maysee 23.08.2012 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2012 Witam. Pytanie jak w temacie. Dzisiaj montowali kabine prysznicowa i przy ramie kabiny akurat na wysokosci oczu jest odprysk na kawalku mozaiki (2cm x 3cm). I teraz czym to sensownie wyciac zeby nie uszkodzic sasiednich elementow i ramy kabiny? Czy moge liczyc na Wasza pomoc? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171277-szukam-sposobu-na-wyciecie-peknietego-kawalka-mozaiki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 23.08.2012 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2012 Maszynka precyzyjna typu Dremel i "wyszlifować" uszkodzony kwadracik odpowiednią końcówką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171277-szukam-sposobu-na-wyciecie-peknietego-kawalka-mozaiki/#findComment-5466149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 23.08.2012 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2012 Spróbowałbym wywiercić w środku dziurkę małym wiertłem vidiowym, później rozwiercać coraz większym (płytko tak aby wwiercić się maks przez płytkę i klej), pozostałości małym dłutkiem wykuć razem z fugą i wkleić wszystko od nowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171277-szukam-sposobu-na-wyciecie-peknietego-kawalka-mozaiki/#findComment-5466522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 23.08.2012 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2012 Wklej ładny plaskaty kamyczek znad morza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171277-szukam-sposobu-na-wyciecie-peknietego-kawalka-mozaiki/#findComment-5466733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maysee 23.08.2012 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2012 Wklej ładny plaskaty kamyczek znad morza... Znad morza przywiozlem tylko katar i pusty portfel... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171277-szukam-sposobu-na-wyciecie-peknietego-kawalka-mozaiki/#findComment-5466859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 23.08.2012 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2012 Dremel (bądź coś w tym stylu) i frez do fug - tym zestawem usuniesz fugę naokoło uszkodzonego tafelka. Następnie, jak już ktoś tu pisze, zacznij w tafelku wiercić dziurę, jedną średnicą, widiowym wiertłem, z udarem. Tafelek na 150% pęknie i spora szansa, że zarazem się odspoi i wtedy już go bezproblemowo wydłubiesz. Nowy tafelek wkleisz na cokolwiek, najwyżej w razie potrzeby tymże dremelem wyczyścisz dziurę z resztek starego kleju. Jeśli nie masz dremela i nie uśmiecha Ci się go kupować do jednorazowej roboty (najtańsza podróba to koszt rzędu 100zł, frez do fug to też coś koło 40zł, niestety), można też spróbować ręcznym skrobakiem, ale będzie to dość mozolne przy mozaice. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171277-szukam-sposobu-na-wyciecie-peknietego-kawalka-mozaiki/#findComment-5466906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
