Zamontowałem niedawno ciepłomierz do kotła i będę się tu dzielił doświadczeniami co i jak przebiegło, no i jak to działa w praktyce.
No to jedziemy:
- ciepłomierz kupiony w Allegro za śmieszne 60 zł + przesyłka [CEK 539 bez ważnej homologacji, ale sprawny i z małym przebiegiem tj. około 2 lat i 20 GJ],
- zamontowałem go na powrocie po założeniu redukcji [mam rury 1" a ciepłomierz ma przyłącza 3/4" a w środku ma 1/2"] - na szczęście udało się nagiąć rury i dodatkowe ok. 20 cm weszło pomiędzy zawór kulowy a przyłącze powrotu kotła [trzeba było oczywiście spuścić wodę z kotła a potem ją uzupełnić odkręcając zawór na powrocie i zaworek do uzupełniania wody w instalacji - pobulgotało z 2 godziny i ucichło],
- czujnik temperatury zasilania zamontowałem przylgowo na stalowym trójniku na wyjściu z kotła i zaizolowałem go folią aluminiową oraz nakładką piankową do izolowania rur.
Po pierwszym włączeniu niemiłe zaskoczenie - pompa CWU pracuje głośniej niż przed akcją - pewnie jest to efekt przytłumionego powrotu [z 1 do 1/2"], druga sprawa to ciepłomierz pokazuje niewiarygodnie niski przepływ ciepła [3 MJ/dobę].
Okazało się, że choć przylgowy montaż czujników temp. działa w miarę dobrze w innych przypadkach o tyle tu działa to kiepsko [jest słaba dynamika zmian bo czujnik nagrzewa się dopiero od powierzchni rury co trwa ileś czasu, więc pomiar będzie zaniżony].
Dodatkowo u mnie jeden z czujników był zamontowany w gnieździe ciepłomierza dzięki czemu miał bezpośredni kontakt z wodą a drugi był przylgowo na rurze - efekt to okresowe [przez pewien czas od włączenia się pompy] wskazywanie wyższej temperatury powrotu niż zasilania co powodowało ujemne wskazania ciepła przesyłanego instalacją.
Rozwiązaniem jest zamontowanie na zasilaniu [wyjściu z kotła] zaworu kulowego z gniazdem do montażu czujnika i wymiana zwykłego zaworu na taki [chodzi o to, żeby nie przerabiać instalacji].
Na razie szukam takiego zaworu 1" i znalazłem jedynie tu:
http://www.ekomatic.gorzow.com/index.php?cmd=oferta&akcja=kategoria&kategoria=Ciep%B3omierze%20kompaktowe%20typu%20CEK%20539&kategoria_gl=Powogaz%20-%20Oferta
w Allegro proponują jedynie 3/4" [50 zł z przesyłką] a w lokalnych hurtowniach w ogóle nie wiedzą co to jest.
Zastanawiam się nad tym 3/4" bo skoro powrót i tak mam 1/2" to powinno być ok.
Zobaczę jeszcze co będzie po uruchomieniu pompy CO bo już przy pompie CWU przepływ osiąga 0,614 m3/h [ciepłomierz ma nominalnie 0,6 a maksymalnie 1,5 m3/godz] - może jakiś instalator to przeczyta i się wypowie czy to będzie działać.
Edytowane przez SUSPENSER
https://forum.murator.pl/topic/171309-ciep%C5%82omierz-do-kot%C5%82a-do%C5%9Bwiadczenia/
pozwolę sobie zadać Ci pytanie odnośnie pomiaru temperatury na twoim wątku żeby nie zaśmiecać "rankingu"
Jak już pisałem zamontowałem ciepłomierz i muszę zrobić jeszcze trochę poprawek [np. pomiar temp. czujnikiem montowanym przylgowo przekłamuje i muszę kupić zawór kulowy 1" z gniazdem na czujnik PT500 - szuka i szukam i znaleźć nie mogę takiego nigdzie a na pewno takie są].
czy dobrze rozumiem że chcesz dokonywać pomiaru wody w rurach układu aby mieć odczyt bez przekłamań w postaci przejścia przez barierę woda-metal i związanych z tym strat oraz zminimalizować niedokładność pomiaru???
rozumiem że chodzi o wersję wkręcaną czujnika???
może spróbuj zamiast zaworu kulowego zastosować trójnik i w miejsce jednego z odgałęzień wkręcić rzeczony czujnik???
myślałeś już o takim rozwiązaniu???
https://forum.murator.pl/topic/171309-ciep%C5%82omierz-do-kot%C5%82a-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-5467778
Witam ja mam od 3 lat jak zakupiłem ster rt09 pid -czujnik temp goły bez tulejki mosieznej i grubo owinięty folja alum i dobrze ocieplony i mocno przykręcony opaską do rury fi 28 z cu zamontowany około jednego metra od płaszcza kotła - dlatego ten i inne- sterownik tak dobrze pracuje i z którego jestem mega naprawde zadowolony - jak miałem zamontowany czujnik temp w płaszczu -porażka ster tak nie współpracował dobrym spalaniem mam też inne sterowniki ala -pid i nie tylko one są podpięte na stałe w razie awarii któregos z nich i też taką metodą zamontowania czujnika ---to jest moja darmowa rada pozdr
https://forum.murator.pl/topic/171309-ciep%C5%82omierz-do-kot%C5%82a-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-5468242
może taki
http://allegro.pl/zawor-kulowy-3-4xm10-r251ty004-giacomini-i2548098778.html
są też dostępnie w sklepach hydraulicznych przejściówki z M10 x 1 na 1/2'
Niestety ten jest na duże czujniki a ja mam przewężany PT500 o średnicy 5 mm :(
https://forum.murator.pl/topic/171309-ciep%C5%82omierz-do-kot%C5%82a-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-5468407
Tak, tak, tak, ale dzięki za podpowiedź.
