Budujemy DN Karen
Zgadza się ale to w moim przypadku byłby środek zastępczy w stosunku do pierwotnych założeń nie dość że podrażający i komplikujący całą instalację jak i przypuszczam droższy w użytkowaniu. W temperaturach do około -5 stopni nie ma co kruszyć kopii bo wahnięcia są co prawda sporo większe niż na parterze ale jeszcze na poziomie akceptowalnym (około 1 stopnia) . Problem pojawia się w niższych temp. gdzie takie wahnięcie wynosi już 2,5 stopnia przy -20.
Ja na poddaszu mam 8-9cm wylewki z mixokreta i sciany kolankowe 1.25m z silki 18 i jest stabilnej. Wieksza robote pewnie robi silka.
  • Odpowiedzi 324
Jestem ciekawy jak się sprawdza T-cap przy tak niskich temperaturach rzędu -22 stopnia? :)
Ile czasu były u Ciebie tak niskie temperatury, ile pompa chodziła czasu na dobę i ile zużyła kwh ?
Nie mam żadnych zastrzeżeń. Działa bez problemów. Tak jak pisałem wcześniej grzeję tylko w nocnym okienku 22 - 6. Temperatura 21 stopni (+/- 0,2) parter i góra grzana do około 21,5 ale przy tych mrozach potrafiła do 22 spaść o 2,5 stopnia. Zużycie 25-30kWh/dobę przy temperaturach -18 -22 stopnia na dworze. W temp od 0 do -5 zużycie dobowe 16 - 20kWk/doba
Sam mixokret (u mnie anhydryt) już dużo robi nie wspominając iż masz o 3 - 4 cm grubszą wylewkę. Do tego dochodzi jeszcze ściana kolankowa z silki wyższa o 0,5m.
Zamiast stopki tutaj pełne dane budynku:
Projekt DN Karen z niewielkimi zmianami konstrukcyjnymi. PF o grubości 25 cm na 20 cm EPS 200. Boki płyty 10cm EPS 200 + opaska pozioma. Bezpośrednio na płycie OP zalane 5 cm anhydrytu. Ściany YTONG Energo 36,5 i 12 cm styropianu 0,33. Strop płyta kanałowa 20 cm na tym 5 cm styropian i OP zalane 5 cm anhydrytu. Skosy i strop nad poddaszem 25 cm piany OK. Okna MS Okno (Salamander) Uo 0,8 Drzwi wejściowe Wikend Ud 0,8. Jedno okno dachowe Fakro Uo 0,86 i jeden świetlik. Schody strychowe również Fakro U 0,9. Reku Thesla 300. PC t-cap 3 fazy 9kW wersja H - żadnych sprzęgieł, buforów, dodatkowych pompek, sterowników i.t.p rzeczy. Chodzi na krzywej -15/36 i +15/27.
OZC Asolt:
Powierzchnia ogrzewana 200,6 m2
Kubatura wewnętrzna 495,7 m3
Całkowita strata ciepła 5112W
Zapotrzebowanie na ciepło7860 kWh/rok
Wskaźnik zapotrzebowania na ogrzewanie EAH 39,2 kWh/(m2*rok)
Garaż w bryle budynku ~35m2 nieogrzewany
Wszystkie czujniki temp. w domu skalibrowane termometrem z homologacją i legalizacją.
Temp. utrzymywana w budynku pn-czw 20,5 pt-nd 21,5 histereza grzania +/- 0,25
Zużycie na CO I/II taryfa/koszt:
2017r. - 50/2297/807,88
Edytowane przez plusfoto
Projekt DN Karen z niewielkimi zmianami konstrukcyjnymi. PF o grubości 25 cm na 20 cm EPS 200. Boki płyty 10cm EPS 200 + opaska pozioma. Bezpośrednio na płycie OP zalane 5 cm anhydrytu. Ściany YTONG Energo 36,5 i 12 cm styropianu 0,33. Strop płyta kanałowa 20 cm na tym 5 cm styropian i OP zalane 5 cm anhydrytu. Skosy i strop nad poddaszem 25 cm piany OK. Okna MS Okno (Salamander) Uo 0,8 Drzwi wejściowe Wikend Ud 0,8. Jedno okno dachowe Fakro Uo 0,86 i jeden świetlik. Schody strychowe również Fakro U 0,9. Reku Thesla 300. PC t-cap 3 fazy 9kW wersja H - żadnych sprzęgieł, buforów, dodatkowych pompek, sterowników i.t.p rzeczy. Chodzi na krzywej -15/36 i +15/22.
