Poszukuję dobrej wkrętarki (ew. wiertarkowkrętarki, ważniejsza będzie funkcja wkręcająca), znalazłem na razie taką od Black&Decker http://allegro.pl/blackdecker-wiertarko-wkretarka-12-v-epc12ca-i2561492210.html, taka będzie dobra, czy znalazłoby się coś lepszego w podanej cenie?
https://forum.murator.pl/topic/171284-wkr%C4%99tarka-do-150z%C5%82/
Szukaj czegoś z akumulatorami Li-ION, zwłaszcza przy amatorskim wykorzystaniu będzie to korzystne.
Wszystkie znalezione przez ciebie mają klasyczne akumulatory NI-Cd bądź Ni-MH, które przy sporadycznym korzystaniu szlag szybko trafi, wkrętarka wyjęta "z szafy" będzie zwykle wkrętarką rozładowaną... same wady mają te akumulatory.
Niestety w tym budżecie ciężko coś z Li-ION znaleźć (na allegro widzę tylko jakiś wynalazek "marki" FERAX), ale może dołożysz trochę i wtedy coś już się da znaleźć. Za około 300zł można już kupić całkiem fajnego Graphite bądź w Castoramie Macallistera.
J.
https://forum.murator.pl/topic/171284-wkr%C4%99tarka-do-150z%C5%82/#findComment-5469989
  • 1 month później...
  • 2 months później...
Wszystko zależy od tego do jakich celów taką wkrętarkę się kupuje i jak często będzie się z niej korzystało.
Ja kupiłem wkrętarkę Einhell BT-CD 18V jakiś rok temu za 150zł (trafiłem na promocję). Używam jej sporadycznie i wyłącznie do wkręcania.
Z zakupu jestem zadowolony, choć nie ma co porównywać jej do profesjonalnych wkrętarek (Bosch, Makita).
Ale jak zauważył Jarek.P największy problem jest gdy przez dłuższy czas nie użytkuje się jej, mimo iż ma 2 akumulatory to przed użyciem trzeba liczyć się z tym że konieczne jest ich naładowanie. Choć już naładowane potrafią sporo wytrzymać.
https://forum.murator.pl/topic/171284-wkr%C4%99tarka-do-150z%C5%82/#findComment-5781058
http://www.bass-tools.eu/pl/wkretarki/448-wiertarko-wkretarka-akumulatorowa-24v-13mm-bp-5305.html nie widzialem lepszej w swojej klasie. Poszly wkrety po 180 -200 mm w debowe klocki. A bity to juz musialem kupic profesjonalne.
https://forum.murator.pl/topic/171284-wkr%C4%99tarka-do-150z%C5%82/#findComment-5782247
Jak na 24V to bardzo kiepski moment obrotowy ma. Dla porównania: zielony, a więc amatorski Bosch 18V ma moment 30/48Nm, a tu tylko 26 mimo wyższego napięcia, nie podają dla jakiej pracy ten moment, a więc zapewne dla "twardej"
J.
Edytowane przez Jarek.P
https://forum.murator.pl/topic/171284-wkr%C4%99tarka-do-150z%C5%82/#findComment-5782337
Kupiłem sparky 240 zl zestaw z lampa led, cała najgorsza robota nią zrobiona i przez rożne ekipy. Teraz poszła na gwarancje bo przełączniki podswietlania wkretarki sie blokował, naturalnie z mojej winy bo pył ze wsząd to spowodował. Przy czym jak oddawaniem pracownik firmy powiedział ze Makita tak styranego sprzętu by nie przyjęła. Chodziło głownie o to ze wkretarka była podawana po betonie przez co pokrysowala sie po bokach, a makita ma tam nr seryjny.
Dodatkowo lampka led była najlepszym zakupem na budowie. Pracownik firmy w której kupowałem powiedzial ze w marketach jest zestaw z gorszymi bateriami, ale za ok 200 zł. Ile w tym prawdy nie wiem. Ma 12 v i jeszcze nie było pracy której nie wykonała. Na paragon 24 miesiące pełnej gwar. Polecam z czystym sumieniem.
https://forum.murator.pl/topic/171284-wkr%C4%99tarka-do-150z%C5%82/#findComment-5782433
J.
jej.. wszystko zalezy ile i jakiej pracy masz do wykonania. Ja mialem duzo pracy w twardym drewnie i musialem krecic dlugie wkrety, wiec kupilem silna wkretarke choc balem sie ze utopilem pieniadze w szmelcu. Jednak wkretarka dala rade, choc przez tydzien lezala w serwisie bo jakichs smieci do srodka na wpadalo. Ma lampe led, jest silna i baterie laduja sie w godzine i stosunkowo dlugo trzymaja, "gLowka" po sezonie nie buja sie i generalnie jest solidnie wykonana.
https://forum.murator.pl/topic/171284-wkr%C4%99tarka-do-150z%C5%82/#findComment-5783026
No własnie marudzę nad tą jej "silnością". Z akumulatorem Li-ION 24V to ona powinna mieć ze dwa razy większy moment obrotowy niż ma. Ale ok, być może wtedy kosztowałaby drugie tyle...
J.
https://forum.murator.pl/topic/171284-wkr%C4%99tarka-do-150z%C5%82/#findComment-5783050