Najłatwiej i bez przerabiania instalacji będzie wymienić jeden z zaworów na taki z wejściem pod czujnik.
https://forum.murator.pl/topic/171309-ciep%C5%82omierz-do-kot%C5%82a-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-5468410
Dzięki Bernardzie - niestety na wyjściu mam zawory i złączki stalowe a skoro czujnik powrotu jest zamontowany w ciepłomierzu mając styk z wodą to ten z zasilania też muszę tak umieścić - inaczej pomiary będą niewiarygodne.
https://forum.murator.pl/topic/171309-ciep%C5%82omierz-do-kot%C5%82a-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-5468412
skoro i tak aby osiągnąć zamierzony efekt musisz wymienić zawór to moze taniej a tak samo efektywnie będzie zamienić jakieś kolano na trójnik i na 3 jego odgałęzienie założyć odpowiednią redukcję??? ja tak zrobiłem tworząc obieg kotłowy. zdjąłem kolano i w jego miejsce wstawiłem trójnik
https://forum.murator.pl/topic/171309-ciep%C5%82omierz-do-kot%C5%82a-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-5468451
poszukaj czegoś w ten deseń
http://www.bricoman.pl/pl/product/30789/kurek-kulowy-niklowany-z-korkiem-zaworkiem-spustowym-i-dlawikiem-z-dzwignia-stalowa---1
wiertłem 5mm przewiercasz tylny większy korek i powiększasz otworek w środku, bo ma ok 4 mm. Dobierz do tego odpowiednią uszczelkę gumową, lub wytnij z kawałka jakiegoś wężyka, tak by ją ścisnęło podczas dokręcania korka.
realizacja
Edytowane przez Vld
https://forum.murator.pl/topic/171309-ciep%C5%82omierz-do-kot%C5%82a-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-5468476
Dzięki za podpowiedzi, ale nie ma sensu kombinować skoro mogę kupić dedykowany pod ten czujnik zawór [jak będzie 3/4" to nie szkodzi - wymienię nyple 1" na jego końcach na redukcyjne 1-3/4" i będzie ok.
Jakie macie Ciepłomierze - pochwalcie się :cool:
https://forum.murator.pl/topic/171309-ciep%C5%82omierz-do-kot%C5%82a-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-5468775
Dowiedziałem się, że podobno zawór 1" jest, ale nie pasuje pod ten czujnik - w takim razie pozostaje mi zamontować trójnik i tu mam pytanie: czy wiecie gdzie taki kupić ?
Czujnik to PT500 w osłonie o średnicy 5 mm:
http://imageshack.us/photo/my-images/513/imag0089q.jpg/
https://forum.murator.pl/topic/171309-ciep%C5%82omierz-do-kot%C5%82a-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-5470295
myślałem że masz czujnik w obudowie gwintowanej
wtedy sprawa byłaby prostsza. przy Twoim to moja ograniczona glowa wymieka. a do opcji z gwintem wystarczy zwykły trójnik i na końcu redukcja jak na mojej fotce
https://forum.murator.pl/topic/171309-ciep%C5%82omierz-do-kot%C5%82a-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-5472350
Wcale nie musi - właśnie zamówiłem trójnik 1" [z tulejką gwintowaną i oringiem] pod mój czujnik - gdy przyjedzie dam znać czy działa :)
Zawory 1" pod czujniki także mają, ale trzeba na nie tydzień czekać a mi jednak bardziej pasuje trójnik.
Jakby ktoś szukał podaję link:
http://www.ekomatic.gorzow.com/index.php?Submit=Powr%F3t&cmd=oferta&kategoria=Ciep%B3omierze+kompaktowe+typu+CEK+539&kategoria_gl=Powogaz+-+Oferta&akcja=kategoria&zm=1
https://forum.murator.pl/topic/171309-ciep%C5%82omierz-do-kot%C5%82a-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-5472678
Wcale nie musi - właśnie zamówiłem trójnik 1" [z tulejką gwintowaną i oringiem] ]
to właśnie jest dławik :)
a LQM są czujniki ze stożkiem i nakrętką, tam wystarczy docisnąć czujnik i on sam się uszczelnia
https://forum.murator.pl/topic/171309-ciep%C5%82omierz-do-kot%C5%82a-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-5472687
  • 2 years później...
Znalazłem takie coś na allegro, pewnie straciły legalizacje i są wycofywane z mieszkań bo dużo tego mają:
http://allegro.pl/cieplomierz-sensus-licznik-ciepla-i4774514869.html
http://allegro.pl/cieplomierz-compact-v-i4788796747.html
Patrzyłem na swoją instalacje i pasuje mi kupić 3szt. , bo wyjście z pieca do 4D mam na 6/4" i dalej rozchodzi się na 2 pompy 1" (parter,piętro) i tam jest dopiero miejsce na zamontowanie + osobne wyjście na CWU.
Wg mnie słabo wyglądają - pamiętaj, że bateria do ciepłomierza kosztuje z 60 zł więc warto kupić z działającą droższy.
Ten ciekawie wygląda:
http://allegro.pl/sharky-775-licznik-ciep-cieplomierz-ultradzwiekowy-i4791605714.html
https://forum.murator.pl/topic/171309-ciep%C5%82omierz-do-kot%C5%82a-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-6643110
Z baterią myślę że nie będę miał problemu, bo sobie coś załatwię (pewnie siedzi tam zwykła 3,6V jak do dużo innych urządzeń), i tak pewnie w tym sezonie nie założę bo powoli robi się zimno.
https://forum.murator.pl/topic/171309-ciep%C5%82omierz-do-kot%C5%82a-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-6643629