OZC Asolt:
Patrząc na Twój budynek i jego obciążenie myślałem że masz PC T-cap 9 KW ale 1 fazowego. Teraz widzę że masz spore zapasy mocy patrząc na obciążenie budynku i dlatego przy tak dużych mrozach mieścisz się w drugiej taryfie.
Dlaczego PC 3 fazowa nie 1 fazowa. Orientowałeś się jakie różnice są między nimi?
Z tego co piszą na forum to różnica w cenie zdaje się że około 3 tyś. zł.
Ponieważ u mnie wszystko jest na prąd więc uznałem że trzy fazy będą bezpieczniejsze w użytkowaniu, jak również nadwyżka mocy była podyktowana wykorzystaniem do maximum drugiej taryfy.
OZC Asolt:
Fajne.
Jakie masz ustawione temp w szczycie - poza?
  • 3 weeks później...
Czas na zamknięcie stycznia.
CO:
I taryfa - 16 kWh
II taryfa - 613
Produkcja - 1728
CWU:
II taryfa - 7 kWh
Produkcja - 14
Koszt bez abonamentu (20zł 60 gr. ) miesiąc w miesiąc. - 218,5
Do 23 stycznia trzymałem 20,5. Ale że nie mieszkam to zacząłem zjeżdżać do 18 bo za gorąco do wykończeniówki. Zużycie przez ostatnie kilka dni na poziomie 15 - 16 kWh/doba.Wczoraj w domu rano o 7 - 18,7 a o 20 -18,4. pompa chodzi od 23,45 do 6 rano. 31.01 po raz pierwszy o 13 odpaliłem CWU, Zeżarło 7 kWh oddało 14 temperatura w zasobniki z 10 stopni dobiła do 48.
Pod płytą gdy trzymałem temp w pomieszczeniach ponad 20 stopni temp utrzymywała się na poziomie 10,6 stopnia. Na dzień dzisiejszy jest 10,1.
W ubiegłym tygodniu udało mi się zapłytować łazienkę. Wolno idzie ale satysfakcja gwarantowana bo człowiek robi sam.
Przynajmniej coś po mnie zostanie:yes:. Zrobione już dwa pokoje, łazienka górna, klatka schodowa, łazienka dolna i wiatrołap. Jeszcze niestety trochę zostało - na górze jeden pokój a na dole salon, kuchnia i sypialnia ale pomalutku damy radę. W przyszłym tygodniu zamykamy górę.
Dzisiaj w wolnej chwili zrobiłem sobie rozpiskę ile czasu ma grzać pompa aby zapewnić wymaganą temperaturę. I tak wychodzi na to że przy -20 aby zapewnić w domu 22 stopnie pompa musi się męczyć 14 godzin a aby zapewnić 18 stopni 11,5 godziny i analogicznie dla -14 będzie 12,5 oraz 9,5 godziny, dla -10 będzie 11 i 8,5 dla 0 stopni 8 i 5 a dla +4 7 i 4 godziny
No i skończył się luty czas na podsumowanie
CO
I taryfa - 4
II taryfa - 455
produkcja - 1433
CWU
I taryfa - 2
II taryfa - 12
produkcja - 33
Koszt całkowity - 160,55
sprężarka 187 godzin pracy i 167 startów
Reku
I taryfa - 20
II taryfa - 41
Koszt - 27,24
Temperatura pod płytą fundamentową 9,8 stopnia więc izolacja chyba dobra bo tylko o 2 stopnie więcej niż w okresie gdy nie było grzane.
  • 5 weeks później...
  • 1 month później...
Maj się skończył a w nim jakieś jeszcze szczątkowe zużycia:
CO:
I taryfa - 0
II taryfa - 26
Sprężarka przepracowała 13 godzin i zaliczyła 8 startów.
Produkcja - 109
Reku:
I taryfa -12
II taryfa - 18
Suma od 1 stycznia do 31 maja:
CO:
I taryfa - 20 kWh
II taryfa - 1419 kWh
Produkcja - 4725 kWh
Koszt - 491,72
Temp w domu nie mniej jak 20 stopni.
CWU nie sumuję bo zużycie na razie śladowe.
Reku:
I taryfa - 86
II taryfa - 154
Koszt - 110,03
Do kosztów należy jeszcze doliczyć comiesięczne opłaty stałe w wysokości 20,60 co oznacza przy moim całkowitym zużyciu dla całego domu że do każdej kWh należy doliczyć około 3 groszy
