Na poddaszu mam wymurowany komin z cegieł i klinkieru od wysokości dachu. Kominek będzie na parterze na którym komina brak.
Miejsce na kominek jest przewidziane dokładnie pod tym murowanym kominem.
Czym "przedłużyć" komin między wkładem a kominem na poddaszu?
Planujemy wkład Pama Diablo II, obudowę z płyt szamotowych i DGP rozprowadzone na poddaszu.
Edytowane przez natalutka
dopisek
https://forum.murator.pl/topic/171290-jaki-zastosowa%C4%87-wk%C5%82ad-kominowy-w-kominie-murowanym/
Mam pytanie posiadam komin murowany z cegły klinkierowej komin znajduje się bezpośrednio nad wkładem kominkowym czy można zastosować wkład jedno ścienny , czy trzeba zaizolować i czym przestrzeń między wkładem a murowanym czy zamontować dwu ścienny wkład kominowy.
Wkład prawdopodobnie będzie Pama Diablo II.
Jedno ścienny, bez żadnych dodatkowych atrakcji...
Przy betonowym stropie, strach mniejszy jak coś sknocicie. Nie zapali
się chociaż:D. Ćwiczyliśmy już parę razy na tym forum takie manewry.
Jest na to tylu zwolenników, co przeciwników. Ale co tam, świat kula się
do przodu dzięki odważnym. Rurą przechodzi się na piętro i tam dopiero
w komin. Rura oddaje ciepło podobnie jak wkład, więc można ją tak jak wkład
na piętrze obudować - kratka na dole, kratka u góry. Przejście przez strop musi
być spore, tak by dylatacja i izolacja stropu się zmieściła.
chodzi o stalowy system kominowy ?
na parterze poprowadzony byłby wtedy w obudowie kominka, na poddaszu w tym murowanym kominie
do murowanego komina wystarczyłby pewnie taki jak ten: http://www.schiedel.pl/produkty/schiedel-prima-plus
ale czy na parterze nie powinien być izolowany jak ten: http://www.schiedel.pl/produkty/schiedel-ics
