż inaczej powinna być skonstruowana podłoga poddasza. Jak na parterze akumulacja pięknie się sprawdza i wahnięcia temperatur są pomijalne to na poddaszu już tak pięknie nie jest. Gdybym drugi raz budował to strop pomiędzy parterem a poddaszem wyglądał by tak :1 strop - obojętnie czy lany czy jakikolwiek inny.2. styropian max 5 cm3. wylewka ale nie mniej jak 10 cm a optymalnie nawet 15 - obecnie mam 5 i jest to niestety w/g mnie błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171256-budujemy-dn-karen/page/13/#findComment-7263391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 08.01.2017 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Zawsze możesz dołożyć sprzęgło i dwie obiegówki góra/dół z osobnymi sterownikami... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171256-budujemy-dn-karen/page/13/#findComment-7263506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 08.01.2017 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Zgadza się ale to w moim przypadku byłby środek zastępczy w stosunku do pierwotnych założeń nie dość że podrażający i komplikujący całą instalację jak i przypuszczam droższy w użytkowaniu. W temperaturach do około -5 stopni nie ma co kruszyć kopii bo wahnięcia są co prawda sporo większe niż na parterze ale jeszcze na poziomie akceptowalnym (około 1 stopnia) . Problem pojawia się w niższych temp. gdzie takie wahnięcie wynosi już 2,5 stopnia przy -20. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171256-budujemy-dn-karen/page/13/#findComment-7263650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radeczek 09.01.2017 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Jestem ciekawy jak się sprawdza T-cap przy tak niskich temperaturach rzędu -22 stopnia? Ile czasu były u Ciebie tak niskie temperatury, ile pompa chodziła czasu na dobę i ile zużyła kwh ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171256-budujemy-dn-karen/page/13/#findComment-7264019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
