Budujemy DN Karen
A dokładnie wygląda tak:
[ATTACH=CONFIG]359438[/ATTACH]
Jest to fi 110.
Plan jest taki aby odciąć ten grzybek i nałożyć czapkę z czegoś podobnego do tych dwóch.
[ATTACH=CONFIG]359440[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]359441[/ATTACH]
PS. A z racji tego iż one najprawdopodobniej najlepiej sprawują się na podciśnieniu to ostatecznie zdecyduję się na takie cudo:
[ATTACH=CONFIG]359456[/ATTACH]
Plusfoto, mam pytanie;) Jak Ci się sprawują te dwa strażaki wentylacyjne (stRa) jako wyrzutnia dachowa?
Widzę że producent sprzedaje od średnicy fi 130. Nie miałeś problemów żeby to dopasować do dachówki przejściowej?
Tulisko
  • Odpowiedzi 324
  • 2 months później...
Podsumowanie października.
Całkowite zużycie przez dom: 228 kWh - I taryfa, 219 kWh - II
Pompa: CO - 140 kWh tylko II taryfa, CWU - 9 kWh I taryfa, 17 kWh II taryfa Produkcja - CO 703, CWU 60
Sprężarka przepracowała 82 godziny i zaliczyła 48 startów.
Reku - 24 kWh.
W październiku utrzymywana temp. nie niższa niż 21 stopni. COP 4,6
  • 4 weeks później...
  • 1 month później...
Witaj.
Trochę Ci tu naśmiecę, bo widzę że lubisz statystyki, to tak jak ja. Na początek prośba - wrzuć proszę dane z kolejnych miesięcy :)
Przed budową byłem napalony na pompę ciepła z poziomym DZ (duża działka, ~31a), ale po analizie kosztów odpuściłem, bo jednak za duża kwota na start. Stanęło na gazie + podłogówka + drabinki w łazienkach i grzejniki awaryjne w kotłowni i garażu, co za tym idzie musi być mieszacz i 2 obiegi - wysoko i niskotemperaturowy. Grzejników póki co nie używam, na piecu ustawione 43 lecące do mieszacza, stamtąd ~31 na podłogę przez 3-5 godzin dziennie, w zależności od warunków zewnętrznych. Na termostacie w domu zadane 21,4 w dzień i 20,4 w nocy, rano jak nagrzeje to koło południa dobija do 21.8-22C i do wieczora opada do okolic 21.2, o 3 w nocy znów się włącza i szykuje ciepełko na 6tą rano i tak w kółko.
Za listopad wyszło mnie 80 kubików gazu na CO i 35 kubików na CWU, co z abonamentem daje jakieś 240zł. Z CWU szło by pewnie troche zejść, bo pompka obiegowa lata przez 10 godzin dziennie, ale jak ją w kwietniu puściłem na programatorze tak działa do dziś i nie chce mi się przy tym grzebać.
Teraz do czego zmierzam - kocioł, mieszacz, wszystkie dupsy typu sterownik wifi, termostaty, pompka wyszły mnie coś koło 13k. Jak byś powiedział jaki był Twój przybliżony koszt za pompę wraz ze wszystkimi akcesoriami, zasobnikami to z chęcią porównam.
Grudzień 125 kubików CO i 30 CWU, czyli jakieś 325zł.
Domek z poddaszem użytkowym, 170m2 podłogówka + 50m2 garaż/kotłownia w bryle domu.
Masz rację trochę zaniedbałem dziennik - dzięki za przypomnienie.
Poniżej rozliczenie grudnia i roczne:
Miesiąc grudzień:
Zużycie całkowite przez dom I/II taryfa - 57/508
CO - 15 / 442
CWU - 4 / 8
reku - 10 / 14
produkcja:
CO - 1395
CWU - 27
Podsumowanie roku 01,01,2017- 31,12,2017:
Zużycie:
CO - 50 / 2297
CWU - 24 / 108
Reku - 169 / 309
Produkcja:
CO - 8054
CWU - 281
Koszt roczny CO, CWU, - 860,50
reku - 218,38
Jeśli chodzi o koszty to całość - pompa, zasobnik, instalacja kotłowni, podłączenie, wifi oraz wszystkie duperele razem wzięte to około 30 K
Skoro grzejników nie używasz, to po co 43 do mieszacza i dopiero 31 w podłogę? Nie lepiej od razu z kotła docelową temp?
Taka była moja pierwsza myśl, ale przykleiłem sobie do rozdzielacza z podłogówki czujnik temp podpięty do arduino i dopiero od 43 stopni na piecu na rozdzielaczu temp przekracza 30C. Nie wiem czemu tak, może w środku jest nieco cieplejszy ale nie wygląda na izolowany, więc różnica powinna być minimalna (czujkę porządnie otaśmowałem). Nie do końca wiem jak działa Connect Mix (mieszacz) pod Berette, tam jest jakieś sprzęgło, może ono w jakiś sposób wytraca tę temperaturę? Mam tam ręczny zawór trójdrożny, ale nawet jak dam go na max, to temp na listwie z podłogówki nigdy nawet nie zbliży się do temp z pieca. Nie dawało mi to spokoju przez pierwsze tygodnie, ale widzę że kosztowo nie jest źle więc temat zaniedbałem. Może do tego wrócę jak ogarnę centralkę alarmową.
PS. Jak pomnożę m3 zuzytego gazu * 11,1 to otrzymam kWh (taki przelicznik znalazlem na fakturze), żeby wyliczyć całkowite zużycie domu na rok na m2 mam wynik podzielić przez grzane m2 po podłogach czy m2 użytkowe (czyli wziąć 50% dla wysokosc 1,4m-2,2m i 0% ponizej 1,4m). Na mój gust to drugie, ale wole się upewnić.
Edytowane przez qrko
  • 3 weeks później...
Przez dwa tygodnie w trakcie kładzenia tynków byłem na budowie w sumie trzy dni. Nawet w dniu zakończenia prac mnie nie było. Finalną wersję zobaczyłem dopiero przed wczoraj czyli w sobotę. Mogę powiedzieć tak - oglądałem przed podjęciem decyzji kilka realizacji różnych ekip ale to co zobaczyłem u siebie przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Tak dobrze i czysto wykonanej roboty jeszcze nie widziałem. Miałem wstawić fotki ale nie zdążyłem. Za tydzień będę to wtedy się postaram. Jak do tej pory ekipa od tynków na pierwszym miejscu chociaż na żadną praktycznie z dotychczasowych nie mogę narzekać.
Zdradzisz firmę?
Nazwy firm podałeś, to tynki gipsowe, czy cem-wap?
Po ich nałożeniu robisz gładzie, czy nadają się do malowania po - powiedzmy małych - poprawkach?
Będę wdzięczny....
